Velkomembránové mikrofony ako OVERHEAD
Zdravím,
Chcel by som sa opýtať či nemáte skúsenosti s použitím velkomembránových mikrofónov na overheady ku bicím.
Jedná sa o live použitie. Bicie by boli nazvučené kopák beta52, rytmičák sm57, plus nejaká overheady.
Nápad vznikol tak, že velkomembránove mikrofóny by mali zosnímať viac aj tomy nie len činely.
Poprípade aké overheady by ste doporučili?
Vďaka.
Vďaka.
Re: Velkomembránové mikrofony ako OVERHEAD
Ahoj, občas na OH místo tužek používám AKG C414 a fungují, co by ne... Záleží, co bude na pódiu okolo... seberou kde co, ale to každý koďan. Takže za mne ano, ale dle podmínek.
Navzvuceni v nasich mizernych salech radsi slusny dynamicky mikrofon, je s tim min prace.
Ja obcas pouzijem 2x AKG C3000, ked chcem taky kompaktnejsi maksi zvuk (nejak mala jazz kapela a pod.).
Pouzitie takychto mikrofonov v podstate riesi zosnimanie prechodov, ale vhodne je to len v urcitych pripadoch. Pri nejakej popmusic by som to asi neskusal.
http://www.hrbikmedia.eu
...velmi dobré. Pokud vím tak třeba Ondra Martínek používá s Arakainem na OVH velkomembránové sE X1S a hraje mu to (pacholkovi) parádně. Jediné dvě věci kterých bych se bál je jednak stabilita na vysokém stativu a následně následky pádu a na druhé straně citlivost na vítr (asi by to chtělo nevzhledné molitanové winčuce)Kris píše:Chcel by som sa opýtať či nemáte skúsenosti s použitím velkomembránových mikrofónov na overheady ku bicím.
Dlouhou dobu jsem používal 2x AKG1000. Je potřeba akorát najít správnou pozici mikrofonů a hraje to uplně bezproblémů.
A pokud má bubeník ještě dobrej zvuk bicích tak by to mělo být uplně v pohodě.
Chce to jenom trochu polaborovat a věřím, že výsledek bude výborný. U kondenzátorů venku prakticky vždy windšuce.
... to je fajn, ale C1000 je všechno jen ne velkomembránový mikrofonDlouhou dobu jsem používal 2x AKG1000.
Ja na OH aj HH pouzivam v klidku Audiotechnica AT2035 a OH stojany K&M (su dost tazke ustoji)
Za mě doporučuju málo známý AT ae3000 , je to nezkutečný pracant, můžete jej dát na všechno co je na pódium, vždy naprosto skvělý zvuk, je pěkně směrový takže nevazbí, exceluje na OH a na kytarovém aparátu. Ale i na sborech je krásně použitelný. Na perkusích už si nedovedu představit nic jiného.
Da se 16mm elektretova vlozka jeste povazovat za velkomembranovou?Milos píše: ↑stř 26. zář 2018 15:55:04Ja na OH aj HH pouzivam v klidku Audiotechnica AT2035 a OH stojany K&M (su dost tazke ustoji)
