Zero 88 Jester ML 48
nosek.tomas2004
Příspěvek od nosek.tomas2004 »
máme v divadle světelný pult Jester ML48, ale máme s ním celkem problémy.
Z ničeho nic pult přeprogramovává již naprogramované submastery a paměti. Prostě jeden den naprogramuji, pult vypnu, druhý den přijdu a některé submastery/paměti jsou zcela prázdné, jiné mají mezi sebou přeházená svítidla a z jiných třeba "zmizí" nějaká světla.
Další závažnější problém je ten, že toto chování se stává i při programování "složitějších" divadel. Například:
Mám již naprogramováno cca 20 submasterů. Do dalšího uložím třeba 15 scénických světel. Přepnu se do RUNu, ale při vyjetí onoho 21 submasteru se rozsvítí jenom jedno a ostatní se "zmrší" jak píši výše.
Už jsme zkoušeli měnit CMOS baterii, resetovali celý pult....a všechno možné.
Nevíte někdo prosím co s tím? :( :roll:
Děkuji
Re: Zero 88 Jester ML 48
Co zkusit přímo servis Audiomasteru?
nosek.tomas2004
To máme v plánu :-) . Spíše jsem myslel, zda se někomu něco podobného již nestalo a případně a jestli to (případně jak) vyřešil.
