Správne zapojenie repro (fázovanie)
Zdravím Vás všetkých po dlhom čase
Na poslednej akcii sa mi stala divná vec. Mal som zapojené 2x18 sub na stranu na sebe + na nich 2pásmové 15 vrchy.
Všetky káble som predtým pozeral, čiže boli na 100% v poriadku. Všetko to boli aktívne repro, čiže výstup z mixu do spodného subu, do vrchného subu a do satelitov. Klasicky pravá a ľavá strana. Zvuk bol ale totálne o ničom, stredy také ukričané a basy skoro žiadne. Hneď som vedel, že je problém vo fázach. Ale.... Všetky káble som ešte raz prezrel a boli v poriadku. Potom som otočil fázu na spodných suboch na POL-, horné suby boli na POL+ a zrazu to hralo úplne v pohode.
Moja otázka teda znie, ako sa správne zapája takáto konfigurácia a prečo?
Chápem, že všetko je to o fyzike, ale vôbec mi to nejde do hlavy ako je to možné že musia byť takto otočené fázy.
A tým pádom keď som otočil spodný sub na - a vrchný na + otočil sa aj výstup ďalej a tým pádom boli satelity tiež na -, alebo je to riešené v rámci interného DSP?
Snáď som to napísal zrozumiteľne a dá sa to pochopiť.
Ďakujem a prajem pekný večer.
Re: Správne zapojenie repro (fázovanie)
A co to bylo za suby?
No odpovedal si si sam, čiže si mal problem vo fázi. Není vyjímkou že někdy jsou v subech repráky zapojené obraceně, hlavně RCF je tím pověstné. a zrovna náhodou jsi dal spodky tak nešikovně že se odečetly. Když máš otočenou fázy kompletně jen na jedné straně tak to funguje ( jen není zachován stereoobraz). Rozfázování basu a vrchu není tak zřetelné jako rozfázování basy - basy které jsou od sebe metr. Omlouvám se za formu, jsem nadranc.
Kontroloval jsi i polaritu v XLRkách??
Mal si prepólované piny 2-3 na XLR kábli, ktorý bol zapojený ako link medzi submi. Je kľúčové mať všetky káble zapojené podľa noriem. Žiadna fyzika v tom nie je.
Káble som všetky prepískol merákom, všetky sú urobené správne. 1-Shield, 2-Hot, 3-Cold.
Čo sa týka subov tak to boli lacné šunty, Pronomic C-118SA 2ks na stranu pod sebou a na nich Behringer Eurolive B215D. Viem, že sa tu nemôžme baviť o kvalite, výkone, atď. Ale chlapci si to kúpili a hrávajú na tom. Do teraz mali 2x sub a 2x vrchy a bolo všetko ok. Teraz dokúpili ďalšie 2 suby a zrazu tento problém.
Môže to byť teda, že ozaj nesprávne zapojili v Číne + a - na reproduktore a tým pádom vznikol tento jav
Toto som našiel na stránke predajcu.
Čiže pri použití dvoch subov sa otáča fáza, je to divné...The polarity can be switched to prevent phase cancellations when operating two subwoofers.
To je blbost s tím otačením fáze při použití dvou kusů u sebe. To je spíš myšleno když jsou na každé straně pódia po jednom kusu tak tam se občas zkouší co bude na place fungovat lépe.
A opravdu jsi měl ty vrchy ořezané třeba od 90hz ? On totiž nemusí být ve fázi ten vrch s basovkou a pokud jsi přepl fázi na jednom z basů tak to hrálo samozřejmě lépe. Tipuju to na tohle. Že nemáš ty vrchy oříznuté
Vrchy isto neboli orezané, pretože som predpokladal, že 15" nieje treba orezávať.
To budem musieť ešte teda vyskúšať pri najbližšej príležitosti, že orežem tie vrchy a uvidím, čo sa stane.
Tiež je to pre mňa nepochopiteľné, že prečo by sa mali otáčať fázy pokiaľ sú suby pri sebe.
Tak to je 100% ono, Máš v protifázi ty vrchy ze subama. Nemusíš ty vrchy ořezávat pokud nechceš, (ale stejně bych to udělal
Teď stačí když u všech subů co tam máš otočíš polaritu. To bude ono uvidíš.
I když to ořežeš třeba na 85hz , stejně bych tu polaritu otočil vrchy vs sub. Ať se dobře pojí i ten dělící kmitočet.
Vrchy treba orezávať. Ešte k tomu keď máš 15" tak tým duplom. Ak by nebol crossover, aj pri 10" by si našli nejakú spoločnú frekvenciu, kde dokáže zahrať jeden aj druhý reproduktor a mohlo by to robiť neplechu.
Ďakujem za rady. Najbližšie to vyskúšam a dám vedieť ako to dopadlo.
