RCF Art 710-A MK V vs. RCF ART 310 A MK IV
MartinK777
Příspěvek od MartinK777 »
Ahoj, prosím o radu, které z uvedených beden, by byly vhodnější - příp. pro uvedený účel dostatečně vyhovující:
https://www.thomann.de/cz/rcf_art_710_a_mk_v.htm
https://www.thomann.de/cz/rcf_art_310_a_mk_iv.htm
Jedná se o občasné zvučení převážně akustických kapel - folk, folkrock (akustické kytary, zpěv, "lehká" basa, housle, příp. el. kytara (žádný rock nebo metal, spíš jazz), občas klávesové plochy. Je to v malém klubu - MAX. do 100 lidí a NE taneční zábavy, spíš jen poslechovky, max. s nějakým relativně "tichým" povídáním a popíjením u stolů.
Výkonově si myslím, že ART310 by neměly mít problém - 127 dB (400W RMS) si myslím, že je až, až...
Jde mi spíš o kvalitu zvuku - je to převážně akustická muzika se zpěvem, tak aby ty bedny nesyčely ve výškách, nehrály plechově, nebo nebyly zahuhlané nebo moc dunivé v basech. Chápu, že ART710 mají asi lepší repráky, ale je to rozdíl v kvalitě zvuku? Nebo ty 710 jen víc tlačí (129 dB) - což mne úplně netrápí... Rozdíl 5k na bedně je dost...
Pokud by se mělo do budoucna zvučit víc do rocku, příp. ve větším hluku, tak bych stejně dokupoval sub - ale to zatím není vůbec aktuální...
Moc děkuji za rady, připomínky a návrhy...
Martin
Marián
Re: RCF Art 710-A MK V vs. RCF ART 310 A MK IV
Příspěvek od Marián »
FBT xpro 10 ale keď to bude bez subbasu radšej 12ky. RCF Art sú skôr pre DJov hrajú pomerne ostromuzikantom vyhovujú menej. Keď ostať u RCF tak séria HD alebo NX hrá viac neutrálne a príjemnejšie na ucho taktiež TT ale tam je cena inde.
MartinK777
Díky za odpověď, to jsem nečekal, že RCF ART takhle zní - drtivá většina recenzí je hodně vychvaluje, že prý standard - ale je pravda, že málokdo uvádí styl muziky... Díky, podívám se na ty FBT...
Martin
Damton
Příspěvek od Damton »
Potvrzuju, pokud RCF tak řadu HD , nebo dražší modely.
Příspěvek od exxxi »
Pokud ti stačí hlasitost Art310, tak vyzkoušej nové LD G3. Mají luxusní processing. Mám Mon10 a nemůžu si je vynachválit.
Bohuslav
Příspěvek od Bohuslav »
Ospravedlňujem sa, že sa sem nabúram...
Riešim niečo podobné. Spomenula sa značka LD Systems. Máte niekto napočúvané Stinger 28A G3 (v mojom prípade by bol k tomu 12" Sub)
Aj v rámci pôvodnej otázky - nebolo by to lepšie ako pôvodne uvedené RCF?
https://www.thomann.de/intl/ld_systems_ ... 28a_g3.htm
MartinK777
Díky za odpověď, kouknu na ty LD...
A porovnání RCF HD vs. LD G3 ? Pokud jste někdo slyšel...
Martin
Damton
Tady popisuju RCF vs LD:
viewtopic.php?f=13&t=8517
MartinK777
Damton - díky za info, tenhle příspěvek mi uniknul (tři týdny už prohledávám internet... :-)
Dobré zhodnocení, jdu ty LD víc pohledat (testy...)...
Martin
Damton
Myslím že nic moc ani nenajdeš, je to málo používaná bedna, Ale třeba u Thomanna se taky mrkni na recenze.
Ale vzhledem k tomu že hledáš , čitelné, a přehledné bedny, které nehučí a nehuhňají na basech, je LD Stinger 10a asi super bedna, zesilovač ani moc nesyčí, RCF syčí rozhodně víc!
Umí zahrát i nějaké ty basy ale budeš jí muset trochu pomoct na EQ. Ale je to normální Fullrange takže do 60hz zahraje.
Časem třeba pořídíš nějaký malý 12" lehký subík.
Já zvučím na dva 12" suby i vnitřní akustické koncerty pro 400-500 lidí :-D a naprosto v pohodě :-D
FBT Subline 112a
MartinK777
Damton - máš pravdu, nikde se toho moc najít nedá...
O to víc si cením tvých informací. Myslím, že je objednám a vyzkouším. Podle toho, co píšeš, by ty LD mohly být to, co hledám...
S tím subem tak trochu do budoucna počítám, ale myslím, že teď ani nebude potřeba na ten typ muziky, co řeším, jak jsem psal na začátku... Ještě jednou díky.
Martin
djmayo
Příspěvek od djmayo »
Aha zas tie RCF ART netreba až tak haniť. Mám v práci 2ks ART 910A a 2ks 910AX so vstavaným malým digipiďimixom. Často to používam v akusticky katastrofálnom priestore - aquapark kruhového tvaru kde sa zvučí na pódu dookola a je takmer v strede kruhu, dookola je buď sklo alebo betónová pavlač so skleneným zábradlím na podlahe kombinácia dlažby a vody a takmer nič o by tlmilo odrazy zvuku. Predtým som tam používal EV ZX1A ktoré tam hrali asi najlepšie až dovtedy. Na tých za iných okolností vadilo, že keď s tým som zvučil nikde mimo bazénovej haly tak trocha plocho zneli a zvýrazňovalo vyššie stredy a výšky. No pri baznoch tie ZX hudba hrala suprovo, horšie to bbolo s mic - zapojen priamo do ZX. lebo tam nebola možnosť EQ/HPF takže nešlo orezať basy a ked rozprával niekto z nízko položeným hlasom čo ma výrazné p,b,d, tak to clipovalo a išli z toho šupy ako z kopáku, keď to nešlo inč tak som vmáčkol with sub no potok zas na figu znela hudba... Keď som tam postavil tie ART910AX prvotne bolo skôr sklamanie, no tak na EQ som to korigoval výstup došiel som k podobnému zvuku čo majú tie ZX akurát, na vstupoch som na mic nastavil HPF až na 120Hz vtedy to znelo najlepšie, no ale podstatne vyššia výkonová rezerva a skvôr nastával problém že nebolo rozumieť než ten že nebolo počuť a keď som trafil vhodný kompromis je to lepšie alk hlasnejšie než z tieZXA. Na druhej strane som minule vytiahol, 2ks vonku na terasu porovna s tými EV, tak tie dve ART910 bez subbasu iba mode nastavený na boost zahtali ďaleko silnejšie aj lepší bas ako zostava ZXA+1ks ZXA sub a na 10" basáčik to fakt hrá hodne hlasno. Myslím si že tá beňa za 550€ je v istých oh%ladoch hodne dobá a nie je to zly kup. Osobne by som za verziu AX nebral ochotný priplatiť taký cenový rozdiel ten vstavaný mix kvalitatívne je na primernej až podpriemernej úrovni vzhľadom k tomu že za to chcú 250€ viac a cez blutut to nevie poslať zmiešaný signál z jedného repra do druhého - to mi hodne vadí lebo aj keď to ma BT tak musím ťahať signálov káble...A ešte stie ARTy malu taký limitér že keď nikto bude vriekať do mikrofónu a vyženie to až na cliop a zaberie limiter tak jim trvá asi pol až minútu dokedy sa to spämtá a pridá si to samo zvuk na pôvodnú úroveň.
Damton
to "dj mayo" Ano je to v pořádku, psal jsem to už hodněkrát, řadu ART 7.. a 9.. nechejte DJům bude se jim líbit :-D
djmayo
Požičali sme 2ks pre kapelu ktoré prišla pomerne z ďaleka s ľahko prenosným colun array zrejme aby sa vošli do jedného auta - menšia dodávka pre 7 osôb. Asi maui5 alebo dačo podobné, kedže info bolo že je to rodinná oslava pre 40-50 ľudí, nakoniec ľudí čosi viac asi 70-80 ale hlavne nedostali info od hotela, že sála je to svadobna sála tak na 130-150 a iba parket má kde sa tancuje cca 8x12m...ono je to celkom neštandardné ale jednalo sa o blízkeho rodinného príslušníka jedného z majiteľov hotela.
djmayo
A aj niekoľko kapiel tu z okolia hraje na RCF ART rady, mal som moýnos poču t ist kapelu kraž na Bejringeroch 2*12+1x15, EV Eliminator ii 15 + sub 18, EV ELX12+ELX18S a posledné roky hrajú na ART710 + 2-4x 905 a na tyh RCF to im hrá fakt najlepšie aj keď sa jedna o číslo mešiu veľkosť. Po sezóne plánujú kúpiť iné satelity achcú buď zas RCF buď 932 alebo NX32, ale v hre je aj NXL keď bude dobrý zárobok. Kapela je štandardná svadbová všehochuť el.bicie klávesy, basgitara, a 1-2x gitara + spevačka ak je, ale prakticky spieva každý z hudobníkov na striedačku svoje obľbené songy, dokonca aj bubeník vokály a "hity lét svého mládi" (olympic, ine kafe, kabat, zucherro, mercurry a pod).
Zpět na „RCF“
