KRK Rokit 8G2
KRK Rokit 8G2
Rád by som sa opýtal či je normálne že XLR vstupy majú nižšiu vstupnú citlivosť ako RC vstup..? Keď zapojím výstup z konzoly (XDJ-RX) cez XLR do 8G2 tak hraje ale nejako divne, neviem to popísať, je to ako keby bez dynamiky.. Ale keď to prepojím cez RC tak je to veľký rozdiel, hraje to krásne, silno, dynamicky proste super.. Tak sa chcem opýtať kde môže byť chyba, alebo je to normálne a má to tak byť..?
Ďalšia vec je že keď zapojím aj sub (KRK 10s) a všetko mám nastavené na 0 dB (aj repro aj sub) tak satelity skoro nepočuť zato sub ide roztrhnúť, musím ho stiahnuť na -20 dB aby to bolo ako tak vyrovnané, môžte mi poradiť ako to teda nastaviť aby to bolo nejako vyvážené..?
- zelatina
Re: KRK Rokit 8G2
skontroluj si všetku kabeláž...
Re: KRK Rokit 8G2
Všetko som pozrel, dokonca mám originál kábel JACK 3.5mm na 2x XLR a aj ten hraje divne, kdežto na M-Audio BX6 hraje super.. Tak isto keď pripojím konzola-sub cez RC a sub-satelity XLR tak to ide zle, ale konzola-sub cez XLR a potom sub-sat RC tak je to super zvuk, ale sub-sat XLR o ničom.. Nechápem..
