db Hype 12 - nejede výškáč
Zdravím, mám dvě bedny Hype 12. U jedne nejede výškáč. Napadlo mne, že vyměním moduly. Resumé: Chyba je v modulu. Dá se někde celý modul zkoupit a případně kde?
Re: db Hype 12 - nejede výškáč
Na výškáči (driveru) se nejspíše spálila ta 1" cívečka - chce to proměřit, to je za relativně málo práce (a peněz), to bývá nejčastější problém. Zkoušet chybu výměnou dílů bývá drahé. Výměna modulu se mi nezdá, zesilovač D 400W je tam - podle toho, jak jsem vyčetl z materiálů dB, snad správně - společný. A moduly bývají relativně drahé, firmy občas mění osazení repráky, tak musí sedět i nastavení procesoru.
Pokud nebude cívka nebo celý výškáč, nebo je to již změřeno - tedy modul, k sehnání (možná poradí kolegové) a bedýnky zřejmě jsou již ze záruky, tak bych možná šel do celé nové bedýnky; za 6190,- se tříletá záruka a jistota sladění se vyplatí. Je to sice low-end, ale pokud dosud vyhovovala, proč nepokračovat.
Jinak samozřejmě lepší bedny odvedou více práce a bývají odolnější.
Skus dbcentrum.sk zabezopečujú autorizovaný servis pre SR, pre ČR pmc.cz
Výškáč je v pohodě. Prohozením modulů z funkční bedny výškáč jede. Modul je špatný. Už jsem se díval na slovenský servis i český. Nikde modul v nabídce není.
relaxmusik
Modul jako oficiální prodej nikdo nabízet nebude. Z důvodu ukončení distribuce dB Technologies firmou PMC s.r.o a distribucí napřímo od výrobce z Italské Bologne se také změnil servis, již nezajišťuje Servis Louny ale nově v ČR:
AW Elektronik CZ s.r.o.
Andrzej Waclawik
Tel. +420 608 863 394
awelektronik@seznam.cz
adresa:
AW ELEKTRONIK CZ s.r.o.
Na Lánech 329/1
736 01 Havířov-Bludovice
Zajišťují i servis pro boxy, které byly prodány přes PMC s.r.o.
Kontaktujte servis a domluvte se s nimi, modul by neměl být problém objednat a dodat přes servis.
Andrzej Waclawik
adresa:
Na Lánech 329/1
Děkuji za tip. Mám to k nim kousek.
