Jaký sub pod 2x RCF 715
Dobrý den, poradíte prosím.potřebuji kvalitně a hlasitě ozvučit sale dj produkce pro cca 200-250lidí.
Pouzivam aktivni , 2xRCF 715 AS II k tomu 1. sub EV718 p a zvuk se mi nezda a kdyz je to hlasity tak trochu zrejme rezonuje, neni to ono.
Rad bych pod repro 2xRCF715ASII. Taky stejnou znacku RCF a to 2xRCF sub.705ASII..
Myslite ze to staci nebo je lepsi jina sestava , ta civka 3je dostacujici ...bude to zvladat kvalitne hloubky o ptoti EV ?? a ozvuceni hladitosti salu pro tolik lidi.
Diky za doporuceni.
Pavel.
Diky za doporuceni.
Pavel.
relaxmusik
Re: Jaký sub pod 2x RCF 715
Pod ART 715 raději minimálně ART 905. I když lepší by bylo něco se 4" cívkou, v RCF nemám již přehled co jsem ho opustil,
od DB Technologies doporučuji DVA S09. Je třeba se dívat na tuto třídu reproboxů.
Diky za doporuceni a myslize, ze 1ks RCF 8003-AS II by stacil ??? pro 250lidi v sale pri dj produkci.
Ten zrejme ma 4civku a jaky je rozdil v 3ci4civce????.
Nebo 2 xsub RCF 905 AS II?
Dekuji za doplnujici info
djmayo
Väčšia cievka obvykle znesie vyšší príkon, resp. vydrží horšie zaobchádzanie, záleží aj od konštrukcie a materiálov. Práve ART 905A trpí na tú 3" cievku, hlavne keď sa to valí takmer denne na plné bomby na komprimovanú disco hudbu tak to ten repro nevydrží donekonečna. Viem o viacerých ľuďoch čo im to piclo. Pri live zvučení, kde je väčšia dynamika to nehorí. Inak ten sub hrá veľmi slušne. Pokiaľ nevadí vyššia hmotnosť a rozmery tak určite 8003. K 215 je 1ks dosť na hrane ja by som to videl na dva.
Pro 200 lidi potrebujes aspon 4 18". Pokud tedy nepoustis country. Na 15" zapomen rovnou, tech bys potreboval aspon sest. Pokud poustis normalni hudbu a vyhovuje ti basreflex, tak ted je za dobrou cenu u basys.cz Turbosound IQ18b. Vyborna bedna na disko je od rcf 8002, jenze uz se nedela a nikdo to neprodava.
Na danú kapacitu lúdi potrebuješ min. 2x 18" ak chceš ostať u RCF tak minimum je 8003-AS II idelnejšie by bolo 8004-AS aby si mal aj nejakú rezervu. Pripadne ešte dB Technologies Sub18 H alebo dB Technologies DVA KS 10 samozrejme zaleží aj od rozpočtu. Db Technologies používa meniče od RCF.
