uskladnění PA
uskladnění PA
Zdravím všechny,
pronajal jsem si zkušebnu a nastěhoval do ní veškerý aparát. Aktivní bedny, světla, synťáky a podobně. Přes den v budově funguje vytápění takže teplota uvnitř je v pořádku. V noci se ale vypíná kotel a teplota jde rychle dolů. Stěna pod okny je docela vlhká. Jiné stěny jsou v pořádku. Vím, že nízké teploty aparátu neuškodí, ale vlhkost ano. Myslíte si, že můžu ohrozit aktivní reproboxy uskladněním v takovéto místnosti? V místnosti, ve které v noci vlivem nízké teploty vzniká větší vlhkost vzduchu?
Děkuji za reakce.
Děkuji za reakce.
Re: uskladnění PA
Řekl bych že nejhorší není nějaká teplota nebo nějaká vlhkost, ale neustálé změny. Jestli to PA je tam jen uskladněné, zabalil bych to v co nejssušším stavu do igelitového pytle a uložil co nejdál od té vlhké stěny pěkně na hromadu, nebo do skříní, ať je nějaká hmota co si udrží teplotu a vlhkost co nejkonstattnější.
Ale on aparát vydrží docela dost.
A nebo se domluvit a tu vlhkou stěnu si zateplit alespoň zevnitř, pokud to jde.
