zpětná vazba z repro při zesílení mixpultu
Arnoštek
Příspěvek od Arnoštek »
ahoj, problém jsem vlastě napsal do předmětu...při zesílení mixpultu nad polovinu hlasitosti jde z repro zvuk jako zpětná vazba...poradíte co s tím?? Předem děkuji...
zesilovač zapojen do mixpultu (output)...z mixpultu (input) připojen notebook...
Re: zpětná vazba z repro při zesílení mixpultu
Příspěvek od Pavel Sedlák »
Začal bych nastudováním základů a zamyslel se nad tím, jak věci fungují.
Nemyslím to zle, ale aby jsi vůbec pochopil, co Ti tady budeme psát...
Arnoštek
chápu...jen tak občas šmrdlám přes ntb na soukromých akcích...vše funguje jak má...jen jsem teď pořídil mixpult abych mohl připojit případně další zvuk. zařízení a zjistil jsem tento problém...jen mi stačí poradit jak to odstranit...nic víc nepotřebuju vědět...
jestli se to dá zapojit jinak, budu jen rád za každou radu...
slava
Příspěvek od slava »
Nejdříve si pročti návody k obsluze,tzv.manuály,všech komponentů.Potom zapojuj dle doporučeného zapojení.Až to bude zapojené,vyzkoušej.V případě opakující se závady pozorně opiš typová čísla jednotlivých komponentů a použitých kabelů.Opakuj znovu svůj dotaz.POZOR-je nutné popsat i nastavení prvků mixpultu.
Ta vazba je při připojeném notebooku ?
Vypadá to, že je zapnutý vnitřní mikrofon - třeba na konferenci ap.
Arnoštek
ano při zapnutým...nevím co máš přesně na mysli s tímikrofonem...jde o tento mixpult...
Dj mixážní 3 kanálový pult König KN-DJMIXER10
jinak...nezkoušel jsem to bez notebooku...přišel jsem na to při hraní, když jsem to chtěl dát víc hlasitě...
Z NB asi něco pouštíš...
...a zůstal zapnutý mikrofon v notebooku - asi proto to vazbí
Arnoštek
teď jsem na to v ntb koukal a systém mi mikrofon nechce najít...
slava
Anebo připojená herní sluchátka(s mikrofonem)
slava
A proč by systém hledal mikrofon,když se může připojit přes multikonektor(4 pólový jack).Jinak je to v nastavení ntb.
Arnoštek
pánové díky za radu...mikrofon jsem v notebooku vypnul a je klid...díky moc...
zpětně mi došlo, že ten mikrofon v ntb dělal i jinou neplechu...např. při dotyku víka displeje to bylo slyšet z repráků...nebo zap. a vyp. lampičky...a taky při tlumení hlasitosti přímo na ntb pod deset procent cvakání který bylo taky slyšet z repro...teď je se všema ruchama amen...ještě jednou dík moc!
Zpět na „Zesilovače“
