Rode M2 připojení do mikrofonního vstupu na kombu
Dobrý den, mám problém. Nevím jak by šel připojit mikrofon Rode M2 do mikrofonního vstupu u komba Kustom Siena 16 pro. Nejspíše to bude tím, že kombo nedokáže napájet mikrofon...za rady děkuji!
Re: Rode M2 připojení do mikrofonního vstupu na kombu
Nevím o kombu, kde je možný fantom - musel by být vstupní konektor XLR (tím neříkám, že co neznám, nemůže existovat
), takže je pravděpodobné že víš kde je problém. Řešení vidím dvě. Vyměnit mikrofon za dynamický nebo použít fantomový napáječ mezi kombo a mikrofon. Verze A je jednodušší a bude i levnější.
Děkuju moc za radu. Jaký mikrofon by jste třeba doporučil? Máte s nějakým, za rozumnou cenu, zkušenost? Budu kupovat ještě externí zvukovou kartu k počítači, abych mohl nahrávat, není nějak možné napájet mikrofon přes ní?Robert píše: úte 07. dub 2020 21:28:10 Nevím o kombu, kde je možný fantom - musel by být vstupní konektor XLR (tím neříkám, že co neznám, nemůže existovat), takže je pravděpodobné že víš kde je problém. Řešení vidím dvě. Vyměnit mikrofon za dynamický nebo použít fantomový napáječ mezi kombo a mikrofon. Verze A je jednodušší a bude i levnější.
BořekStavitel
- Nováček fóra
Každá slušná zvuková karta pro recording má phantom. Hledej na kartě tlačítko/přepínač u kterého je napsáno +48V.
Namátkou ze zvukovek po kterých se asi budeš dívat to mají karty Steinberg UR, Focusrite - Scarlet, Roland Rubix...
Typ mikrofonu nikomu doporučovat nechci, protože každému sedne něco jiného. Osobně jsem si zkusil, jak jinak výborného Sennheisera E865 předčila obyčejná SM58 a v daném prostoru pro daný hlas to vyhrála Beta58.
jestli správně chápu, chtěl bys použít tu zvukovku jako phantom napájení. No šloby to no, ale.....JanZ píše: úte 07. dub 2020 21:44:09 Budu kupovat ještě externí zvukovou kartu k počítači, abych mohl nahrávat, není nějak možné napájet mikrofon přes ní?
1. Pokud bys koupil nějakou malou zvukovku je se dvěma výstupy. Nastavil bys zvukovku na direct monitoring, signál z mikrofonu jen projde zvukovkou bez zpoždění. Jeden výstup ze zvukovky připojíš do comba. Jen pozor už to bude linkový signál ne mikrofonní. Nevýhoda - budeš muset mít puštěný počítač. Minimálně jen proto aby se přes USB napájela zvukovka. A budeš muset odpojovat jeden kabel odpojit od repráku.
2. Zvukovka se 4-mi a více výstupy. To samé jako bod 1. Jen ten rozdíl, že si můžeš naroutovat vstup (mikrofon) do výstupu 3 nebo 4, 5..... a tak nebudeš muset odpojovat kabel od repráku. Ale určitě ve většině případů zůstane nevýhoda mít puštěný počítač.
Existují zvukovky které u kterých když se odpojí USB kabel a tím se přepnou do "módu" mikrofonního předzesilovače. Tam už potom není nutnost zapínat počítač. Jen vytáhneš ze zvukovky USB kabel. Ale to budou zvukovky v dražší relaci.
3. Když budeš mít zvukovku. Píchneš kytaru i mikrofon do zvukovky a budeš si hrát přes počítač.
Myslím, že by nebylo od věci, kdyby JanZ popsal svou představu, co od mikrofonu, zvukovky a komba přesně očekává. Dost možná je jeho představa chybná a chtěla by zkorigovat, aby zbytečně neutrácel za věci, které nebude potřebovat.
Dobrý den, chápu málo jsem popsal. Vezmu to tedy tak jak si to představuji.(ale nevím jestli je to možné)
Budu mít 2 mikrofony, jeden dynamický(nevím zatím jaký) a jeden kondenzátorový(Rode M2). Zvukovou kartu(zatím nevím jakou/jaká by byla ideální). Kombo s jedním mikrofonním vstupem(Kombo kustom siena 16 pro) a vtupem s názvem external speaker(nejsem si jistý, zda je to připojení komba jako externího reproduktoru, nebo vstup pro přípojení externího reproduktoru ke kombu) Má představa je zapojit dynamický mikrofon do mikrofonního vstupu na kombu(Když budu používat jen jeden mikrofon, je to dle mého nejlepší řešení) Pokud bych ale chtěl používat mikrofony 2, Měl bych zapojený jeden mikrofon do komba ve vstupu na mikrofon. Do notebooku, bych strčil zvukovku, do ní mikrofon a propojil kombo jako reproduktor(nebo se tomu možná říká monitor). Pukud se domnívám správně, bylo by pak možné mluvit(zpívat) do obou mikrofonů a zároveň by mělo jít pouštět například beaty z počítače. Pokud by nebylo jasné jak to myslím, napište pokusím se upřesnit. Děkuji moc za rady!
Rozumím tomu správně, že bys rád zpíval přes kytarové kombo? Nechci kalit tvé nadšení, ale bude to mít neuvěřitelně prdelní zvuk a pak bude prakticky naprosto lhostejné, jaký mikrofon použiješ...
Já osobně (a myslím, že nejen já) bych na to šel trochu jinak. Věren podstatě tohoto fóra, bych si obstaral malý mixážní pult, nejlépe s USB výstupem. Do něho připojil mikrofony, linky, kytary,... dle libosti a potřeby. USB z mixu připojit do počítače pro záznam, linkové výstupy z mixu pak připojit do poněkud "rozumnějších" beden, než je kytarové kombo. Případně varianta dvě: zvukovou kartu se 4-5 vstupy, namísto mixážního pultu. Každopádně, v žádném případě nepoužívat kytarové kombo pro monitoring zpěvu.
PeBe naprostý souhlas.
Takže jsem zase zpátky. Buď USB mix nebo zvukovka.
Jen malá otázka. Jak bys připojil výstup ze zvukovky do komba? Když už tam budeš mít vstup mic / line obsazen prvním mikrofonem? Jako, že by zapojil výstup ze zvukovky do kytarového vstupu na kombu? Tak tudy cesta bohužel taky nepovede. Z toho poleze ještě horší zvuk než psal výše Pebe.JanZ píše: stř 08. dub 2020 10:40:54 Pokud bych ale chtěl používat mikrofony 2, Měl bych zapojený jeden mikrofon do komba ve vstupu na mikrofon. Do notebooku, bych strčil zvukovku, do ní mikrofon a propojil kombo jako reproduktor(nebo se tomu možná říká monitor). Pukud se domnívám správně, bylo by pak možné mluvit(zpívat) do obou mikrofonů a zároveň by mělo jít pouštět například beaty z počítače. Pokud by nebylo jasné jak to myslím, napište pokusím se upřesnit. Děkuji moc za rady!
Dobrý den, děkuji za odpovědi. Půjdu tedy do zvukovky nebo usb mixu. Nejsem si úplně jistý jaký je v tom rozdíl.... Můžu přes mix nahrávat do počítače, a jestli ano bude to mít stejnou kvalitu jako při použití zvukovky?
Děkuji moc, rady mi pomohly
Z USB mixu můžeš nahrávat, ale u mixů řekněme levnější řady můžeš nahrát jen jednu stereo stopu. Tak jak bude smíchaná na tím mixem. Pomocí zvukovky si nahraješ každý vstup zvlášť do stopy a těch stop si můžeš udělat téměř kolik chceš. Každou stopu potom můžeš nedestruktivně různě upravovat.
