EV - Elx 200
EV - Elx 200
Zvažujem kúpu týchto aktívnych boxov. Jedná sa o kombináciu Elx 200-12p a jeden sub. Elx 200-12 sp. Potreboval by som informáciu či ma niekto skúsenosť s touto radou electrovoicou a hlavne či je tento konkrétny model 12palcoveho subu (-ak je len jeden -) dostatočný , alebo radšej uvažovať o 18 palcovom. Chcem čo najmenej nosenia. Aparát ma slúžiť pre menšie a stredne veľké sály, pre klasickú zábavovú kapelku 3-4ks muzikantov. Ďakujem za každý názor
Re: EV - Elx 200
ELX 12p je slušně hrající aktivka. Možná by se od EV dalo při oželení pár kilo navíc uvažovat o EKX 12P (za prakticky stejnou cenu) - zvukově horší to nebude a mělo by to mít +2dB výhodu. Nebo ELX 112P... jednodušší/levnější bedna co nehraje špatně (záleží jestli potřebujete/využijete DSP).
Ten Sub se obávám stačit nebude, pokud si pod středním sálem a zábavovou kapelou představujeme to stejné... Se dvěma kusy možná, ale i tak bych možná koukal po 15". Pokud jeden sub, tak 18" už by to uhrát měla. Ta ELX200-18sp by to zvládnout měla, ale neslyšel jsem. V práci máme ten samý jako je nižší řada - ELX 118p (papírově také o 2dB SPL víc), akorát pod značkou Dynacord, za ty peníze to není špatné, a sál pro 250 lidí to uhrát umí (samozřejmě na nějaký velký rocknroll to stále není, ale to ani nelze očekávat), slabší je jen v prakticky nulové možnosti nastavení (spolu s ELX 115p/112p to ale obstojně funguje i takto samo o sobě), opět, záleží jestli je potřeba mít DSP nebo ne.
Re: EV - Elx 200
Pozeral som aj tie Ekx, majú pár kilo navyše . Je tam možnosť vypnutia toho dsp?
Re: EV - Elx 200
Není možhé ho vypnout, stejně jako u ELX200. Kromě toho, že zajišťuje nezbytné věci jako nastavení úrovně vstupního signálu, limiter atd. tak v defaultním režimu se bude chovat víceméně "neutrálně", takže by neměl být důvod jej vypínat. Na druhou stranu, pokud dopředu víte, že jeho funkce nevyužijete, pak jednodušší aktivka bez DSP bude dost možná lepší volba (už třeba jen z důvodu nižší šance na nějaký problém resp. servisní náročnosti).
Re: EV - Elx 200
Smutne je, že si to človek nemôže vyskúšať priamo s kapelou na akcii. Predvadzacka v obchode je bohužiaľ o ničom. Napriek tomu si myslím že v danej cenovej kategórii je to solídne malé PA . Keď toho je na trhu toľko , že človek niekedy nevie po čom sa obzrieť , čo kúpiť aby nespravil chybu. Sú to nekonečne debaty či to alebo to. Každopádne ďakujem za užitočné informácie.
Re: EV - Elx 200
Určitě ani jedna z variant ELX200, EKX, ELX 112 nebude za tu cenu, za kterou se to nabízí úplný krok vedle, záleží co všechno je potřeba aby to umělo, hrát to v téhle kategorii už bude víceméně všechno, rozdíly budou obecně spíše menší. Samozřejmě pak je kolem ještě spousta dalších variant (QSC K12, dB LVX 12, JBL PRX 812, atd.). U satelitů bych se toho skutečně nebál, to se pro účely zábavové kapely s tímto výše uhrát dá. Pro představu, teď o víkendu se kapela snažila uhrát ples jedním kusem dB DVA S09 (spolu s 15" satelity dB Opera)... clip na subu vesele pomrkával, a na parketu slabota (čímž netvrdím, že je to špatný sub, jen to chtělo kousek nebo tři navíc). 12" subem se obávám že to nepůjde rozumně uhrát... i u dvou kusů bych byl asi trochu skeptický.
Re: EV - Elx 200
Viac-menej som rozhodnutý pre variantu Ekx 12p plus ten 15 palcový Ekx bas. Ak by to bolo malo tak dokúpim ešte jeden sub. Snáď z toho budeme mat dobrý pocit. Zo skúsenosti viem na 99% povedať že tým pod pódiom je to úplne jedno!
Re: EV - Elx 200
... nevím jak to mají slovenští kolegové v SBL, ale u nás není problém proti plné záloze techniku zapůjčit přes víkend právě k vyzkoušení na akci.giom píše:Smutne je, že si to človek nemôže vyskúšať priamo s kapelou na akcii.
Mimochodem, díky "kelly.ok" za fundované odpovědi k tématu.
Zvukařská škola, -
djmayo
Re: EV - Elx 200
Ja by som ti radšej odporučil subbas ETX-15SP ak chceš ostať u značky EV. EKX-15 mi príde oproti konkurencii pomerne slabý za tie peniaze. O to viac, keď to má hrať len v jednom kuse.
Re: EV - Elx 200
ELX200-12 hrajou fajn, ale na zabavovku je potreba skutecny sub, ne jeden 12"
Re: EV - Elx 200
... to je osobni zkusenost nebo papirove stovnani udaju? Mne naopak EKX15 na tu velikost prijde az neuveritelne silnydjmayo píše:EKX-15 mi príde oproti konkurencii pomerne slabý za tie peniaze. O to viac, keď to má hrať len v jednom kuse.
Nicmene ano, take bych doporucil poridit i sub, otazka je jaky je rozpocet.
