Sluchátkový výstup z digitálu do mikrofonního vstupu nahr. zařízení?
Koronxxx
Příspěvek od Koronxxx »
Dobrý den, potřebuji poradit, protože toto jsem nikdy nemusel řešit.
Potřebuji si do svého nahrávacího zažízení, které disponuje pouze analogovými (XLR, 6,3 jack) vstupy vyvést signál z digitálního mixpultu.
Neptejte se proč, sám to nechápu, ale jsou ochotní mi z mixpultu vyvést signál pouze prostřednitvím sluchátkového stereo výstupu (Jack 6,3).
Koupil jsem si kabel, který rozdvojuje stereo signál (6,3 TRS konektor) na dva mono - L+R (2x TS 6,3 jack)
něco jako tento:
http://www.audiopile.net/assets/images/ ... _1000h.jpg
Takže z mixpultu zapojit dva koncové mono jacky do vstupů na nahrávacím zařízení: černý do input 1 (L), červený do input 2 (R)
Řeším ale, jestli nebude problém s impedancí.
v návodu mého nahrávacího zařízení jsou vstupy specifikovány takhle:
Analog Input
Ch 1–4: XLR/TRS Combo type
XLR type (phantom powered)
TRS phone type (balanced/unbalanced)
Stereo Built-in Microphones
Input Impedance
XLR: 4 k ohms or greater (balanced)
TRS: 6 k ohms or greater (balanced)
myslíte si, že to poběží? aniž by byl signál z sluchátkového výstupu v mixpultu nějak výrazně deformovaný?
marián
Re: Sluchátkový výstup z digitálu do mikrofonního vstupu nahr. zařízení?
Příspěvek od marián »
Chcelo by to odskúšať akú úroveň citlivosti majú tie jacky (obvykle ma jack linkovú alebo nástrojovú úroveň, takže je to menej citlivé ako mic. vstup) v tom nahrávacom zariadení eventuálne zistiť ako sa dajú nastaviť gainy a keď sa to dostatočne uberie, či to neprebudí vstup (skreslenie signálu). Mohlo by to aj fungovať. Vo všeobecnosti keď na mixpulte stiahneš linkový alebo slúchadlový výstup na veľmi malú úroveň a to pichneš do mikrofonného vstupu, tak tam asi budeš mať pomerne vysokú úroveň šumu oproti užitočnému signálu. Najlepšie sa to dá vyriešiť asi použitím Di-boxu, kde je možné spraviť útlm vstupného signálu voči výstupnému aspoň o 30dB, možno by bol lepší aktívny, no bude treba riešiť napájanie, každopádne keby bol dakde pri mixpulte, tak bude aj signál, odolnejší voči rušeniu najmä ak je dlhší kábel, lebo za diboxom to bude symetrické. Ja som to riešil aj niekedy dávno aj odporovým deličom rovno v kábli, len už presne nepamätám hodnoty ale pomer bol tuším okolo 100:1.
Bildic
Příspěvek od Bildic »
Digitalny pult ma niekolko moznosti ako to riesit - najoptimalnejsie je matrix ci aux.
Nahravat cez sluchatkovy vystup z digitalu je "skarede slovo" a aj nebezpecne. Vacsinou je nastavenie pultu PAFL follow SEL a moze sa stat, ze ti do sluchatok prepnu vybrany kanal a samozrejme hlasitost vyleti a to nehovorim ze sa vzdavaju svojho odposluchu. Da sa to vsak zablokovat.
Ja pre externe TV a "nahravacov" s pocket recordermi a vlastnymi kablami pouzivam na svoju ochranu - z matrixu do splitter-ov (1x8, 2x4, 1x2).
:-) max poziadavku na nahravanie som zatial mal 50x vystup a kombinacie vstupov.
