Case na sub
kzavrel
Case na sub
Příspěvek od kzavrel » úte 24. zář 2019 11:23:28
Ahoj, plánuju koupit sub RCF 8003AS II k boxům ART735. Tak jednak jestli mi to někdo úplně nepohaní...? Hrajeme svatby, plesy, zábavy...
Ale hlavně si k tomu subu plánuju udělat case. Chci se zeptat, jestli je vhodnější ho udělat tak, že ten sub v něm bude stát (při hraní se zvedne bedna, sub zůstane na podvozku s kolečky) nebo tak, že v něm bude ležet na zádech a při hraní se překlopí na podlahu/paletu. Zkrátka jestli je nějaká z těch poloh vhodnější pro dlouhodobé skladování a převozy a zda když bude při produkci na kolečkách, bude to mít vliv na zvuk.
Re: Case na sub
Příspěvek od exxxi » úte 24. zář 2019 12:05:29
Obvykle výrobce dodává kolečka, která se montují na sub zezadu. A patřičný obal, který se navléká v poloze s kolečky.
Nevím, jak tomu je u této bedny.
Skladování na zádech i převážení na zádech je o chloupek lepší, protože otřesy nahoru dolu se pohodlně eliminují možností membrány kmitat nahoru dolu. I Hubert to kdysi doporučoval. Ovšem mnohem větší vliv na životnost má stejně to, jestli to člověk taví jako prase :D
Re: Case na sub
Příspěvek od PeBe » úte 24. zář 2019 12:28:31
[OT]
Přesně to samé mi před lety kladl na srdce pan Berka z Plzně: "Bedny bys měl vozit na zádech, ale stejně si je zničíš tím, jak hraješ..." :-)
[/OT]
Kajman2nd
Re: Case na sub
Příspěvek od Kajman2nd » úte 24. zář 2019 14:53:06
My tyto suby máme, zezadu je v nich příprava na kolečka, díry rozteč 80x60 mm. Máme je v továrních polstrovaných a nepromokavých obalech, které jsou na míru, při akci se odklopí přední strana a zadní kryt zesilovače, obojí na zip dokola. Kromě toho jsou na suché zipy kryty bočních madel, přístupy ke kolečkům a horní kryt hnízda na distanční tyč. Je to velice šikovně vymyšlené a praktické. Plánujem ještě dodělat kolečka, bedna pak "leží" na zádech reprem nahoru. Být tebou, vykašlu se na ten hard case a pořídím tohle.
BTW nahoře máme ART 712 taky v obalech, stejně praktické.
kelly.ok
Re: Case na sub
Příspěvek od kelly.ok » úte 24. zář 2019 17:15:57
Konkrétně tento sub tuto možnost nemá, takže trochu off-topic, ale mně se nejvíce osvědčila varianta v podobě odepínacího skateboardu před přední stěnu. Ta je jím ochráněná a mřížku nic nepromáčkne atd, box je transportován v poloze reprem dolů, obal je bez zipů atd. a zároveň lze sub používat i "oblečený" jen odepnutím skateboardu. Nehrozí zde ani případné drnčení koleček, což se někdy stává a zároveň se skate dá použít na podložení subwooferu v hrající poloze.
