Jak vyčistit mlhovač?
misuge
Příspěvek od misuge » sob 28. srp 2010 1:09:50
Ahoj měl bych dotaz jak mám vyčistit mlhovač čes¨tl jsem někde že je to super čistit octem a já právě nevím jak to mám namíchat jestli i s vodou? Předem děkuji za odpověď
Mira
Příspěvek od Mira » sob 28. srp 2010 16:34:26
U Robe Faze mám v návodu napsáno 80% vody + 20% octa a vymlžit čelou nádobku ... to vše vždy po cca 40 hodinách provozu.
misuge1
Příspěvek od misuge1 » sob 28. srp 2010 18:59:16
díky moc doufám že tou vodou to neposeru ten mlhovač on je teda takovej posranej ale myslím si právě že to je jenom zanešený když zmáčknu tlačítko na ovladači tak čekám třeba 10s než to začne mlžit a potom to v dost nepravidelných intervalech si uprcává max tka do 2 metrů a to to má mlžit až 5 metrů dřív fungoval v poho potom to najednou přišlo toto je možný že je to zanešený a že to chce vyčistit?
TomasVv
Příspěvek od TomasVv » ned 29. srp 2010 10:43:46
To tě trestá za tvůj psaný projev.
r.zacik
Příspěvek od r.zacik » pon 30. srp 2010 20:22:51
destilovaná voda?
punkac
Příspěvek od punkac » úte 07. pro 2010 13:33:42
Určitě destilovanou vodu, aby se v tělese neusazovali minerály, který jsou v obyčejný vodě. Jinak mám ROBE FT-1500 a v návodu je 4:1 (destilka:vinny ocet). Jak už tady někdo psal.
¨skerovenek
Příspěvek od ¨skerovenek » úte 23. srp 2011 12:57:40
zdravím pánové,a dá se s normální destilovanou vodou mlžit ?
Příspěvek od Návštěvník » úte 23. srp 2011 23:18:07
a mlha by se dala krájet po destilce
iiii
Příspěvek od iiii » stř 24. srp 2011 11:05:19
Ahoj chápu to dobře naleju do zásobníku ocet s destilovanou vodou a zapnu a nechám to přejít přes těleso a ono to vyteče na druhé straně děkuji.
BuBu
Příspěvek od BuBu » stř 24. srp 2011 12:26:08
To iiii: Já do mlhovače většinou naleju tak 300 - 500 ml zředěného octa s destilkou a vymlžím celou tuto čistící směs. Nejlépe je to dělat někde venku, protože horký výpary octa nejsou příliš voňavý a navíc z výrobníku jdou nečistoty.
Kvalitní a spolehlivá technika = spokojený divák :-)
B u B u | J a n B u r e s c h
Kolac
Příspěvek od Kolac » pát 13. led 2012 8:13:41
Ahojte, no ja odporucam rovnako ocot, miesat s destilkou, pripadne pridat kvapku prostriedku proti mastnote. Ono ten bordel je spaleny karamel, da sa povedat .... ta parostrojova zmes obsahuje glycerin co je zlucenina cukru, preto to robi galibu.
