Dlhy mikrofón na husacom krku
zvukarmiso
Ahojte
Na jednom folklórnom festivale kde ozvučujeme dlhé roky sa vymenil sef organizačného teamu. Chce od nás aby na predku javiska neboli klasické stojany s mikrofónmi. Este je veľký časový predstih na podujatie. To začína v auguste, ale rad by som tento problémik vyriešil, ale ako hladam tak hladam neviem sa dohladat
Všimol som si to na rôznych tel. vystúpeniach pri odovzdavani cien, alebo na nejakých gala podujatiach ze existujú mik. ktoré máju dole nejakú zakladnu a potom je cca 1,8m dlhy husaci krk a mik. viete mi poradiť (odporučiť) nejakú dobru značku, alebo popripade, kde by som to vedel kúpiť. Lebo u Thomana, v muzikery a pod.. som nic takého nevidel. Videl som nejake redukcie nadstavce, ale toto nie
Popripade ako by ste to vyriešili vy
Tieto mik. mame na solo spevy, hovorené slovo, popripade na moderovanie.
Za kazdu radu Vam vopred ďakujem
Re: Dlhy mikrofón na husacom krku
Nedávno se to tu řešilo v jiném tématu.
Jediná profi používaná možnost jsou DPA nebo Schoeps. Cena tak 30tis a více....
používá je armádní soubor Ondráš
Já jsem jinou levnou variantu nenašel a tak to řeším žabkou PRO35 kterou mám nacvaknutou na 6mm kulatince ktera, má délku 120cm kulatinka je našroubována v takovém 25cm železném talířku na podlaze.
Pokud je takový požadavek s nenápadným mikrofonem. Řeším to takhle
V mé vesnické lize to stačí.
Samozrejme že také sú. Televízie väčšinou používajú Schoeps RC Set Singer alebo DPA 4098-DL-F-B01-120 alebo s kardoidnou kapsulou vyššej rady 4011-DF-F-B01-120 aleo superkardoid 4018-DF-F-B01-120. Neviem či ti za akciu organizátor dobre zaplatí, jeden mikrofón stojí cca dve tisícky. Viacmmenej je to tovar na objednávku, Thomann vie zabezpečiť oba, v ČR DPA dodáva napr. Kytary, imusicdata... Podobný mikrofón robí aj Monacor/JTS FGM-62 (FGM-170) ale kvalita zvuku priemerná.
Podobný estetický efekt sa dá za zlomok ceny DPA, dokonca lacnejšie než JTS dosiahnuť ak na stojan s XLR ukončením https://www.danacoustic.sk/Mikrofonny-s ... R-d450.htm (tento používam je za tie prachy perfektný a stabilný, akurát k nemu treba tenší prívodný káblik ak chceš konektory spojíť pekne pod stojanom lebo ide cez penu podstavca, používam TASKER C 286, Procab MC105 a pod., ak ti nevadí že konektor bude vonku, môže byť hocaký kábel) dáš bežný dlhý goseneck mikrofón s XLR ukončením. V rozumnej cene veľmi dobrú kvalitu môžem odporučiť Rduch CMGNz/75cm dĺžka čierny (je to kondenzátorový malomembán nie elektret) v Poľsku sa dá kúpiť o tretinu lacnejšie ako v ČR (ak by si mal záujem v ss poradím kde a ako)
Dalšia možnosť je k tomu stojanu kúpiť krátky husí krk XLR-XLR napr: Konig & Meyer 230/2 a do toho pichneš bežnú kondikovú tužku čo už máš. Tiež to vyzerá pekne.
// Edit: K&M 230/2 sa už asi nedodáva, tak jedine Gravity MA Goose M XLR
Naposledy upravil(a) Marian dne čtv 06. úno 2020 20:04:06, celkem upraveno 2 x.
Toto riešenie rád využivam ( čo píše Marián), lebo s ľahkosťou si môže výšku každy nastaviť sám.
Husí krk používam od shure Mx418.
Kábel nahrádzam bodypackom shure a pridávam fantómovú kr@bičku - v dolnej časti stojanu, ktorú mám prekrytú. Mám takto 5ks pre rýchlu manipuláciu bez kablov.
Je možné upraviť mx_ove XLR telo (je tam predzosiľňovač a prisposobenie) na priamy vstup do bodypacku a vylúčiť fantom a ”hru s baterkami”. Stratí sa však univerzálnosť na použitie v konferenčných stolových podstavcoch.
Mam vyborny zkusenosti s puvodni dlouhou DPA4098, pricemz nove od lonska DPA dela stejnou vlozku v 4097 ktera je na tuhle praci se sbory a akustickymi telesy primo urcena:
https://www.dpamicrophones.com/goosenec ... -choir-mic
