Zesilovač s TIP142/147 nebo 2SA1943/2SC5200
Zdravím, měl bych dotaz ohledně koncových zesilovačů. NEjsu nějak zkušenej, tak bych se rád zeptal lidí, kteří o tom vijou víc. Udělal sem si zesilovač s TIP142/147 a chtěl byhc zkusit další. Našel sem si na internetu s 2SA1943/2SC5200 (http://www.zosilnovace.eu/Zosilnovac100W.htm). De mi o to, že ty tipy stály 140kč +- a tyto stojijou jenom 40 kč, tak mám pochyby. Prolízám různý fóra a všude sem našel jenom že se o těchto někdo jenom tak okrajově zmínil ale nic co by mi řeklo víc než vím. Popřípadě ohodneťte ten zesilovač, jestli to má vubec cenu dělat...¨
PS: kdyby ste věděli o nějakém kvalitním schéma jak výkonového tak korekčního zesilovače, tak mi to sem můžete hodin.
Děkuju
EDIT: příspěvek sem napsal, než sem se podíval na cenu těch tipů, tedka stojijou jenom 30kč +-.
Děkuju
- KarlosSou
Re: Zesilovač s TIP142/147 nebo 2SA1943/2SC5200
jsou to standartní tranzistory (orig. myslím Toshiba) osazovány do většiny dnešních zesilovačů. Nemusíš se ničeho bát ...
Mno, je se čeho bát. Ony ty 2SA/SC jsou už natolik rozšířené, že se hodí i vyrábět jejich neznačkové kopie, které nesplňují parametry. Za 40 Kč bych se bál, že mi to odejde po mírném zatížení (ony tyhle trandy nejsou nic moc, jejich využitelný příkon s napětím dost padá). Jejich výhodou je rychlost a dosažitelná kvalita zvuku na výškách. Chce to vzít garantovaný originál z osvědčených pramenů, pro mne zde:
http://www.ezk.cz/e-shop/select.php?sku ... zeni=Nazev
Vidím, že je nutno to dohledat v nabídce, jsou tam za 59,-.
Schémátek je spousta, ale ten tvůj odkaz je dobrý, krásné celosymetrické zapojení, Joži fakt umí. Jiné, rovněž velmi dobré zesilovače jsou tam dosažitelné po kliknutí na Volné projekty. Je tam i dobrý dvoupásmový korektor.
A mimochodem má zkušenost: Vyplácí se si připlatit za co nejkvalitnější polovodičové součástky (např. OZ), výsledek stojí obvykle za to. A ty polovodiče i tak stojí jen menší díl celkových nákladů.
djmayo
u farnela majú ON semi tie by mali byt origo, no cena vyššia, kolegovi sa ešte mi nestalo žeby tam kúpil dajaký boedel. U tme zasa Toshiby no môžu byt originál ani nemusia, kamarátovi sa pri inom type stalo že premeral a nedosahovalo to deklarovane parametre, reklamáciu však uznali poslali iné ktoré boli OK. Ono sa to da pomerne rýchlo zistiť meraním zavereného napätia, takisto do zosilňovačov je dobre zobrať viac kúskov a naparovať to (NPN a PNP) pomocou merania Uz a H21 tuším.
Zdravím, čo chcete párovať na AB koncáku, ktorý má jeden pár PNP/NPN koncových tranzistorov? Aké paralelné radenie je v tom konci? Žiadne. Netreba nič párovať. Okrem toho aj keby išlo o paralelné radenie koncových tranzistorov, pokiaľ sa berú NPN resp. PNP z jednej série spravidla netreba tiež párovať. 2SA1943/2SC5200 sú často fejky, takže pozor na zdroj nákupu. Za seba doporučujem použiť ako koncové Sanken-y napr. 2SA2223/2SC6145.
Toto bastlířské téma sice na forum zvukařina nepatří, ale co už;
Jistěže je potřeba vědět, kde kupovat kvalitní elektrosoučástky. Těch tošib 2SA1943/2SC5200 jsem před několika lety koupil 20 párů pro různé stavby zesilovačů. Z Aldaxu nebo EZK, to už si nejsem jistý, ale jsou všechny (P i N) z jednoho vrhu. Dříve jsem dělal hodně koncáků pro PA a v tomto případě jsem chtěl prověřit jednu alternativní variantu Leach Amp, právě s tranzistory 2SA1943/2SC5200. Jsou to „rychlejší“ tranzistory, ft=30MHz, čili je potřeba věnovat pozornost kompenzacím. Naštěstí původní Leach Amp je docela dost kompenzačně „zatlučený“, takže nebylo nutné něco měnit. Ještě mohu dodat, že variantu Leach Amp s 2SA1943/2SC5200 jsem do PA už nepoužil, V té době (r.2010) jsem pořídil mnohem lehčí stroje, digitály PKN a variantu Leach Amp s 2SA1943/2SC5200 jsem přepracoval o něco později na Hi-Fi zesilovač, viz fotky:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=18593
