Plechový zvuk komba
Jasněnka
Plechový zvuk komba
Příspěvek od Jasněnka »
Nevíte někdo ( možná všichni ), jak se vypořádat s problémem, když elektroakustická kytara s piezo snímačem zní z komba Marshall 100 poněkud plechově? Je to normální? Nedá se tomu nějak navrátit přirozený akustický zvuk? Děkuji za každou radu.
Butcher
Re: Plechový zvuk komba
Příspěvek od Butcher »
Příčin může být stovky, struny, snímač elektronika... Jak zní kytara na sucho, co je to za kytaru, jaké kombo přesně? Zkusila jsi vyměnit kabel, baterii v kytaře, pohrát si s korekcemi? Jaké a jak staré struny? Jakou technikou hraješ? Trsatkem je větší atack, cinkavejsi, prsty naopak tlumenejsi výšky... Chtělo by to dotaz doplnit.
Jasněnka
Doplňuji. Kytara na sucho zní hezky, je to Taylor 324e, kombo používáme Marshall AS 100D, hráli jsme si se vším, ale ten plechoý zvuk to dělá i při zapijení jiných kytar, možná je to normální, struny jsou nové Elixíry phospor bronze a hlavně. Při hraní prsty je to vpořádku, plechově to zní při hraní trsátkem. Třeba je to normální. Spíš by mě zajímalo, jestli se ten zvuk dá odplechovat nějakou zázračnou krabičkou...
Příspěvek od CharlesBass »
Předpokládám, že na kytaru za takřka 2000 $ není instalován noname piezo snímač za 50kč. A pokud plechový zvuk je takto výrazný a opakuje se při použití i jiných kytar, a dokonce i při "hraní" si s eqalizérem na kombu, je asi jednoznačně "závada"(a možná i závada) u komba. Toto kombo patří mezi lepší záležitosti s celkem širokou možností nastavení zvuku, vč. parametrického eqalizéru. Tzn,i kdyby ste naprosto naslepo zkoušeli, muselo by se narazit na zvuk blížící se požadovanému. Co si pamatuji, je tam dost možností nastavení jednotl kanálů, kdy se přepíná i citlivost atp, při použití mikrofonu atp. dále i efektová jednotka ... no navrhuji ceý set odnést do nejbližších hudebnin, kde se vylučovací metódou určí co je opravdovou příčinou a zda, je kombo jen špatně nastavené, nebo vadné ....
Ještě jsem si uvědomil zmínku o technice hry - že je to výrazné při hře plektrem - nemyslím, že je to něco, co by nešlo rozumně zkrotit potenciometrem výšek .... a ano, na tyto dva rozdílné styly hry se používájí i rozdílně nastavené korekce, popř i gain - proto je i toto kombo vícekanálové, kde se footswitchem můžou mezi sebou dva rozdílně nastavené kanály snadno přepínat :-)
Butcher
Přesně jak píše kolega. Zkuste nižší gain při hře trsatkem, a poštelovat korekce na kombu. Kombo bude v pohodě pokud to prsty hraje jak má. Stejně bude vždy nejlepší výsledek z kvalitního mikrofonu, který vezme dobře i rezonanci těla kytary. Ať to hraje!
Jasněnka
Děkuji za rady a pomoc. Pozvali jsme si místního zvukaře a kytaristu, ať nám poradí, co děláme špatně.
