zpětná vazba z repro při zesílení mixpultu
Napsal: pon 15. dub 2019 20:12:19
od Arnoštek
ahoj, problém jsem vlastě napsal do předmětu...při zesílení mixpultu nad polovinu hlasitosti jde z repro zvuk jako zpětná vazba...poradíte co s tím?? Předem děkuji...
zesilovač zapojen do mixpultu (output)...z mixpultu (input) připojen notebook...
Re: zpětná vazba z repro při zesílení mixpultu
Napsal: pon 15. dub 2019 20:30:08
od Pavel Sedlák
Začal bych nastudováním základů a zamyslel se nad tím, jak věci fungují.
Nemyslím to zle, ale aby jsi vůbec pochopil, co Ti tady budeme psát...
Napsal: pon 15. dub 2019 20:36:29
od Arnoštek
chápu...jen tak občas šmrdlám přes ntb na soukromých akcích...vše funguje jak má...jen jsem teď pořídil mixpult abych mohl připojit případně další zvuk. zařízení a zjistil jsem tento problém...jen mi stačí poradit jak to odstranit...nic víc nepotřebuju vědět...
jestli se to dá zapojit jinak, budu jen rád za každou radu...
Napsal: pon 15. dub 2019 21:17:22
od slava
Nejdříve si pročti návody k obsluze,tzv.manuály,všech komponentů.Potom zapojuj dle doporučeného zapojení.Až to bude zapojené,vyzkoušej.V případě opakující se závady pozorně opiš typová čísla jednotlivých komponentů a použitých kabelů.Opakuj znovu svůj dotaz.POZOR-je nutné popsat i nastavení prvků mixpultu.
Napsal: pon 15. dub 2019 21:39:29
od Pavel Sedlák
Ta vazba je při připojeném notebooku ?
Vypadá to, že je zapnutý vnitřní mikrofon - třeba na konferenci ap.
Napsal: pon 15. dub 2019 21:47:58
od Arnoštek
ano při zapnutým...nevím co máš přesně na mysli s tímikrofonem...jde o tento mixpult...
Dj mixážní 3 kanálový pult König KN-DJMIXER10
jinak...nezkoušel jsem to bez notebooku...přišel jsem na to při hraní, když jsem to chtěl dát víc hlasitě...
Napsal: pon 15. dub 2019 21:51:11
od Pavel Sedlák
Z NB asi něco pouštíš...
...a zůstal zapnutý mikrofon v notebooku - asi proto to vazbí
Napsal: pon 15. dub 2019 21:55:36
od Arnoštek
teď jsem na to v ntb koukal a systém mi mikrofon nechce najít...
Napsal: pon 15. dub 2019 22:04:23
od slava
Anebo připojená herní sluchátka(s mikrofonem)
Napsal: pon 15. dub 2019 22:12:37
od slava
A proč by systém hledal mikrofon,když se může připojit přes multikonektor(4 pólový jack).Jinak je to v nastavení ntb.
Napsal: úte 16. dub 2019 9:13:04
od Arnoštek
pánové díky za radu...mikrofon jsem v notebooku vypnul a je klid...díky moc...
zpětně mi došlo, že ten mikrofon v ntb dělal i jinou neplechu...např. při dotyku víka displeje to bylo slyšet z repráků...nebo zap. a vyp. lampičky...a taky při tlumení hlasitosti přímo na ntb pod deset procent cvakání který bylo taky slyšet z repro...teď je se všema ruchama amen...ještě jednou dík moc!
