Chyba aktivnej reprobedne Vidsonix SUPERNOVA X12A
Zdravím, mám jeden problém s aktívnou reprobednou. JEdná sa konkrétne o Vidsonix SUPERNOVA X12A. Používam ju ako odposluch v kapele, no začala vypadávať. Pri vyšších hlasitostiach alebo pri zosilnení basov je z nej počuť chrčanie a zosilnenie začne vypadávať. Repro som skúšal vymeniť do druhého rovnakého monitora kde hrali bez problému. Viete mi niekto poradiť v čom by mohol byť problém ?
Ďakujem.
Ďakujem.
Allen & Heath ZED 22FX, EV Eliminator, EV Q66, DBX Driverack PA
Re: Chyba aktivnej reprobedne Vidsonix SUPERNOVA X12A
http://www.vidsonix.com/vidsonixnew/info_snovax12a.htm
Jestli je to tohle, tak to vypadá i podle popisu jako humus zde obvykle prodávaný pod značkou RH sound a tam se mohlo uvnitř uklepat cokoli, například pasivní výhybka, kterou to kupodivu také má. Jestli se v tom chceš hrabat, tak prostě vyndej ten zadní panel a hledej (nezapínat do sítě) nějaký uklepaný spoj, často to dělá vývod z cívky do tišťáku (protože je cívka těžká a navzájem se to pohybuje). Mohlo by to být snadnější při současném hraní, ovšem je to také mnohem víc o hubu a to hned několika způsoby a laikovi bych to nedoporučoval. Samozřejmě lepší je to dát do opravy někam, kde to umí, ale to určitě víš a kvůli tomu se tady neptáš...
Vďaka za radu ... plánujem sa ich zbaviť a kúpiť niečo lepšie ... problém sa vyriešil, bol to vadný stabilizátor napätia.
