Rcf 4PRO 8003 AS vs 2x Dva S08 dp
Havlis
Příspěvek od Havlis » ned 18. lis 2018 8:46:51
Ahoj, co byste doporučili z možností Rcf 4PRO 8003 AS vs 2x dB Dva S08 DP.
dB má nespornou výhodu v snadném přenosu v jednom člověku. Dvojice 12" má mírně menší plochu membrány než jedna 18". Použití pro živou cover kapelu, většinou pop, žádnej metal, ale ostřejší rock občas ano. Hlavně svatby, oslavy, menší firemky, cca do 100 lidí. Vrchy máme RCF HD32a.
Pokud by dvojice S08 mohla uhrát přibližně něco podobného jako jedna 8003AS, raději bych vzal je... Navíc bych pro ně měl užití pod RCF 710a na občasnou reprodukovanou muziku nebo školní akce...
Re: Rcf 4PRO 8003 AS vs 2x Dva S08 dp
Příspěvek od exxxi » ned 18. lis 2018 10:16:17
Do DSP tech 12" nevidim, ale muze se stat, ze bedny maji omezeni treba uz na 50Hz a to ti pak nepomuze, ze ta plocha je priblizne stejna, kdyz te do hloubky nepusti DSP.
Kuchteleski
Příspěvek od Kuchteleski » pon 19. lis 2018 1:15:52
Zajímavý výběr k RCF HD25.
RCF 4PRO 8003 už se nevyrábí. Kupovat produkt, který už se nevyrábí mi z hlediska rozšíření do budoucna nepřipadá jako dobrá volba.
dB bych nevolil. Obecně mi jejich věci nepřijdou dobré a není moc vhodné vzájemně kombinovat produkty různých značek.
Můžou být vzájemně kompatibilní, ale taky nemusí, což není neřešitelné, ale rozhodně potom už člověk musí vědět, co dělá.
Jestli mohu býti radou, tak bych se držel stejné produktové serie- slušný výrobce ji bude mít vzájemně odlazenou, aby fungovala dobře jako celek.
HD 25 patří do této serie:
https://www.rcf.it/en_US//products/pro-sound/hdl-series
Tedy 18" suby jsou zamýšleny SUB 8004 AS, což vypadá jako rozumná volba (i když je to RCF a je nemalá pravděpodobnost, že přijdou s otočenou polaritou).
exxxi píše:
Kdybyste se podíval do spec sheetu, tak byste zjistil, že výrobce udává rozsah +/- 3dB je 40-150 Hz, tedy bych v tomto případě nespekuloval nad ochranným HPF na 50Hz...
Havlis
Příspěvek od Havlis » pon 19. lis 2018 9:07:16
Máme HD32, nikoliv HD25. Samozřejmě bych si rád koupil 8004AS, ale jestli dát 60k za 8004AS nebo 25k za 8003AS je dost podstatný rozdíl.
dB jsem vybral taky především protože na ně mám slušnou nabídku z druhé ruky a na tento model jsem slyšel dobré reference.
Prostě mě zajímá, jestli dvě kvalitní 12" mohou uhrát přibližně to co 18". Pač mobilita je jednoznačně na straně těch dvanáctek, takovou jednochlapovku bych si nechal líbit..
djlukas
Příspěvek od djlukas » úte 14. kvě 2019 15:49:02
Ani jedna možnosť nie je ideálna. Či už jedna 18" alebo dve 12" budu pod tie vrchy málo, vlastním S08 viem o čom píšem. Ako ideláne riešenie vzhľadom k pomeru výkon/hmotnosť by som videl v dvoch 15" napr. db DVA S09 alebo RCF HDL 15-AS.
