Art 312 a-mk IV vs. Skytec jpa 12.
Richard01
Zdravim, rád bych se dozvěděl od někoho zkušenějšího, jak bude hrát rcf art312 a-mk4 v porovnání se Skytecem jpa 12 . Skytec mám,ale je to strašný, nejradši bych ho vyhodil a šel do něčeho jinýho, třeba to rcf nebo popřípadě EV. Jde mi o to, že u toho rcf by měla být lepší kvalita reprodukovaného zvuku, než u Skytecu, ale co se týče hlasitosti ( ,,řevu" ), bude tato rcf celkově hlasitější? Popřípadě jak moc hlasitější v porovnání s daným Skytecem . Prosím jen rozumné odpovědi. Díky.
Re: Art 312 a-mk IV vs. Skytec jpa 12.
Především porovnáváš bedny z absolutně rozdílných úrovní ( i cenových ).
RCF : BiAmp , 128 dB , 400 watt.
Skytec : pasivní vyhýbka , 114 dB , 150 watt.
Takže Skyteků bys musel mít skoro pět , abys přehrál RCF a to za předpokladu že u SKY nelžou .
O kvalitě projevu nemá smysl psát. Nějakej Skytec powermix mají mlaďoši ve vedlejší zkušebně a je to vopruz.
Myslím , že nejde ani tak o řev ,ale o kvalitu zvuku a to u RCF , EV , nebo JBL umí.
Otázka zní : kolik na to máš geldů a kde a co to bude hrát.?
Jinak aktivky těchto značek a typů jsou zde na foru popsány tak detailně ,že to snad víc ani nejde.
Myslím že RCF 712 MK4 je teď momentálně nejlepší koupě. Za ty prachy to hraje excelentně, dokonce i středy které u 710 jsou úplně utopené.
Jedna 712 bude hrát asi tak jako 10 těch Skyteců
já nechápu jak někdo v dnešní době když je RCF za pár korun a průměrná výplata je taky uplně jinde než před 10-15 lety, může odpad jako Skytec a pod. vůbec kupovat!
Richard01
Když ale koupím 2 bedny art 712 tak už sem v tom o 6tk.dráž než když vezmu 2x art312. Jaký máš názor na ty 312, v porovnàní s těmi 712? Ten rozdíl mezi nimi za tu cenu není až tak velký.
relaxmusik
Pokud RCF, tak řadě 312 bych se již dnes opravdu obloukem vyhnul a volil bych raději 712, pokud vám nebude vadit
všeobecný projev s vyšším podílem vyšších frekvencí. Již jsem řešil několikrát, kdy to majitelům začalo po čase vadit.
Pokud netrváte na RCF s klidným svědomím doporučím od DB Technologies řadu OPERA a věřím, že budete maximálně spokojeni.
Richard01
Díky za názor, ale i tak se mi víc zamlouvá ta 312, nebo když píšete, že bych se jí měl obloukem vyhnout, znamená to, že je nějakym způsobem špatná?
312 špatná není, ale je dnes už morálně zastaralá. A uvedený Skytec je horší, než si může kdokoliv představit.
Tvoje nesmyslné šetření se ti projevilo ve vší parádě už při nákupu šrotu Skytec. Utratil jsi sca. 7tis a ty považuj za spláchnuté do záchodu protože pokud se ti podaří Stytec vůbec prodat tak možná za 20% nákupní ceny. U RCF a ostatních renomovaných výrobků máš jistotu snadnějšího následného prodeje.
Takže prosím tě nešetři zase a kup tu sedmičkovou řadu RCF. Pořád je to to extrémně levné na to jak moc nahlas a dobře to hraje !
Ne, opravdu ti neradím "overkilly" typu MAYER X40 za 130tis /kus .
Ale bednu za směšných 12tis. Ty peníze se ti neztratí, pokud za rok za dva už nebudeš hrát tak ji bez problémů za 8tis prodáš.
Nebo mám teď na prodej LD STINGER 10A (https://hudba.bazos.cz/inzerat/11213727 ... za-par.php) - (kupuju teď jenom 8" to mě stačí)
Ale zásadní informace ještě nezazněla, na co bedna má sloužit ? jako odposlech v Metalové zkušebně ? Nebo Disco na svatební hostině ? Nebo kapelní PA satelit a pod tím dvě 18" ?
Richard01
Hraju na oslavách a akce max. do 100 lidí... Občas dodávam hudbu k ohńostroji, proto bych rád, aby to uhrály. Ale když sem to uhrál se 2 Skytecama, tak s dvěma 712 to bude doufam o dost lepší a i hlasitější?.
Hlasitější to bude, tomu věř, ....a několikanásobně, nehledě že v basech to bude hrát a ne bučet
Richard01
To zní dobře, jen teď tak uvažuju, že bych se s těma dvouma 712 mohl pustit i do větších akcí. Kolik ,,lidí" bych s nimi zvládl uhrát? Jaký je takový pomyslný strop? Akce kolem třeba 200 lidí by šly? Ptám se kvůli tomu, že sem tenkrát mohl hrát na městských (spíše vesnických ) slavnostech, ale tehdy jsem se do toho se Skytecama nepouštěl.
Ty 712 umí zahrát opravdu hodně nahlas,ale ve svém pásmu na které jsou určeny, samozřejmě že ti venku nebudou z basů plandat nohavice
. Venku je to vždy na nějaký ten subík pokud to myslíš se zvukem vážně. A ta 712tka nemá sebemenší problém stíhat 2x18"
Ale pokud jsi do teď vydržel s tím Skytecem. Tak 100% se 712tkou budeš v sedmém nebi tomu věř. Síly má opravdu hodně. V místnosti ji do klipu nedostaneš to už tam nevydržíš
, teda pokud nejsi DJ co má na basech nastaveno + 12db.
A co si s tím troufneš netroufneš je věc místních zvyků a odvahy.
Richard01
Díky, sem rád za vaše odpovědi, půjdu tedy do dvou 712
. Uvažoval sem i o tom subu, doteď jsem ke Skytecum používal Ibizu sub ( údajně 400W rms, ale to nemělo v žádnym případě) . Cenově se můžu pohybovat max.už jen kolem 10 tisíc, co třeba tenhle ( the box pro DSP 18 Sub https://m.thomann.de/cz/the_box_pro_dsp ... 6PEALw_wcB ..
Suby od rcf už jsou mnohem dražší a do nich jít bohužel nemůžu. Byl bych rád za názor na ten the box, popřípadě můžete nějaký doporučit.
Být tebou, pořídím 2x 712 a vyzkouším si, co to dělá a zkusím odhadnout, na co si s tím troufnu dle toho, co jsem dokázal doteď. Potom má smysl řešit co dál. Tohohle Thomanna neznám, nečekal bych od toho příliš, ale také jej úplně nezavrhuji. Začínal jsem s The Box TA18 a co se týká akustického tlaku, nebyl to průšvih, ale od 80 Hz výše bučely a tak se musely dělit velmi nízko a neměly výstup pro satelity přes výhybku. Ale byl to konstrukčně jiný typ než tohle. The box PRO DSP 18 výstup přes výhybku má, konstrukčně to vypadá na přímo vyzařující bassreflex, bude kmitočtově vyrovnanější, ale akustický tlak nižší. Třebas se vyjádří někdo, kdo má osobní zkušenost.
to Richard01: prosím tě napiš mi na email. Odpovím ti ještě do emailu je to na dlouhé povídání.
damborskytonda@gmail.com
