ART MPA II Digital
cyberluke
ART MPA II Digital
Příspěvek od cyberluke »
Zdravim, poridil jsem si ART MPA II Digital + parovane elektronky Telefunken (psali Hi-Fi atd.).
Za boha z toho nemuzu vymackat ten hezky prebureny zvuk jako tady typek: https://www.youtube.com/watch?v=dNri78oFJkE ...nevite cim to muze byt?
Mam to primarne na synthy, ale muzu zkusit i samply nejake kytary.
Vstup mam samozrejme zepredu analog 2x mono jack. Vystup mam na S/PDIF. ADAT mi nejede a to mam Motu 828x + RME RayDat PCIe.
Gain dam skoro na maximum, digital level stahnu. Output level je pro analogovy vystup, ale taky tam neco dam, at se aspon hybou ty VU metry pro image :-D. Jo a plate voltage samozrejme na high.
Moc se mi ten zvuk nezda. Treba digitalni VST efekt Wave Arts Tube Saturator ma mnohem lepsi crunch zvuk. Toto nema nic. Jeste muzu zkusit ty originalni cinske elektronky z baleni.
Na mastering pouzivam jemnou saturaci - plate voltage normal.
Pokud to mam jako insert efekt na nejaky kanal (synth), tak dam plate voltage high a snazim se to co nejvice zabarvit, dokud se to da poslouchat, pak jdu o neco dolu s hodnotami.
Zpět na „Zesilovače“
