RCF5215 vysazuje
RCF5215 vysazuje
U RCf 5215 mi začal vysazovat reproduktor. Nejprve jela při výkonu ok. Pak jsem dal podkres op na zlomek výkonu a najednou začal vysazovat reproduktor. Výškový driver jel ok. Mám podezření na přepínač bi-amp /fullrange. Nebo ulomený přívod kmitačky? Zadní panel nelze demontovat, musím sundat síť a demontovat reproduktor. Nesetkal se s tím někdo?
Re: RCF5215 vysazuje
Tak jsem se do bedny pustil. Pravděpodobný viník byly zoxidované dutinky pérových svorek přímo na reproduktoru!! Po vyčištění a ošetření mazivem ZATÍM ok. Co mě ale překvapilo, všechny šrouby na 15" reproduktoru i na horně byly povolené. Nebo spíše lehce dotažené. Zvažuji fixaci nějakou hmotou proti povolení. Mám nějakou pastu, co se používá v moto mechanice. Nebo stačí chemoprén? Nebo barva?
Když už trpím samomluvou, dotaz pro znalé, Tento box (RFC5215-96) umožňuje provoz fullrange nebo biamp. Vzadu má přepínač a Speakon dva páru vstupů. A nyní dotaz. Při provozu Full jedou oba reproduktory přes vestavěné výhybky. Jak je tomu u biampu? Jsou na přímo?
Ano na přímo, tedy připojeno pomocí čtyř drátu a nutnost dvou zesilovačů a aktivní výhybky (DSP). Na zajištění použij lepidlo na závity, raději nízkopevnostní, jinak to už nikdo nepovolí.
Myslel jsem si to. Při normálním provozu full-dvoudrátově to hraje přes vestavěné výhybky. Když na Speakonu propojím +1 s +2 a -1 s -2 tak při přepínání přepínání přepínače vlastně vyřazuji výhybky. A to je znát.
Tak pouštíš plný výkon a spektrum do driveru, super způsob jak o něj přijít a ještě si užít ohňostroj. Pro jistotu bych úplně odpojil 2+ a 2- z konektoru a přelepil přepínač. Stejnak k tomu nemáš DSP.
Zas taková lama nejsem. Když do 500W boxu pustím 10W z domácí sestavy a ještě na zlomek výkonu, asi driver neodpálím. I když věřím, že i to někdo dokáže. Chci jen znát svoje nádobíčko, co umí a jak funguje. Teď už např. vím, že pokud mi někdo cvakne volně přístupným přepínačem můžu fakt lechce driver odpálit (pokud by byll Speakon proklemovaný). Prostě ho přelepím a nebo nějak mechanicky zablokuju.
Jen pro zajímavost, kde a jak ten box používáš? Není to zrovna bedna na klacek pro místní hospodu za pár korun abych se ani neobtěžoval přečíst manuál.
Nerozumím dotazu. Používám je už léta podle potřeby. S QSC ISA 750. Naprostá spokojenost. Ano, jsou to instalačky ale stejně tak se dají požít na klacek. Manuál jsem četl. Je volně dostupný na stránkách výrobce.
K původnímu dotazu na problém s vysazováním spodku. Po demontáži reproduktoru, vyčištění dosedacích ploch pérových kontaktů které byly zjevně zoxidované, po včerejší celovečerní akcí -OK. U boxů neznám minulost, nejsem první majitel ale asi zapracovala vzdušná vlhkost. Tak kdyby někdo narazil na podobný problém.. Ať se daří.
