Vyosené audio
bricamry
Vyosené audio
ahoj mám takový problém, bohužel ho neumím popsat, tak přikládám obrázek, prosím poradíte jak ho dostat na osu? mám k dispozici Audition 3 dííky
http://img2.imgup.eu/audio.JPG
maly_medved
Re: Vyosené audio
Chybný DC Offset . Neporadím v Auditionu, V produktech Sony ( Vegas, Sound Forge ) to bylo v záložce process - DC Offset . Vznikne záznamem ze shit zvukovky chybou v audiořetězci atd. ....
Re: Vyosené audio
V AA3, v Effects v Amplify/Fade (process), zaškrtnout DC Bias Adjust a pro L a R si nastavit posunutí, hned vedle.
Re: Vyosené audio
Jak bylo psáno shit zvukovka (většinou), já osobně jsem takovouhle nahrávku dostal do ruky jen jednou, když mi to přinesly na vystoupení při školní akademii. Nahráváno a stahováno, kdoví kde, mixík každá část jinak hlasitá a jinak kvalitní. Ještě že představení bylo až druhej den, takže jsem si to vzal domů, postahoval si ty písničky pořádný a celý to udělal znova. Bylo to nejrychlejší.
Re: Vyosené audio
No tos mu to moc nevysvetlil
Znamena to ze se tam dostala stejnosmerna slozka a az na tu se pak "namoduluje" signal, takze je to pak cele o tu stejnosmernou slozku posunute. Signal pak nechodi kolem( ...signal nechodi - jak to rict odborne spravne ??
) 0V ale treba okolo -0,2V. Pri prehravani by to nemelo moc vadit pokud to na te jedne strane nepujde do limitace, hned prvni kondenzator v ceste tohle odstrani. Dela to ale udajne problemy efektum a pluginum. Ja to osobne vzdy hned po nahrani prejedu tim filtrem na odstraneni offsetu a mam klid
Re: Vyosené audio
mockrát děkuji za krásné vysvětlení
tak co bych chtěl z headsetu za 3 stovky
díky moc
Re: Vyosené audio
... prekladatelskej trpiFrenk píše: Signal pak nechodi kolem( ...signal nechodi - jak to rict odborne spravne ??)
