výpadky zvuku ETX 115P
james29
Příspěvek od james29 »
letos se mi opakovaně stalo, že začal vynechávat zvuk jedné z beden, na delší i kratší dobu, trvání 1 až 5 minut a poté zase normálka, vystřídal jsem kabely všechny byly v pořádku. Nejčastěji se stalo cca v polovině akce v podvečer a bedna byla na slunci. Mohlo se jednat o přehřátí? Mají ty bedny nějakou tepelnou ochranu?
Děkuji
miro
Re: výpadky zvuku ETX 115P
Příspěvek od miro »
Ano, D koncáky mají. A na slunci se může černý mat lehce zahřát na kritickou teplotu.
Damton
Příspěvek od Damton »
Ano, EV jsou na to háklivé, přímé slunce zezadu na bednu a 30°C není dobrá kombinace.
RCF to dávaly v pohodě ty mě nikdy nevyply. Ale Třeba Presonus mě to udělal taky.
FBT v pohodě. EAW taky v pohodě.
A Mayer ultra X40 ještě nevím, ale podle kolegů co ji mají by to měla taky zvládat tyhle vedra a přímé slunce na koncák.
Příspěvek od exxxi »
S přehřátím jsem za osm let nikdy neměl problém. Ale jednou u ELX, která byla přes noc v autě jsem měl problém s kondenzátem uvnitř. Asi po dvaceti minutách v interiéru nakonec naskočila. Při prvním zapnutí klepala do rytmu.
james29
Má smysl to dát do servisu? když když ty výpadky byly tak minoritní oproti době kdy to hrálo. z cca 10 hodin nepřetržité produkce řádově v jednotkách minut cca uprostřed produkce a potom až do konce nic.
miro
Příspěvek od miro »
Mám pocit že v servisu udělají běžnou zkoušku a pokud se závada neprojeví (jako nespíš že ne) tak to vrátí s vyúčtováním diagnostiky bez opravy. Pokud by jsi trval na výpadcích po zahřátí, dá se provádět zátěžový test se současným zahříváním a kontrolou teploty. To ale není nic jednoduchého a tím je to i nákladné. Pokud to vyhoví teplotou parametrům uvedeným v TTD, stejně s tím nic neudělají. I když tě chápu, chceš mít spolehlivý apec. Mě by to taky sejřilo. A nebo si udělej zátěžák sám doma, já si to tak dělám se vším co mi projde servisem.
Příspěvek od safa »
james29 píše: čtv 24. srp 2023 14:35:40 Má smysl to dát do servisu? když když ty výpadky byly tak minoritní oproti době kdy to hrálo. z cca 10 hodin nepřetržité produkce řádově v jednotkách minut cca uprostřed produkce a potom až do konce nic.
Pokud je to v záruce tak se to automatiky posílá výrobci do Německa. Pokud je po záruce tak se s tím obvykle trápí naši technici (nejprve kontrola chlazeni, pak test "na plný koule" v zavřené místnosti a pak případně i se zahříváním pistolí). Každopádně to IMO smysl poslat má (pokud to tedy bylo koupené v CZ).
Zpět na „Electro-Voice“
