Redukce Jack mono stereo
Plnyknedlik
Ahojte,
Poraďte. Mám basu, tlačím ji přes DIBox do aktivních stereo repro. Hraje jen v levém, protože z DIBoxu mi leze mono signál.
Existuje redukce z mono na stereo, aby mi hrály oba repro, nebo si to musím zbastlit sám? Redukce že stereo na mono je, těch jsem našel na netu jaro, ale existuje i opačná, taková co potřebuji já? Jde mi o Jack 3.5.
Díky za odpovědi.
Díky za odpovědi.
Re: Redukce Jack mono stereo
ahoj. ak ma di box thru output tak mozes urobit dual mono.
Plnyknedlik
Výstup mám (XLR) plus (redukce XLR/Jack 6.3 mono) plus (redukce Jack 6.3/Jack 3.5).
... aktivní stereo repro... jaké používáš? Aktivky mívají krom vstupu i signálový výstup, který můžeš poslat do druhé bedny, hrát budou teda stejný signál, mono
Plnyknedlik
Repro noname šrot co mám u kompu, repra natvrdo propojená, vstup přes stereo Jack 3.5 plus 3.5 aux plus výstup 3.5 headphones.
Je to víceméně dočasné řešení. Basovku držím pod krkem jen doma, mám i kombo, ale to jde pryč, chci přejít na kombinaci DIBox a repra, postupně. Takže to vidím, že asi nejjednodušší bude koupit Jacky 3.5 - stereoF a monoM a zmastit si krátkou redukci, což není problém, jen jsem tápal, jestli se taková sranda neprodává hotová.
Marián
Predpokladám že diboxom riešiš iba prispôsobenie úrovne signálu (zosilnenie dB padom)
Existujú diboxi dvojkanálové kde prepínačom link/dual reps. mono/stereo z toho urobíš to čo potrebuješ, prípadne aj tie dvojkanálové bez prepínača ide prepojiť na vstupe in1 - prívod (z gitary) z link out1 prepojíš prepojku do in2, potom zas z out1 a out2 máš rovnaký rozdelený signál. K tomu kábel trochu netypický 2x XLR F na Jack TRS 3,5 (M alebo F podľa potreby, ale F sa asi nerobí hotový, s M ide dostať obvykle sa to používa opačne ale "aj tak še dá"). To je asi najkorektnejšie zapojenie.
Každopádne pôjde to aj rozdvojkami pokiaľ vyhovuje úroveň signálu, keďže zapojením 2 repro sa zníži impedancia na polovicu (obvykle to nevadí). Skôr by som to riešil výrobou atypického kábla XLR->TRS 3,5 ako tam dávať to cez 2-3 redukcie a káblové prepojky. Čím menej spojov tým lepšie. Pozor existujú káble XLR-F na TRS ktoré sú tzv. insertové zapojené 1-S, 2-T, 3-R tie nebudú fungovať korektne, bude to hrať na oba repro ale sa budú medzi sebou rušiť - budú v protifáze.
Vzhledem k tomu, že již samotné zadání je docela hardcore bastl bych řekl, že toto téma má jediné řešení:
Plnyknedlik
- Nováček fóra
Ahojte,
vyrobena redukce Jack6.3monoM / Jack3.5stereoF.
Ad Marián: DIBox opravdu jen na převod signálu nesym/sym.
Přes 2 redukce: XLR/Jack a Jack/Jack to není ideální a klesne mi určitě o něco odstup signálu od šumu, ale vzhledem k tomu co mám za bedny je to defacto bezpředmětné. Nahrávat do kompu nehodlám, ani žádny postproces. Jediné co dělám, je pravidelný záznam do telefonu, kvůli porovnání jestli je znát progres v samotné hře a na to hifi nepotřebuji, stačí mít "funkční uši". V budoucnu po nákupu néjakého aktiv repro s XLR vstupem to už vyřeší jediný kabel bez redukcí.
Děkuji všem přispěvatelům v tomto vláknu za postřehy i podněty a přeji pohoda den.
Thanks.
Thanks.
Dělám po svým, některé to baví, a spoustu lidí to se.e
