Jak na pódiu připojit kameru (nesymetrie), DI-box?
- Jose1
Tak potřebuji zase radu, kolegové...
Mám mix se symetrickými výstupy. Párákem jdu se signálem zpět na pódium. Všechno zatím symetricky. Na pódiu potřebuji připojit kameru, bohužel s nesymetrickými vstupy. Opominu li variantu, že to můžu "znesymetrizovat" hned na kabelu, dostáváme se k řešení použít Pasívní DiBox. V tomto případě dvoukanálový.
Takže jsem na netu vyhledal toto http://www.audiotek.cz/product-27063-art-dpdb a táži. Je tato věcička tzv. obousměrná?
Je možné do ní na straně XLR konektoru dovést symetrický signál a na straně TRS odebrat nesymetrický?
Vlastním pouze aktivní DiBoxy. V návodech i popisech se o této možnosti nikde nehovoří. Nebo doporučujete na tuto aplikaci něco jiného, jiný typ apod. ?
Tedy který potom.....? Díky.
Re: Jak na pódiu připojit kameru (nesymetrie), DI-box?
Teoreticky by to možná jít mohlo
. Ale šipky hovoří jasně.
Ještě mě napadá (možná je to totální hovadina) co zapojit + na + a - na stínění. Ale to je asi fakt kravina, samotnýmu se mi nelíbí co jsem teď napsal
Ale teď vážně, asi by se to dalo vyřešit malým mixáčkem, namátkově z nejlevnějších:
http://www.audiotek.cz/product-31714-ld-systems-ldlax5
- Jose1
Jasně vyrobený kabel na to už mám, dle návodu v "modlitební knize". Ale to je poslední varianta. Chci to řešit nějak elegantně a ten způsob s DiBoxem mě připadl logický.
Ale ten nápad z mixem se mi zamlouvá.
Malý mixy mám, Uli bude stačit. Symetricky to dostat na pódium, tam to napíchat do submixu a vytáhnout nesymetrii, třeba ze sluchátkového výstupu. Budu o tom uvažovat, pokud mě tady do příštího týdne někdo neposvětí ten DiBox pozpátku.
Díky, ještě někdo.....?
- TomasVv
Symetricky táhnout na pódium, oddělit di-boxem (jedno jakým), výstup znesymetrizovat (Hot na hot, cold a gnd spojit).
- Jose1
No teď o tom mluvím, Tome, že tuhle variantu mám v záloze až na konec.
Očekávám, že mě tady někdo potvrdí tu možnost průchodu signálu pasívním DiBoxem pozpátku......Proti šipkám.
Jinak dík.
Jinak dík.
- TomasVv
Pokud je v tom trafo 1:1, nejsou tam odporové děliče a nevadí Ti obrácený XLR tak bez problému, v ostatních případe je to námět na samostatné cvičení
Potvrzuji, je možné tráfko 1:1 zpravidla použít oběma směry. Zrovna tak je možné připojit jeho sekundár do asymetrického vstupu způsobem, který uvádí blaha (+ na +, - na GND), tráfku je narozdíl od klasického el. symetrického výstupu jedno, zda pokračuje do symetrického či nesymetrického vstupu. Pokud je linka až po Di-box zeměná na straně výstupu z mixu, stínění kablíku od Di-boxu do kamery pak bude připojeno k její GND. Pokud by šlo o profi kameru s XLR vstupem (ten je ale zpravidla symetrický), připojenou k externímu napáječi s vidlicí s ochranným kolíkem, pak by zároveň Di-box odděloval jednotlivé země. Jenže to asi nebude tento případ, (vstup bude na 3,5 jacku pro externí stereo-mikrofon ??? ), pak doporučuji - OUT z diboxu spojit též s GND. Di-box bude pouze převádět symetrický signál na asymetrický, stínění bude zajišťovat i "zemění" kamery.
V tom případě by mohl satčit i "bastl" 2 trafa 1:1 (třeba tesla vajíčka), 2x XLR konektor vstup, a výstupní kablik s jackem 3,5mm, dát to do nějaký krabičky a podle požadovaný kvality to vyjde tak na třetinu, v Neutrikách na polovinu toho ARTu.
- Sam Jr.
nechápu proč se tak bráníte té nejjednodušší možnosti
já bych udělal sym-nesym šňůru bez zaváhání a vůbec bych to neřešil a ještě kvůli tomu něco pořizovat
Protože 30m nesym. vedení ti může (nemusí) udělat pěknu paseku, minimálně v záznamu na kameře.
Ten ART plechovka obráceně funguje - občas to používám.
- gavo
Jednoznacne by som tahal 30m symetriu a na konci dal Di -box a z diboxu si spravil nesymetricky kabel Y. Tahat symetriu a na konci skratovat zem a cold je najlepsie riesenie.
Nic lepsie ako sediet za mixom pocas koncertu a jest pizzu nepoznam
- vlastne ano - pocit ked vidim, ze kapela na tu pizzu slinta
- Jose1
Paráda, tleskám všem. Tohle jsem potřeboval.
Doplním snad jen, že se bude točit na 3 kamery. Dvě z nich mají 2x line In XLR, to je v pohodě, ale jedna bohužel nee, ta má jen 3,5 jack stereo.
Právě že mě těch třicet metrů taky připadá hodně, tahat to celé nesymetricky. I když to bude signál na linkové úrovni.
Stejně se chystám pořídit nějaký pasivní DiBox, takže jedinečná příležitost. Teď když vím, že to jde.
Jo a díky za typ s tím vstupem/výstupem. Vůbec mě nedocvaklo, že budu potřebovat "obraceč pohlaví" na XLR.
To bych na kšeftu pak čučel jak tele.....
No, tak v tom případě je Di-box opravdu potřeba. Mimochodem, proč se nepoužije pro záznam zvuku jen jedna z kamer (ostatní pojedou jen na orientační "rucháče"), stejně se zvuk ke zpracování používá v tomto případě jen z té jedné (případně se přihodí dle potřeby kontaktní zvuk při střihu na detail z příslušné kamery). Střihat video společně s jednotným audiem je velmi nevhodné a problematické. Tedy pokud nejde o rozvod audia pro různé TV společnosti např. při tiskovce.
Chci jenom varovat. V létě jsem byl na moc pěkném místním festivalu, který byl "profesionálně" natáčen místní televizí na tři kamery a záměrem bylo udělat z toho DVDčko. Mám ho tady na stole a neviděl jsem ani polovinu, protože se to nedalo poslouchat. Zvuk byl naprosto placatej a od 200Hz dolů nic. To snad i na telefon by se to natočilo lépe. A domnívám se, že to bylo právě natáčením na kameru, kdy už v kameře byl zvuk zakomprimovám a ekvalizován. Takže doporučuji vyzkoušet, jak se bude kamera chovat na signál z mixu a co všechno s ním udělá. Nerad bych, aby to dopadlo stejně.
Mimochodem, zvuk byl nahráván jen na jednu kameru, která stála na stativu u mixu, ostatní dvě běhaly po pódiu.
