Db ES 503 vs HK Audio Lucas Nano 600
Pavel
Příspěvek od Pavel » sob 06. led 2018 17:07:50
Poraďte, co si vybrat. Líbí se mi Lucas 600 svou velikosti, ale výkon oproti ES503 má poloviční i když SPL udávají 124db (u ES503 121db - asi tomu moc nerozumím). Cenově jsou na tom přibližně stejně. Výkonově i velikosti je ES503 2x větší, ale Lucas dle SPL ho předčí a hlavně je maličký. Také by mě zajímalo jak to hraje. Použití většinou na svatby a podobné události.
Marián
Re: Db ES 503 vs HK Audio Lucas Nano 600
Příspěvek od Marián » sob 06. led 2018 21:59:33
Najlepšie by bolo dať si ich porovnať pri sebe. Tí čo poznajú HK a ich udávanie parametrov, tak vedia že od čísla SPL čo uvádzajú treba odrátať tak 5-6dB a to +/- odpovedá realite. HK Nano je tak na skúšanie na doma maximálne do dajakého malého baru. ES503 tak do krčmi, nepočul som ich pri sebe ale asi dB uhrá čosi viac. Záleží od toho na čo sa to chce použiť.
Pavel
Příspěvek od Pavel » ned 07. led 2018 16:48:41
Dík za názor. Chtěl bych to používat spíš na poslech klasické skupiny ve stylu popové a country hudby v sálu pro asi do 100 lidí. Mám možnost použít klasický PA systém, ale pro výše uvedený případ chci mít něco opravdu minimálního, což asi LUCAS Nano 600, DB ES53 nebo něco jiného by mohlo přicházet v úvahu ( alespoň výrobce a prodejci o tom píší ). Nemám možnost si to poslechnout, tak bych chtěl poznat názory těch, kteří to mají a použivají. Jde mi opravdu o minimální rozměry a samozřejmě v rámci těchto možnosti uspokojivý zvuk.
Příspěvek od exxxi » ned 07. led 2018 17:04:20
Co jsem u tohoto druhu beden slysel, tak prime srovnani s normalnimi aktivkami je vzdycky bida. Takze doporucuji poslech vedle jinych beden.
Zpět na „db Technologies“
