BT reproduktor Sencor SSS 3800 vs Manta SPK5017 ERIE Karaoke Power Audio
peipei
Příspěvek od peipei » stř 05. zář 2018 13:41:21
Dobrý den,
vybírám pro ozvučení mé zahrady (popř. menší párty do 20 lidí) z těchto 2 favoritů BT reproduktorů a nejsem si jistý který může lépe hrát. Jeden má 2x menší středobasový reproduktor (rozměr výrobce neuvádí, typuju ale kolem 6.5") + 2x výškový, druhý zase jeden 15" palcový basový reproduktor + 1x kopulový výškový, váha 7.16 Kg vs 17 Kg svědčí pravděpodobně také o kvalitě zpracování konstrukce která má na hudbu vliv.
Osobně se mi hodně líbí ten 15" SPK5017 ERIE Karaoke Power Audio, který je obecně velmi kladně hodnocen, ale pod každým Youtube videdem kde je recenze/test Manata spk reproduktorů je spoutu komentářů, že Manta je nejhorší polská firma pro výrobu reproduktorů což mě velmi zneklidňuje a v žádném z blízkých obchodů to memají, abych si poslechnul jak to hraje.
Poslouchám především popovou hudbu kde záleží na basech, ale nerad bych kvůli tomu přišel také o ostatní spektrum/kvalitu zvuku.
Můžete mi prosím poradit krerý by mohl na zahradě hrát lépe/kvalitněji?
Děkuji všem za odborné názory.
Zde jsou vypsány nejdůležitější vlastnosti repra které ovlivňují zvuk:
1. Sencor SSS 3800
http://www.sencor.eu/power-sound-system/sss-3800
Total power output (RMS) 60 W
Power Output: 60W (Impedance: 3Ω for Mid-Range Speakers)
4 Speakers (2 Mid-Range + 2 Treble)
Frequency Response: 40Hz-15KHz
Total Harmonic Distortion: ≤10% (1KHz)
Energy Efficiency: <0.5W
Dimension: 259 x 272 x 595mm
Weight: 7.16kg
2. SPK5017 ERIE Karaoke Power Audio
https://manta.com.pl/product/spk5017/
15-inch woofer + dome tweeter
Power RMS: 80W
Frequency response: 40Hz-20KHz
Weight:17 kg
Built-in speakers: P.M.P.O. 4000W (vím - údaj totálně na nic)
Dimensions (WxHxD):
440x350x700mm
Citlivost 93dB +/-3dB (psal jsem email na Mantu, tento údaj u repra není).
Robert
Re: BT reproduktor Sencor SSS 3800 vs Manta SPK5017 ERIE Karaoke Power Audio
Příspěvek od Robert » stř 05. zář 2018 13:48:08
časem zjistíš, že podobné výrobky jsou slepou uličkou. Hodně lidí si tady tím prošlo včetně mne a nejlepší kšeft pro mne byl, když jsem se takovýchto laciných krámů zbavil. Ještě nějaký čas po prodeji jsem se klepal, aby mi to kupec nechtěl vrátit a štěstí, že to odjelo daleko. Bohužel ani dnes není doba, kdy je kvalitní elektronika za málo peněz.
peipei
Příspěvek od peipei » stř 05. zář 2018 14:28:45
Ano, to chápu, vím že kvalita zvuku nebude na vysoké úrovni, hledám to nejlepší v poměru cena/výkon/kvalita zvuku do 3500 max.
Hledal jsem mezi Micro/Mini-Hifi,aktivní repro a BT repro.
A za tuto cenu mi nejlépe vychází právě ty profíkama proklínané párty/karoke reproduktory.
V této cenové kategorii pravděpodobně najdu nějaký Mikro-Hifi systém který má určitě mnohem lepší kvalitu zvuku, ale když ho postavím na zahradu tak ho nikdo neuslyší (o nějakých basech ani nemluvím).
Takže hledám prostě kompromis jak nejlépe v poměru cena/výkon/kvalita zvuku do 3500 max. ozvučit zahradu.
Blootooth zase není podmínkou, na to se prodává i modul, je ale výhoda že tyto repro mají +napájení na baterii a jdou postavit/přemístit kdekoliv bez tahání kabelů.
kelly.ok
Příspěvek od kelly.ok » stř 05. zář 2018 14:41:57
Jestli ti to nebude nejlépe vycházet proto, že parametry budou nejvíc zkreslené/upravené/vymyšlené,.... Už jen tím že ve chvíli kdy to má bluetooth, blikátka, mikrofon, baterku atd. se logicky stejně hrající bedna bez těchto věcí dá udělat/prodávat levněji, resp. za stejnou cenu bude lépe hrající aktivka bez těchto věcí. Tedy alespoň.. měla by být. Bude to tedy o prioritách... Buď oželíš bluetooth a baterku a můžeš za tu cenu mít o to kvalitnější zvuk, nebo to tam chceš a budeš mít o to horší zvuk. Všemu co má na sobě tunu led diod a podobného "pozlátka" bych se vyhnul už z principu... řve to na kilometry "jsem pro ty co nakupují zvuk očima". Stejně tak jakmile si někdo troufne uvádět PMPO (ať už je to cokoliv) dost to o výrobci/prodejci vypovídá a pryč od toho.
peipei
Příspěvek od peipei » stř 05. zář 2018 15:27:12
JJ to chápu, každé to udělátko něco stojí, jenže když se na takové zahradě spojí dohromady BT (každý si může pustit ze svého mobilu co chce), rádio (když hudba omrzí), Baterie (přenositelnost), led efekty (večer na malé zahradní párty to udělá opravdu hodně), tak to jako celek dělá opravdu velké plus, ovšem zaléží za jak velkou cenu ubranou z kvality zvuku.
Je to celkem dilema, do hry totiž také přichází také "veličina" pro hifisty nedůležitá a to je zábava (právě ty udělátka), takže vzniká také další kompromis mezi zábavou a kvalitou zvuku aby to nebylo už tak dost složité :-)
Ještě jsem narazil na slupové aktivní BT repro (bez baterie a udělátek) Sencor SSS 2600.
https://reprosoustavy-reproduktory.heur ... e/#section
Velmi dobře hodnocené
https://www.youtube.com/watch?v=WL8MmCwOMDg
Vůbec si ale nedokážu představi jak to na zahradě může hrát.
Příspěvek od PeBe » stř 05. zář 2018 16:23:13
Nechci být hrubý, ale toto je fórum zvukařů. Tedy lidí, kteří se buď profesionálně, nebo se tomu snaží přiblížit, věnují ozvučování. Nečekej tedy, že ti tu někdo pochválí tento laciný šrot ;-)
kelly.ok
Příspěvek od kelly.ok » stř 05. zář 2018 16:43:49
Věrohodnost toho "velmi dobrého hodnocení" radši nekomentovat ("reprák je dobrý a levný" mluví za vše). Video mě v těch částech které jsem proklikal docela pobavilo, ale to je asi tak jediný jeho přínos.
Hi-Fi bych do toho tady asi moc nemíchal... "zábava" samozřejmě může zajímat jak hifisty, tak lidi od PA, atd... ale nikdo z nich se nepokouší mít v jednom kvalitní sound system, osvětlení a elektrocentrálu za 3 500,-. Z toho co píšeš v prvním odstavci mi připadá, že jsi víceméně rozhodnut z jaké kategorie chceš vybírat, a přišel jsi sem, aby ti to někdo odsouhlasil...
Kdyby se byl býval výrobce vykašlal na udělátka kolem a soustředil ušetřené finance do zvuku... mohl to být o něco lepší reprák. Kdyby se vykašlal na zvuk a soustředil ušetřené peníze do šaškáren kolem, mohlo to být o něco lepší party světlo... takhle to je hybrid, který toho dělá hodně, ale pořádně neumí nani jedno. Prostě je potřeba pochopit, že to budeš mít buď alespoň trochu kvalitní, ale nebude to levné, nebo to levné bude ale bude to šrot.
peipei
Příspěvek od peipei » stř 05. zář 2018 17:07:48
Plně chápu že toho chci moc za málo.
Zpět teda k hlavnímu tématu, který z těchto "šrotů" by mohl s ohledem na udané parametry lepší kvalitu zvuku?
Sencor SSS 3800 nebo Manta SPK5017?
Martin
Administrátor
Administrátor
Příspěvek od Martin » stř 05. zář 2018 18:04:02
Žádný.
Je to pod rozlišovací úrovní každého zvukaře.
administrátor, moderátor
peipei
Příspěvek od peipei » stř 05. zář 2018 22:42:54
Dobře, zdá se mi, že se k mým otázkám přistupuje dost arogantně, nebo se opravdu nedá ani teoreticky odvodit zda hrají lépe dva 6,5" středobasové + 2 výškové reproduktory nebo jeden basový 15" + jeden výškový reproduktor.
Musím své otázky teda definovat trochu jinak.
Dá se do 3500 koupit nějaký aktivní reproduktor který by kvalitně ozvučil pro vás zvukaře "mini" venkovní prostor nějakých 10x10m? Nebo b
udu muset zvýšit rozpočet na desetitistíce nabo statisíce, nebo rovnou koupím na zahradu celé profi studio aby se tady někdo semnou bavil na rozumné úrovni? Jsem IT specialista a audiu moc nerozumím a proto jsem přišel zde pro rady profíků, Já se na svých odborných fórech snažím vždy poradit nezkušeným.Tím nechci nikoho urazit.
Příspěvek od mkarr » stř 05. zář 2018 23:28:38
Jestli považuješ za aroganci fakt, že nikdo tady není ochotný připustit, že by blikající hračka mohla kvalitně hrát, nedočkáš se asi žádné nearogantní odpovědi. To že někteří píší, že si podobnými omyly sami prošli, by mělo být dostatečným varováním. Můžu se klidně přidat. Taky jsem koupil nějaký šrot a ještě to mám doma protože jsem se to neodvážil prodat dál. Do 3500 Kč se dá asi koupit použitelné ozvučení jen na bazaru. Z těch výrobců, co se snaží za co nejmíň peněz vyrobit co nejlepší muziku a daří se jim to na přijatelné úrovni, by se dal zmínit thomann se svými "the box" U něj se asi najde páre věcí co by na zahradě byly slyšet, dokonce by i zabasovaly a vesly by se do 3500 Kč. nebudou ale blikat a nebudou mít bluetooth. taky to nebude ani hi-fi ani pro-fi, ale k obojímu to bude mít blíž, než ty věci co jsi na ně odkazoval. Mimochodem jako IT specialista asi chápeš, že dobré přístroje se nevyznačují tím že mají pěkné okázalé LED a hezky blikají. Kdybys trval na bluetooth, kup si nějaký modul z číny a připoj ho k aktivní reprobedně třeba právě od thomanna.
Když jsem zmiňoval bazar, tenhle maník prodává pár přenosných bateriových reproduktorů, co by mohly i hrát. ANCHOR sice neznám, ale ten ALESIS vypadá použitelně. https://www.midi.cz/uzivatel/28877/ok1jzk/
Případně ten větší ANCHOR už taky vypadá použitelně, má i stojany a vějaký VHF bezdrátový mikrofon, ale zase je za pět a půl. ale pořád platí, že tu značku neznám a jen odhaduju.
kelly.ok
Příspěvek od kelly.ok » čtv 06. zář 2018 7:44:38
Všichni ti tu dali tu nejlepší radu co mohli... vyhni se produktům, které jsi odkazoval a jim podobným. Navíc... ozvučení zahradní party je do určité míry subjektivní věc. Chtělo by se říct, že party pro 10-20 lidí na zahradě je vždy stejná, ale zažil jsem takovou, kam jsem postavil dva 6" PA satelity a všichni byli spokojeni, i takovou kde jsem měl 12" satelity + 15" sub a stejně "majitel" zkoušel fňukat že to je málo. Oboje je samozřejmě trochu extrém. Za předpokladu že to budeme chtít nějak rozumně si umím představit, že to nějak zvládne jak 2x6,5" tak relativně v pohodě i 15ka... ovšem zcela určitě to nebude tahle 2x6,5" ani tahle konkrétní 15". Za 3500,- není ani samotný slušnější 15" měnič... jak pak může za tu cenu být i s celým tím zbytkem.
Jak už padlo výš... a čímž zcela souhlasím, thomann bude takové to minimum, kde se ještě dá mluvit o přijatelné úrovni. Bohužel i zde bude nadále platit to, že buďto to bude za daný rozpočet lepší reproduktor, nebo to bude mít více funkcí, ale bude to "ošizené" na reproduktoru. Případně to bude reproduktor s kvalitními komponenty, tedy dobrým zvukem, všemi funkcemi co chceš (tím myslím především bluetooth a baterka, nikoliv blikající LEDky), ale cenově to bude výrazně jinde.
Už když se podíváš na "buskery", kteří často podobná bateriová repra používají uvidíš že to (většinou) nemá zvuk, který by na party kdovíjak oslnil. Vyjímky potvrzující pravidlo určitě nebudou z cenové kategorie 5 000 a méně. Pro příklad... v práci máme jako mobilní "řečnický" aparát Alto transport 12 (cenovka cca 12 tis.) a spíš bych s tím tedy party ozvučovat nechtěl, vhodné je to opravdu především na mluvené slovo. Oproti tomu, (ač nejsem příznivce podobných systémů) třeba JBL Eon one Pro už poslouchatelný určitě je... ale rázem je to 35 000,-. Určitě bude i nějaký zlatý střed. Tolik jen pro představu. A pak samozřejmě jak psal mkarr nademnou... koukat jestli se nedá něco takového sehnat na bazaru.
peipei
Příspěvek od peipei » pon 10. zář 2018 14:53:28
Děkuji za informace,
nechci být kvalitou zvuku zklamaný a tímto o tzv. "párty" reproduktory nemám zájem a po nakouknutí na thomann.de zakládám nové téma, které se týká normálních aktivních reprobeden
viewtopic.php?f=13&t=8270
