Zosilnovac k subbasom (2x18'' Eminence Kappa 18LF 8 Ohm)?
Implode
Příspěvek od Implode »
Dobry den, riesim vyber vhodneho zosiku k subbasom.
Skelet je zobrany z L'Acoustic ,vo vnutri su osadene 2x18'' Eminence Kappa 18LF 8 ohm zapojene paralelne = vysledny odpor 4 ohmy.
Chcel by som nim krmit dve taketo bedne (jedna na stranu).
Predchadzajuci majitel k nim pouzival Behringer NU6000 DSP, vacsinou zvucil zive koncerty od lahkeho pop-rocku az po grind. Podla jeho slov bol s tymto setupom velmi spokojny, mne sa vsak ten zosilnovac po precitani tunajsieho vlakna mu venovanemu akosi nepozdava. Predovsetkym chcem ich pouzivat primarne na reprodukovanu hudbu - akcie typu dnb, hardcore ,crossbreed. Rozpocet mam okolo 330€ , ale vedel by som este nieco prihodit. Prosim poradte, za kazdu informaciu budem vdacny. Nemam mnoho skusenosti, preto budem rad ak mi poradia skusenejsi odbornici.
Havlis
Re: Zosilnovac k subbasom (2x18'' Eminence Kappa 18LF 8 Ohm)?
Příspěvek od Havlis »
Tak především - na nic lepšího než ten NU6000 vlastně ani nemáš peníze (vlastně i na ten NU6000DSP bys musel ještě pár Euro přihodit). Těžko někde dostaneš větší výkon nebo větší spolehlivost, pokud pořádně nepřitlačíš na penězích.
Na basy si z oboru nejlevnějších zesilovačů někteří pochvalují T.amp 2400, ale přímou zkušenost nemám. Měl by mít tvrdší zdroj, ale uváděný výkon je nižší...
https://www.thomann.de/cz/t-amp_ta2400. ... l_156556_2
Implode
Vdaka za radu, ide mi hlavne o tu spolahlivost, vaha ci velkost nie su pre mna podstatne. Bol by som ochotny ist aj do bazaroveho zosilnovaca z druhej ruky. V teme ku NU6000 bolo vela pisane ohladom nevhodnosti krmenia prave basov 2x18'' 4ohm na stranu - jeden uzivatel pisal ze upiekol 2 take zosilnovace v priebehu jednej hodiny prave pri zvuceni dnb akcie. Mnohi neodporucali prave pouzitie NU6000 v takomto zapojeni, tak hladam vhodnu alternativu.. Nejake peniaze by som este vedel prihodit, no to uz by bolo trochu nad rozpocet - maximum viem do toho dat 500€
Quicktor
Příspěvek od Quicktor »
Dovolím si reagovat na dotaz .
Vlastním podobnou sestavu , jen s jiným osazením.
krmím basy T,ampem 2400 a je to celkem dostačující,zkoušel jsem i Behringer NU 6000
avšak basy z toho lezou takový tupý.
T.amp je velmi spolehlivej stroj , který si nechá líbit i velmi nehezké zacházení.
Na čtyři osmnáctky bych však volil Proline 3000 , pokud chceš zůstat u značky.
Cena je ale trošku mimo.
Mimochodem po Novým roce si pro něj do Treppendorfu jedu.
Toho Behringera bych směroval max na odposlechy.
Přeji hezké vánoce. V.D.
Implode
Dakujem za Vas prispevok, trochu som hladal po nete aktualne ponuky, a padol mi do oka zosilnovac madarskej znacky PKN z bazaru, ktory predavajuci ponuka za polovicu beznej ceny.
Ide o model XE 2500 : http://www.secozvuk.cz/seco.php?id=57 ,
Chcel by som teda poznat Vas nazor ,ci sa k danym bedniam hodi, respektive skusenosti. Este sa mi podarilo najst nejake kopie LAB.GRUPPEN FP rady, ale neviem ako su na tom , ci niesu v nich pouzite lacne diely a ako je to co sa tyka kazovosti, najma vsak vhodnosti pouzitia v mojom pripade.
Mayo
Příspěvek od Mayo »
Powersoft K2 budeš spokojný...
Tie repra aby boli využité chcú tak 1500-2000W/4ohm (2ks paralelne). V naších končinách sa tie repra (Kappa18pro) vyskytujú pomerne málo, celkovo eminence nemá nejak vydarené 18", navyše cenou úplne out.
Ako lacnejšiu alternatívu by išlo použiť čínsku kópiu aj FP4000 by mohol stačiť, alebo zobrať štvorkanál FP1000Q a nemusíš riešiť zosil pre satelity alebo odposluch.
Ako vyberať medzi iNuke a T-ampom každžý zosil je o dačom inom, ale skôr by so T-a, aj keď to je z blata do kaluže...
Mayo
Příspěvek od Mayo »
PKNC by mali byť v pohode. Ale radšej XE4000, on ten výkon z digitálov nie je celkom adekvátny tomu na čo sme zvyknutý z železa typu QCS PL380, prípadne slabšieho brášku RMX5050... navyše ak sa dusia tak si sami uberú výkon, preto je potrebné mať čosi väčšiu výkonovú rezervu.
Implode
Vdaka za promptnu reakciu, no XE4000 momentalne nie je nikde na inzercii, myslis, ze by ich utiahla aj ta 2500ka, alebo radsej ist do niecoho ineho? iNuke som asi definitivne zavrhol, T-amp zvazujem. Vies mi nejako rozviest vlastnosti , plusy a minusy atd. ? (chapem, ze je najlepsie ho pocut raz nazivo priamo v akcii nez x raz citat, ale predsa len..). Na slovenskom bazosi ktosi ponuka Chevin S2000 - 2000w do 4ohm, za 550€ a je to slovenska vyroba, ked som sa spravne docital.
Havlis
Mayo píše:Powersoft K2 budeš spokojný...
akorát že on na to má 330Euro, ne 3300:-)
i ty pknc jsou cenou někde jinde než možnosti tazatele
Mayo
Příspěvek od Mayo »
Skúsenosť s Chevinom nemám, každopádne v reakciach na fórach som ako negatíva našiel iba výmenu hučaiceho vetraku a popraskaný lak spôsobený zrejme prudkou zmenou teploty pri prenášaní.
Havlis : tazatelove myšlienkové pochody sa posunuli medzičasom od Behroša poo PKNC, čo už je iná liga...
S tým výkonom som to troška prepálil, som si detailnejšie prezrel katalógový list má to repro iba 3" cievku takže aj tých Nominal 800W/repro by som skôr vnímal ako rozumé limitné maximum, odporúčanie výrobcu s výkonom až do 1600W - program, by som asi neriskoval...
Quicktor
Dobré ráno.
Ano,Havlis má pravdu. Do pěti stovek toho na výběr zase tak moc není.
Ne pro napájení čtyř sub osmnáctek.
Chceš-li vědět něco o T.amp,tak nějaký recenze tady jsou,no a z mé zkušenosti:
Mám od této značky mnoho komponentů , asi pět typů zesilovačů od T 800 přes digitál 4-500,
1050 až po 2400. Je to teda těžký jako kráva ale spolehlivý a výkonný ,kromě toho digitálu,ale
ten mám na odposlechy , ten tě však nabude zajímat,je na basy nepoužitelnej.
Nemám důvod dělat Thomannovi reklamu , ale já jsem s touto značkou spokojen.
Na tvou sestavu bych volil ten Proline 3000 , teď je v nabídce B-stock za 565,-.
Za tuto cenu asi v této výkonnové kategorii není jiná alternativa ( kromě second handu)
Musíš mít velký svaly , váží 37 kg.
V.D.
asterix1
Příspěvek od asterix1 »
Nazdar, tie 18" Kappy s prehľadom utiahne PKN XD2500. Má optimalizovaný výkon do 2.6R/2000W čo je výhoda pri napájaní 2x18". Výhodou je tiež váha 8.5kg, dobrá servisovateľnosť. Konkrétne bazárový kus XD2500 má Secozvuk za 14000,- KČ. Treba sa informovať či je to aktuálne. Samozrejme je vhodný dobrý procesing. Okrem toho PKN je samozrejme možné použiť napr. Dynacord SL2400/Q1212 alebo aj ten Proline3000 a pod. len akurát tá hrozná váha. Ja si nemyslím, že by sa mali tie Kappy s 3" cievkou nejak extra taviť.
zelatina
Příspěvek od zelatina »
Ak by si mal záujem, tak mám na predaj Chevin A5003, ten dáva poctivých 2x1500W do 4ohm, čo by bolo pre tie Kappy tak akurát. Poctivý zosík v AB triede s kvalitne spraveným spínaným zdrojom, taká zváračka :D Mám iba 1ks a ostatok máme hnaný PL380, tak ho takmer nevyužívam.
Havlis
Na prodance bazaru teď někdo prodává TA2400 za 5500,to se ti vyplatí i jen na zkoušku, bez ztráty to kdyztak prodáš...
Petr Z.
Příspěvek od Petr Z. »
Jakémukoli zesilovači, vyrobenému Číňany Thomannovi "na míru", bych se ve vlastním zájmu širokým obloukem vyhnul.
Ze své pracovní pozice to vidím ve zkratce tak, že jsou to od nejmenších po největší modely, všech řad a typů poddimenzované časované bomby už při "poloprofesionálním" používání. Rozhodně bych nikomu neradil cokoliv od této "značky" používat na napájení subbasů a už vůbec ne je obecně používat na akcích, na kterých Vám alespoň trochu záleží - ať už osobně či profesně.
Na schématu libovolného modelu, který si kdo vybere, jsem schopen a ochoten názorně, v číslech demonstrovat, co a jak je tam špatně. A že toho je.
Zpět na „Zesilovače“
