Jak vyčistit mlhovač?
misuge
Ahoj měl bych dotaz jak mám vyčistit mlhovač čes¨tl jsem někde že je to super čistit octem a já právě nevím jak to mám namíchat jestli i s vodou? Předem děkuji za odpověď
Mira
U Robe Faze mám v návodu napsáno 80% vody + 20% octa a vymlžit čelou nádobku ... to vše vždy po cca 40 hodinách provozu.
misuge1
díky moc doufám že tou vodou to neposeru ten mlhovač on je teda takovej posranej ale myslím si právě že to je jenom zanešený když zmáčknu tlačítko na ovladači tak čekám třeba 10s než to začne mlžit a potom to v dost nepravidelných intervalech si uprcává max tka do 2 metrů a to to má mlžit až 5 metrů dřív fungoval v poho potom to najednou přišlo toto je možný že je to zanešený a že to chce vyčistit?
destilovaná voda?
punkac
Určitě destilovanou vodu, aby se v tělese neusazovali minerály, který jsou v obyčejný vodě. Jinak mám ROBE FT-1500 a v návodu je 4:1 (destilka:vinny ocet). Jak už tady někdo psal.
¨skerovenek
zdravím pánové,a dá se s normální destilovanou vodou mlžit ?
iiii
Ahoj chápu to dobře naleju do zásobníku ocet s destilovanou vodou a zapnu a nechám to přejít přes těleso a ono to vyteče na druhé straně děkuji.
- BuBu
To iiii: Já do mlhovače většinou naleju tak 300 - 500 ml zředěného octa s destilkou a vymlžím celou tuto čistící směs. Nejlépe je to dělat někde venku, protože horký výpary octa nejsou příliš voňavý a navíc z výrobníku jdou nečistoty.
Kvalitní a spolehlivá technika = spokojený divák
B u B u | J a n B u r e s c h
Kolac
Ahojte, no ja odporucam rovnako ocot, miesat s destilkou, pripadne pridat kvapku prostriedku proti mastnote. Ono ten bordel je spaleny karamel, da sa povedat .... ta parostrojova zmes obsahuje glycerin co je zlucenina cukru, preto to robi galibu.
