Jak zapojit do stabilizátoru napětí DC adaptéry?
Dobrý den,
mám dotaz, který se týká stabilizátoru napětí do racku (viz např. zde http://www.thomann.de/cz/furman_m10lx_e.htm).
Stabilizátor by měl být určen pro napájení analogových syntezátorů a další elektroniky v racku (kytarové fx pedály, multiefektové procesory a pod.).
Pokud budu do stabilizátoru připojovat elektroniku s klasickou zásuvkou jako je např. Lexicon MX400 XL https://www.thomann.de/cz/lexicon_mx400_xl.htm, tak to není problém, stačí mi obyčejný kabel viz zde https://www.thomann.de/cz/the_sssnake_kgs_kabel.htm
Otázka zní, jakým způsobem ke stabilizátoru připojit elektroniku, která je napájená z DC adaptéru (např. https://www.thomann.de/cz/korg_ka350_po ... rch_prv_14 nebo https://www.thomann.de/cz/lexicon_mx200.htm)?
Existuje nějaký kabel s redukcí, který se zapojí do stabilizátoru napětí a na jeho konci je klasická zásuvka, nebo je nějaké jiné řešení? Nemohu to nikde najít.
Mnohokrát předem děkuji za odpověď.
Re: Jak zapojit do stabilizátoru napětí DC adaptéry?
Praktický způsob je koupit šňůru euro prodlužovací z odkazu, ucvaknout samici a dát místo ní klasickou kabelovou zásuvku 230V. Samostatné konektory Euro nedoporučuji montovat na šňůru.
Dostaneš se sice do potíží, co je na Euru fáze a co nula, ale pokud si správně pamatuji diskusi na jiném fóru, je to přesně opačně, než na normální zásuvce.
Otázka je ,kolik tam těch devítivoltových hejblátek máš ?
Náš kytarista má v pedalboardu něco takovýho :
https://www.thomann.de/cz/harley_benton_powerplant.htm
no a ten spojíš tím NRL kabelem.
Ta hromada trafátek je deprimující.
Je to taky jedna z úhledných možností ( za litr )
Na furmana použivam https://www.tme.eu/sk/details/wn217-3_0 ... ble/jonex/
Alebo https://www.tme.eu/sk/katalog/#id_categ ... order=DESC
Mam kratke (cca 20cm) a dlhe (cca 1m)
Osobně doporučuji Acar S8 FA
https://www.lan-shop.cz/acar-9608-15507 ... 6yEALw_wcB
Již tu někde bylo napsáno, že Furman je v podstatě jen přepěťovka s filtrem.
Tohle ho má taky, ale za jinou cenu, má to 8 plnohodnotných zásuvek, jištění, filtr a ochranu proti přepětí.
Úspěšně to používám již několik let jako hlavní rozvod pro pódiovku, od té doby nemám problém s brumy atp.
Ještě upozorním, filtry má jen verze s rackovými úchyty.
Bildic píše: úte 08. led 2019 23:06:59 Na furmana použivam https://www.tme.eu/sk/details/wn217-3_0 ... ble/jonex/
Super, děkuju. To jsem přesně hledal!
Spolehlivé euro konektory vyrábí (prodává) Enika Nová Paka
https://www.enika.cz/komponenty_k3/prip ... vani_k412/
Len pre doplnenie
Hľada sa často stabilizátor napätia a nájde sa power conditioner.
Správne je potom hľadať Voltage Regulator. Ten zabezpečí “nekolísanie” napätia pre citlivé zariadenia.
Sú to ťažké krabičky a drahé.
Samozrejme že tie majú v sebe aj obvody ako “power conditioner” - filtre - napr. U Furmana ma “conditioner” Noise Filtration (AC noise filtering to reduce radio frequency and electromagnetic interference (RFI/EMI)) a Surge Protection (Spike & surge protection ensures equipment stays safe and your power stays clean).
Často dobré poslúži malá UPS (line interactive) napr. 550VA TrippLite AVR Series važi pod 5kg, s cenou pod 60eur a má automatickú reguláciu napätia (159V do 282V), ochrany, 6 zasuviek, atď.
[OT]
Norma 332000-4-46 klade důraz pouze na zapojení ochranného kolíku a postavení ostatních vodičů je z hlediska účinnosti ochrany nepodstatné, ale doporučuje se jednotné zapojení.
[/OT]
Každému spotřebiči je srdečně jedno, jestli je fáze napravo, nebo nalevo. Jediné, kde to může vadit jsou motory a ty jsou zase lhostejné nám, jestli se točí tam, či zpětDostaneš se sice do potíží, co je na Euru fáze a co nula, ale pokud si správně pamatuji diskusi na jiném fóru, je to přesně opačně, než na normální zásuvce.
[/OT]
Ani motorům to nevadí. Smysl otáčení je u nich daný fázovým posunem. Pro spotřebitele jsou dva vodiče pracovní a jeden ochranný. A spotřebiteli a přístrojům vyhovujícím normě vůbec nepřísluší pitvat který z pracovních vodičů má potenciál zemní a který je pod napětím. Znám jediný případ, kde záleží na poloze fáze. A to je elektronika plynového kotle kdy při prohození nefunguje snímání plamene. To je ale závada pouze funkční, nikoli bezpečnostní. Sorry za OT.
