MIDI a jiné ovládání UI mixů
Známe ? MIDI řešení z ruska....
https://youtu.be/fVmCtGISOpI
prográmek je v azbuce tak uvidíte samé ?????? ale jde to vydedukovat.
Nicméně funguje parádně
i s mou UI24R
Tady je poslední verze ke stažení:
https://drive.google.com/file/d/129B_cg ... sp=sharing
A ještě jeden tip:
Udělal jsem si ještě jedno zvukařské pracoviště: (mimo Ipad)
A to Dotykový monitor: HANNspree MT LCD HT225HPB
https://www.svetpocitacu.cz/hannspree-m ... -dp-repro/
+ Mini PC Intel Stick
INTEL Compute Stick Windows 10/32GB/2GB/Atom x5-Z8300
https://www.svetpocitacu.cz/intel-compu ... -x5-z8300/
Tahle kombinace funguje naprosto v pohodě a stabilně.
https://photos.app.goo.gl/nZTvMk6edorQTTvq8
https://photos.app.goo.gl/DhRmkA3nRSstYojp2
https://photos.app.goo.gl/um5T1ayl0CHUPVeH2
https://photos.app.goo.gl/rm4WLAzRoM8XOPnl1
Napište i vy Vaše tipy na ovládání...
Tonys
A ještě jeden tip:
Tonys
countryman
- Nováček fóra
Tak to vypadá nadějně, je to vždy plug/play ? nastavíš to jenom jednou ? nebo pokaždé při připojení musíš přiřadit kanály ?
countryman
- Nováček fóra
Stačí jenom jednou, nastavení si to pamatuje, bomba je, že to jede i při zamkutém/zhasnutém founu. Po zapnutí stačí připojit k mixu přes wifi, spustit apku a přes redukci připojit BCFko. Zatím spokojenost.
Dá se posouvat i po vrstvách 8 kanálů ?(LAYER Button)
Budou fungovat dva kontrolery vedle sebe ?
Cena 900,-kč je zkousnutelná
Jakou máš redukci lightning - USB ?
countryman
- Nováček fóra
Já mám BCF2000, řeším to přes PRESETY - 32 presetů x 8 faderů = 256 klik celkem, zatím jsem obsadil první čtyři. To BCFko je celkem hloupé a při přepnutí na jiný preset, pokud někdo jiný pohnul klikou, tak se automaticky poloha neaktualizuje, ale našel jsem tam přiřazení FORCE UPDATE, které mám namapované všude na stejný button, který mi kliky z Uiho nahraje, takže super.
Kvůli nabíjení jsem šel do této https://www.czc.cz/apple-lightning-to-u ... 44/produkt S obyčejnou se foun dost rychle vybíjí.
Není něco podobného na Android ? Řeším jestli koupit ui24r nebo X32 Rack. Obojí je za podobné peníze, ale nemožnost vzdáleného ovládání přes MIDI ten Soundcraft dost diskvalifikuje.
Trochu jsem si pohrál s tím ruským prográmkem a vyházel z něj azbuku. Pouze tlačítko [ULOŽIT] je původní, tak dobrej nejsem...
Jinak jsem před chvílí zkoušel připojit zároveň kontrolery nanoKONTROL2 a nanoKONTROL Studio. Fungují oba. Sice jsem neměl připojený mix, ale myslím, že to není nic, proti ničemu
- uimidicz.rar
- (287.56 KiB) Staženo 143 x
Díky za překlad, ale bohužel po 17 tém pádu aplikace mě to přestalo bavit programovatTrochu jsem si pohrál s tím ruským prográmkem a vyházel z něj azbuku.
hold windows.....
Zítra pořádně otestuju tu placenou aplikaci pro Ipad.
+ vyrobený držák na Ipad (5mm nerezová kulatina+ dvě podložky)
Mně spadlo
jen jednou...
Inu Win XP
Ten Behrouš vypadá s tabletem luxusně. Uměl bych si ho představit na svém notovém pultíku
Tak jsem asi hrábl do azbuky příliš divoce a na "sedmičkách" v práci je program hyper nestabilní... Omlouvám se...
Dnešní úprava by na tom měla být lépe. Pouze jsem nahradil azbuku za latinku a odpustil jsem si gumování stop autora
- uimidicz.zip
- (368.71 KiB) Staženo 116 x
Tak aplikace pro Ipad v nasazena do provozu, vše spolehlivě fungovalo 5hodin bez zaváhání. Občas mít ruky na fyzickém faderu k nezaplacení
[OT]
Dotaz pro kolegy s "motorizovanými Behringery":
Dá se považovat za přijatelnou cenu, hodnota 3.500,-Kč za Behringer BCR2000 (https://kytary.cz/behringer-bcr2000-uni ... /HN097942/)?
Díky
[/OT]
Díky
[/OT]
To BCR2000 chceš prodat nebo koupit ? Bez faderu je to pro zvukaře ne moc dobře použitelné...
Zjistil jsem že když mám fyzický fader pod prstem tak se daleko více dívám na scénu co se tam děje, u dotykáče se pořád díváš kam dáváš prst...
U X-Touch compact je trochu nevýhoda jenom dvou layerů A/B , takže tam dáš pouze 9+8+1 master
Ale taky si občas namapuju potřebné kanály na ty otočné voliče ať mám vše na jednom Layeru. Je jich tam požehnaně...
Chci koupit. Spíš než na zvuk jsem to erko myslel na světla k manuálním vstupům do programu MusicVisualization, namísto stávajícího Korga Nanokontrol Studio u kterého mi chybí právě dostatek otočných potenciometrů. Občas dělám akce, kde jen svítím a s tímhle bych se mohl líp vyblbnout
