ALESIS 3630
rastis
ALESIS 3630
Zdravim vospolok. Zaujimal by ma Vas nazor na tento anal. kompresor. Novy stoji nieco cez 7l, z druhej ruky za polovicu. Mam moznost ho kupit este vyhodnejsie. Rozmyslam, ze by to bol komp. tak pre vsetko. Vlastne sa priznam, ze vsetko doteraz som komprimoval s SW, takze ma zaujima, ci je prave toto dobry nakup. Dik.
rastis
- Tudy
Jestli za 3500 slovenských, tak asi jo.
Měl jsem ho a fungoval, ale nic navíc. Teď používám převážně software, ale co jsem koupil LA Audio MPX1 (analogový mikrofoní processor - jedna šavle mixu v rackovém provedení), tak tam je úplně trapně jednoduchý kompresor a ten mě vyloženě baví.
Pokud chceš kompresor, který dělá svoji práci, tak 3630 funguje.
Jestli od něj čekáš něco navíc, tak marně.
- Jose1
ALESIS 3630
Používám compy Alesis a dbx a každý se hodí na něco jiného. Určitě ale 3630 najde v racku uplatnění.
jardatop
ALESIS 3630
Nevim, jestli neni 3,5tis (i slovenskych korun) moc.
U thomanna ho maji novej za 99,- €
http://www.thomann.de/de/alesis_3630_co ... imiter.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: ALESIS 3630
ja ten muj 3630 jsem koupil skoro nepouzitej za 2200 kč pred tydnem v origo krabici
nový u nás stojí okolo 3tisic .
- Tudy
Re: ALESIS 3630
doba se mění, ceny se mění..
chladin
Re: ALESIS 3630
Zdravím chlapy, mám dotaz, neměl by někdo na Alesis 3630 manuál v češtině?? mám ho v divadle, něco si nastavit dokážu, ale chtěl bych se pořádně dozvědět co ta mašinka umí
mám manuál jen v EN. Díky moc, Za pomoc
chladin@seznam.cz
Re: ALESIS 3630
No myslim ze schanis zbytecne, ta masinka umi jen komprimovat a gejtovat signal. Takze treba vareni kafe tam stejne nenajdes
Ted vazne, radej si na internetu najdi nejaky clanek komresorech a jejich pouziti obecne.
Re: ALESIS 3630
Ahoj , chci si koupit kompresor a volím mezi Alesis 3630 nebo DBX 266XL.
Chci to používat na zpěvy popř. na master jako limiter. Který je lepší ? ( vhodnější )
Děkuji za pomoc.
Děkuji za pomoc.
Re: ALESIS 3630
na zpěv nebo podskupinu zpěvů se hodí oba. DBX imho míň barví a je vhodnej pro začátečníka (overeasy mod), ale alesis má pěkně zpracovanou detekci hlasitostí a máš podstatně větší přehled z hlediska viditelnost.
Prakticky ani jedním nic neskazíš. Pokud ho máš na naučení, jak pracovat s časama a kompresí, tak bych šáhl asi spíš po 3630
