Kde opravit scany Clay Paky?
dell
Příspěvek od dell »
Nevíte někdo kde opravujou tyto sceny, odešel mě v něm integrovaný obvod P-80C52FAZB.
einsteincz
Re: Kde opravit scany Clay Paky?
Příspěvek od einsteincz »
80C52 -> tohle je mikrokontroler, takže problémem nebude čip ale program. Zkus poptat náhradní díl u dodavatele pro ČR (osvetlovac.cz), popř. se zkus obrátit přímo na výrobce, občas jsou sdílní ;)
Další varianta je zkusit z jiného kusu načíst software a přenést na jiný čip - okopírovat program (momentálně si nejsem sto si vzpomenout jak je u 8052 řešena ochrana paměti). A nebo daný software napsat.
dell
Příspěvek od dell »
Tak děkuji za odpověď, to jsem nevěděl. Zkusím u toho osvětlovače a mám ještě jeden scen tak by to mělo z něj jít načíst ale napřed musím zjistit jak a kdo to udělá. Ještě jednou díky.
hosť
Příspěvek od hosť »
Skúšať to nemusíš, iba blb si neuzamkol obsah pamäte, takého výrobcu som ešte nevidel. Jediné, čo môžeš spraviť, je kontaktovať predajcu náhradných dielov a zakúpiť si celú dosku, samotný procesor sa predáva len zriedka. Ako si prišiel na to, že je to zrovna procesor ?
Pavel Schneider
Příspěvek od Pavel Schneider »
Já se o tom bavil s Dell-em přes SZ a ten procesor to bude, prej to světlo na ostatní módy chodí tak jak má jen na dmx nejde jeden pohyb zrcátka.... a když ten procesor vymění za jinej tak to jde vše jak má...
No a ten procesor bude asi problém sehnat samostatně, já sobě schánim procesor do TS-150 tak jsem psal tam kde mi ho objednávali a že ho nedokážou sehant, no popravdě oni ještě nesehnali procesor ani mě :-)
Jo světýlka, to je moje :-D
dell
Příspěvek od dell »
Tak pánové stalo se něco neskutečného. Včera jsem si řekl že dám ten jeden scen dohromady a budu čekat jak se to vyvrbí. Ještě jednou jsem vyzkoušel vadný prosesor a nešlo horizontální ovládání přes DMX, přes test, scan reagoval normálně. Dal jsem do scenu druhý procesor a vše bylo v pořádku. Test běžel stejně (jako s vadným procesorem) a přes DMX fungovalo také vše ale to jsem již zmínil. Scan jsem zavřel a uložil pro použití. Do druhého scenu jsem dal ten vadný procesor a nebo jej nazvu ten který v prvním nešel. Po zapnutí scenu jsem zapnul test a vše v pořádku ale to na test bylo vždy. Zapojil jsem ovládací pul a málem jsem radostí omdlel. Scen funguje!!!. Propojil jsem oba tak jak je používám a zkoušel asi necelou hodinu a dobrý. Nevím co si mám o této závadě myslet, jsem samozřejmě rád že je v pořádku ale může se to kdykoli ozvat znovu. Nemám rád když se něco opraví a já neznám příčinu. Měnil jsem ten IO snad desetkrát a vždy scen na jeden šel a s druhým ne. Nyní jsou vlastně procesory ve scenech prohozené. Chci poděkovat všem kteří se mě snažili pomoci a hlavně jsem poznal že není jednoduché, pokud se porouchá i značkový výrobek, že není snadná oprava pokud by šlo o speciální součástku.
Příspěvek od Návštěvník »
Mohlo sa jednať o studený spoj, prípadne zaoxidované kontakty procesora. Je to úplne bežná vec, napríklad pri prevádzke cez zimu s prenášaním do tepla. Radšej by som to nenechal na náhodu.
Procesor z princípu nevykonáva čo sa mu zachce, iba to, čo doň naprogramujete. Môže sledovať vonkajšie stavy a vetviť tak program podľa potreby. Ale nemôže sa stať, že by testom prešiel a inde nefungoval. Ak je procesor mŕtvy, tak buď nekmitá oscilátor, alebo je držaný v resete, alebo je zničený napríklad prepätím - objaví sa zvýšený odber.
Potom je v neporiadku niečo iné, skontroluj piny na procesore, tak isto by som vymenil objímky za precízne, ak sú tam klasické pérové - strácajú po čase schopnosť dobrého kontaktu a ľahko oxidujú. Prípadne by som pretavil spoje na objímke.
Veľa zdaru !
Lemur
Příspěvek od Lemur »
Opravoval jsem Claypaky asi 10 let a z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že procesory občas odcházely. Možná jim nesvědčí vysokonapěťové impulsy v jejich okolí, které produkuje zapalovač výbojky, nevím. Ale měnil jsem je celkem často.
