Návrh basreflexové ozvučnice pro PD186
Toník
Příspěvek od Toník »
Dobrý den, nenavrhoval někdo basreflexovou ozvučnici pro reproduktor PD186? Rád bych kompaktnější provedení, abych sním mohl manipulovat sám. Stačí objem a nalazení basreflexu. Reproduktory již vlastním. Děkuji
Crashpc
Re: Návrh basreflexové ozvučnice pro PD186
Příspěvek od Crashpc »
Ač věřím, že tomu reproduktoru by slušelo něco jiného, asi by šel narvat do cca 135l budky, kterou jsem měl na 18SW115. Považuji ji za relativně kompaktní.
http://repromania.net/viewtopic.php?f=18&p=91694
Už nemám plánek, ale jsem si jistý všemi podstatnými rozměry, z kterých to půjde zkonstruovat.
Je to budka 54*58*75cm, bassreflexy jsou pravoúhlé trojúhelníky s odvěsnami o délce 16cm, konce bassreflexů jsou 13cm daleko od zadní stěny. Celé je to laděné na 34,5Hz bez tlumení. V takové bedně by Ti to mělo svištět, pokud opravdu prahneš po kompaktním.
Petr Kulišan
Příspěvek od Petr Kulišan »
Dobrý den, všem.
Chtěl bych Vás poprosit o kontakt na firmu (šikovného člověka) která se zabývá změřením reproduktoru.A následně dle výpočtú udělala výpočet basové ozvučnice s basreflexovým nátrubkem obdélníkového tvaru. Prosím o cenovou nabídku.
Předem moc děkuji za ochotu mi pomoci. Petr Kulišan
Crashpc
Simulaci zvládne kdejakej jouda na foru, ale realita je pak obvykle jiná. Musí tam být nějaká praxe s takovým typem ozvučnice, jinak se velmi pravděpodobně s délkou bassreflexu netrefí. Fundovaný odhad můžu udělat zadarmo :-)
Jinak doporučím třeba kolegu Martina Šimůnka MS-Sound. Sám si u něj nechávám dělat normálně za peníze bedny, protože mě s požadavky poslechne na slovo, a dělá dobrou práci. Výsledek je prakticky tovární.
Petr Kulišan
Děkuji moc za odpověď. Fundovaný odhad vám také zaplatím. Vážím si toho že by jste mi pomohl zdarma. Takových lidí moc není;-) Samozřejmě se s vámi finančně srovnám. Hodně mi na tom záleží. A jestli bych mohl poprosit toho pána Martina Šimůnka z MS - Sound. Jestli by mi tuto bednu jen spočítal. Výrobu ozvučnice budu dělat sám na cnc strojích. Děkuji moc Petr Kulišan
Crashpc
Martin asi plno věcí má už ověřených nebo vyzkoušených, popřípadě by se mohl uchýlit k odprodeji nějakého svého plánku.
Kontakt zde: martin@ms-sound.cz
Já bych to dal do té cca 135-140l budky, laděné na +-35Hz.
Tedy předběžně šířka 50cm, výška 63cm (S nožičkama 65), hloubka 75cm. při 18mm materiálu. Bassreflexy obdélníkové dole, 11cm vysoké, 55-58cm dlouhé podle toho, jak bude předek budky konstruovaný ( mělo by zbýt minimálně 11-12cm od zadní stěny l bassreflexu).
Za takovýhle nástřel nechci nic...
Petr Kulišan
Děkuji moc za odhad. Mám akorát trochu problém s rozměry. Potřeboval bych šířku max 480mm, výšku max 655 mm, hloubku max 522 mm,( možná kdybych hodně čaroval tak 57cm).Což bude asi problém. Když bych počítal že síla materiálu bude 22mm MDF.Tak to vychází na šířku 436cm, výšku 611mm,hloubku 456mm.Na litry to vychází 121,47 litrů. Po odečtení 7 litrů oběmu reproduktoru to vychází na 114,47 a to ještě když odečtu oběm basreflexu a jeho jedné deskové strany z 22 mm silného dubu, tak to je 114,47 - 31,65 rovná se 82,82 litrů. Přední desku ozvučnice bych chtěl mít 44mm silnou.Tak to budu rád když bude čisty objem po vytlumení 80 litrů. Objem toho basreflexu jsem spočítal že by byl jako zahnutý kvůli té délce, aby se tam vešel (35Hz). Byl bych rád kdyby rezonanční frekvence basreflexu byla spíš na 32Hz.Tak to bude asi všechno úplně jinak ;-) Děkuji za kontakt na toho pána. Už jsem mu psal email. (Zatím ale bez odezvy). Petr Kulišan
Petr Kulišan
Trochu jsem to skonil :-) odečetl jsem sílu materiálu ze všech čtyř stran ale teď mi to došlo že to má být pouze ze dvou protilehlich stran. Proto bude lepší se obrátit na odborníka ;-) Pořád bych si určitě říkal že jsem někde udělal chybu. Tak ještě jednou děkuji za ochotu mi pomoci a hlavně za ten kontakt ;-) Petr Kulišan
Petr Kulišan
Pošlete mi prosím číslo účtu do mailu něco bych Vám za ochotu mi pomoci poslal. Díky Petr Kulišan
Crashpc
A jak to chcete udělat, s reproduktorem širokým 46cm? Ne, že by to nešlo, ale bylo by to hodně moc extrémní řešení, a dost zbytečně. Pokud se přední stěna udělá dobře, MDF 22mm stačí jedna vrstva. Bassreflex zahnout jde, ale pak musí mít ideálně jiný průměr a jinou délku, takže jsme zas na začátku. Na 80l zapomeňte, těch 120-130 je minimum, pod které bych nešel. To už radši vyměnit za reproduktor, který do toho objemu pásne víc. Tedy nějaký 15", v případě dostatku peněz v takovém objemu ještě nějak dokáže pracovat třeba B&C 18DS118. v takovém objemu ale ladění 32Hz dost nedoporučím.
Celá ta Vaše idea je hodně špatná.
Žádné peníze nechci. :-)
Petr Kulišan
Dobrý večer ;-) Já jsem ale nikde nezmiňoval jaký průměr, a jaký typ reproduktoru se bude do té ozvučnice montovat;-) Mám to na 15" reproduktor tu ozvučnici. Diky
Petr Kulišan
A váží 45 kg.Proto ta dostatečně silná přední stěna.Plus počítám se zapuštěním reproduktoru do té přední desky.
kelly.ok
Příspěvek od kelly.ok »
Téma je bedna pro PD186, což je 18" repro... proto tu Crash postoval návrh na 18" repro, takže asi informační šum. Dvojitá přední stěna, natož pak zapuštění repra do přední desky je opravdu zbytečné. 80L pro 15" bude víceméně dostatečné... jaké osazení tam tedy přijde? 45kg váha reproduktoru bude asi překlep, že? 4,5kg? to není nic extrémního co by jednoduchá stěna neunesla... mám v 16mm MDF desce 8kilový basák a nikdy nebyl problém.
Petr Kulišan
Omlouvám se, má chyba, jak jsem tu nový tak mi to nějak uteklo že je to téma na reproduktor PD 186.Jen sem ze začátku potřeboval kontakt na někoho nebo (firmu) kdo by mi zmněřil reproduktor a následně vypočítal bednu s basreflexovým nátrubkem obdélníkového tvaru. Pak se to nějak více rozjelo a vůbec mi to vlastně nedošlo že je to téma přiděleno jen pro PD 186.Všem se za toto omlouvám. (45 kg.není překlep)Magnet je o trochu větší než má hlava a to jí zrovna malou nemám ;-)Přeji všem hezký večer.
