Odposlechy pro Country kapelu RCF ART
Míra H.
Příspěvek od Míra H. » stř 19. srp 2020 15:24:09
Dobrý den,
potřebuji nahradit stávající 2 odposlechy (nějaké RH sound 12") novými, a zvažuji zda budou stačit RCF ART 310A nebo raději 312A.
Rozdíl v ceně nerozhoduje, velikost a váha ano, ale hlavní samozřejmě je abychom se slyšeli, a neřešili problémy se zpětnou vazbou.
Hodně jsem četl, že je 310A je na hraně, ale to šlo většinou o bigbít.
A nakonec, pokud 310A ano, tak MKIII nebi MK IV?
Nebo něco úplně jiného?
Díky za odpověď.
james29
Re: Odposlechy pro Country kapelu RCF ART
Příspěvek od james29 » stř 19. srp 2020 15:35:32
Ahoj, záleží zda hrajete s bicími nebo bez. Měl jsem v malé instalaci pro folkovou kapelu 2x RCF ART 310 MKIII a v pohodě stačily. Pouštěli jsme do nich zpěvy a jednu kytaru, ne basu. Ve velkém zvuku mám 2x RCF ART 312 MKIII a spokojenost i s bicími a dá se do nich pustit i basa např. pro kytaristu na druhé straně podia než je basák s kombem. ALe pokud hrajete s velkými bicími spíš bych doporučil RCF ART 315. KAždopádně ty RCF řada ART se mi jako odposlechy osvědčily jen je třeba dobře vybrat vzhledem k tomu co do nich budete pouštět.
Příspěvek od CharlesBass » stř 19. srp 2020 21:32:35
Řekl bych, že desítka na country stačí i s bubnama, většinou se šmrdlá štětkama, nebo tenkejma paličkama a kytary neřvou. Dvanácka je lepší z toho pohledu, že se dají v případě potřeby ty bedny lépěji použít i jako malé samostatné PA.
Mám hroznou chuť koupit 10" na naprosto stejný účel - už asi půl roku mám v košíku u Thomana: https://www.thomann.de/intl/sk/ld_syste ... 10a_g3.htm
Příspěvek od exxxi » čtv 20. srp 2020 0:37:52
Pokud to bude trvale na odposlechy, doporučil bych bedny k tomu tvarované. Obzvlášť na malých podiích je nepříjemné hrát do kolen. Takže něco typu Dynacord AXM, Electrovoice PXM, Nova, klidně i pasivní koax podobného tvaru (dělá Petr Vinš i Lohonka - Headway) a příslušný zesilovač v racku se stageboxem/mixem. Nebo z větších dB FM12 apod.
navstevnik
Příspěvek od navstevnik » čtv 20. srp 2020 16:00:35
A nevadi u te polozene 310/312 uplne jina vyzarovaci rovina stredovysek?
Marian
Příspěvek od Marian » čtv 20. srp 2020 19:37:51
Kolega dal dobre referencie na LD mon 101A, Dobrý je aj Thebox mon A12 (10" verziu nebrať ta je o kategóriu horšia). Samozrejme dB FM12 tam niekde už začínajú profi veci čo sa používajú aj na koncertoch a hrá to slušne primerane k cene a triede, nejde porovnávať napr. s RCF NX-12SMA... Papierovo veľmi dobre k cene vyzerá ANT ASM12 (basak s 2,5" cievkou HF s 1,35" a AB zosilom, 300W/124dB) robí to AEB (koncern pod ktorý patrí aj dB tech) takže by som tomu aj celkom veril. Na nove FR bedne by som dával pozor, viacerým spevákom/hudobníkom FIR-ované bedne ako odposluch vadia, možno to je oneskorením spracovania signálu?
Damton
Příspěvek od Damton » pát 21. srp 2020 11:16:32
"Marian" =D>
Příspěvek od exxxi » pát 21. srp 2020 21:07:51
Míra H> co kdybys nám prozradil, jak vypadá váš mix/stagebox/stagerack? Je 100% nutný aktiv?
Příspěvek od exxxi » ned 23. srp 2020 23:13:54
Ještě jsem z aktivek zapomněl na tyhle https://www.muziker.cz/turbosound-tfx12 ... BhEALw_wcB .
V zimě byly i levněji. Mají trochu ostřejší středy, ale dobře se prosadí.
Míra H.
Příspěvek od Míra H. » pon 24. srp 2020 14:55:19
Mix mám Air XR18, žádnou jinou techniku na zvučení nepoužívám ani požívat nechci.
Mix a 1 odposlechovou aktivku přenáším často na zkoušky, potřebuji kompaktní řešení, navíc s možností použití občas i jako hlavní bedny v malém salónku.
Objednáno 2x ART 310A MK III u Thomanna. Vychází to na 6740,- bez DPH / kus, to je skoro zadarmo.
Potom mně čeká ještě výměna ještě 2 bedny jako hlavní. Žádnej SUB vozit nechci, ozvučovat se budou malé prostory, občas něco venku, ale na malém prostoru.
