Rcf sub 705 as-ii vs cerwin vega cve- 18s
___DJ___
Zdravim, mám dvě aktivky rcf 712-mk4 a rád bych doplnil o subáč. Rozhoduju se mezi rcf 705as ii a cerwin vega cve18s. Který byste mi spíš doporučili? A taky který zahraje víc? Vega má 500w rms a 18" woofer, ale rcf 700w rms ale zas jen 15" woofer. Chci na reprodukovanou hudbu - dj. Prostě mi jde o to, který z nich byste spíš zvolili? A prosím rady typu že by se hodili takovýhle subáče minimálně 2 apod. si nechte. Díky za rady.
Re: Rcf sub 705 as-ii vs cerwin vega cve- 18s
Ale jinak bych se držel značky, navíc cerwin vega nemá zrovna dobrou pověst.
Jak píše "zahy" držet se značky - u aktivek kvůli sladěnému procesingu...ideálně 2x SUB 8003-AS II nebo v nouzi 2x SUB 905-AS II s ohledem na reprodukovanou hudbu. nové 905 už jsou pro DJ použití vhodnější než původní konstrukce se slabším reproduktorem, známý DJ měl jednu 905 ke dvěma 312...a přesto, že to je vlastně "oslavový pouštěč" a ne čistokrevný DJ tak jednu (původní bandpasovou verzi 905 prostě utavil...(a to není z kategorie těch DJ, kterým musí svítit všechny ledky na VU-metru")...jasně, tuto radu si nechávám, ale ruku na srdce - s jednou basovkou z kategorie 705 ke dvěma 712-ctkám moc parády neuděláš...a ve výsledku opravdu neušetříš.
Kolega ,, Dýdžej ,, z nedalekého města vlastní dvě HD 32 a dvě sedmsetpětky ( starší verze )
Dělá svatby a malý soukromý akce max 100 lidí . Hraje mu to moc hezky , ale už přemýšlí
o dalších dvou subech , protože dvě patnáctky jsou MÁLO ....
Mám 8 hornflexů patnáctek , a na 300 lidí venku to je MÁLO ....
Takže jak je psáno výše : K 712 tkám dvě 18tky 8003 . Taky se přikláním k jedné začce.
___DJ___
Mě se jedná taky o kompaktnost a lehkost pro tahání jedním člověkem. A když by se srovnávala ta rcf 705as ii se subem Mackie thump 18S , který z těch dvou uhraje víc? To RCFko je o 7 tis.dražší a je to 15" , ale mackie je levnější ale 18". Který z těchto dvou uhraje spolehlivě víc?
milý _DJ_...nejspíš vlastně poradit nechceš...zvuk je o fyzice, a tu prostě neoblafneš...kdyby jsi trošku prosurfoval toto fórum, tak zjistíš, že sub pod vršek musí mít minimálně o 3 dB na SPL víc...s tím Thumpem by to znamenalo 2x thump18S pod jednu 712...a nejsem si jist, jak se ti poperou odlišné procesingy. Toto s rozdílnými značkami vyřešíš uspokojivě pouze repro-procesorem...a to při těchto komponentech nechceš, ani s ohledem na rozpočet. Pokud chceš výkonné, kompaktní a jednomužné suby, tak hledej varianty s neodymovým reproduktorem...ale narazíš opět na rozpočet.
Pokud to myslíš s hraním alespoň trochu vážně, tak min. 2x SUB 905-AS II...už to něco uhraje a je to jednomužný sub - 31kg uneseš...a zvukově se trochu posuneš. Na vnitřní akce to postačí...a na ven dokoupíš časem další 2 suby a vrchy s větším driverem, aby to hrálo i o kousek dál...
K 712 jsou přímo od RCF doporučeny 708 AS II tady je test : https://www.bonedo.de/artikel/einzelans ... -test.html - mám je, sehnal jsem je za 20.000,- výkon x cena naprosto v pohodě...jeden hned, druhej dokoupíš..pak třeba další dva donekonečna....
