Zkušenosti s kvalitou kabelů
striska
Příspěvek od striska » úte 30. led 2007 7:50:33
chenzi píše:Zdravim. Asi musim trochu nesouhlasit. Mam kabely Omnitronic,
a jsem s nima "docela" spokojeny. Mají teda trochu horší mechanické vlastnosti, ale po nějakém čase používání se to zlepší. Jinak koncovky jedině Neutrik. Proel a podobně jsou k ničemu...
Tak tohle jsem vůbec nepochopil: "Mají teda trochu horší mechanické vlastnosti, ale po nějakém čase používání se to zlepší".
Pokud to používáš doma, tak asi no problem....
chenzi
Příspěvek od chenzi » úte 30. led 2007 10:31:49
No ja to myslel tak, že když se používají na akcích,
kde se s nima pořád pracuje a šlape se po nich, tak časem změknou...
Pavel Sedlák
Příspěvek od Pavel Sedlák » úte 24. črc 2007 13:02:35
Teskery C301 a C128 jsou moje oblíbené kabely, co nedělaj prasečí ocásky a dobře se balej.
Jejich kvalita se s časem výrazně nemění a jsou mechanicky odolné.
Stejně spokojenej jsem s neutriky konektory.
Hotové kabely mně většinou zklamaly...
Mikrofoní kabely si už dělám raději sám
Příspěvek od safa » pát 27. črc 2007 23:58:34
pavel2 píše:Hotové kabely mně většinou zklamaly...
... ono jsou "hotove kabely" (cinska prace za levno a zalisovane konektory ala Planet Waves) a HOTOVE KABELY ;-) . Treba u nas se hotove kabely delaji z materialu Gotham a "dvojiksovych" konektoru Neutrik. Neznam nic kvalitnejsiho ...
Z tehoz materialu vyrabime i zakazkove kabely v nasem kabelovem konfiguratoru:
http://shop.audiopro.cz/katalog/kabely- ... -a-patche/
Kubanec
Příspěvek od Kubanec » čtv 14. úno 2008 23:43:35
Nevíte někdo jak je to s kvalitou kabelů Schulz:?
Já jsem si v nouzi koupil pár metrů za 30kč/m a nečekal jsem žádný zázrak, ale to že jsem naměřil jeho kapacitu na 7m asi 17nF mě totálně dostalo, předpokládaná kapacita byla do 1nF. Ta kytara pak hraje naprosto otřesně. Dokonce i noname kabel měl kapacitu do 1nF a hrál daleko líp, ale na druhou stranu bručel a Schulz nebručí ani trochu.
Pavel Sedlák
Příspěvek od Pavel Sedlák » pát 14. bře 2008 13:49:04
No co dodat - za 30,- Kč je například metr Taskeru C300.
Myslím, že má kapacitu cca 70pF/m, hlavně ale je parádně elastický, dobře vrstvený a docela odolný.
Příspěvek od safa » pát 14. bře 2008 17:08:37
pavel2 píše:No co dodat - za 30,- Kč je například metr Taskeru C300.
... to je predpokladam hodnota vodic-vodic (Gotham u levnejsich DGS ma 62 na metr) . Jinak hodnoty vodic-stineni byvaji kolem 170 pF/m. Tedy ... ne ze by na tom az tak nejak moc zalezelo ;-).
BTW co to znamena ze je "dobre vrstveny" ?
Pavel Sedlák
Příspěvek od Pavel Sedlák » pát 14. bře 2008 17:48:21
Tak jsem vyhrabal katalog a C300 má: 88pF core/shield, 90 Ω/km.
Vrstvení - to je fakt pěkně blbý výraz, ale lepší jsem si nevybavil :?
No mám na mysli: jádro, izolaci, vodivou izolaci (zase blbost), stínění a nakonec vnější izolaci.
Jinými slovy - neustálé rozbalování a sbalování mně s těmahle kabelama až tak neprudí...
70pF/m má TSK 1031, ale ten už není tak fajnově elastický a proto ho moc nikam netahám...
josta
Příspěvek od josta » stř 23. črc 2008 16:30:47
U mě je to všehochuť... kabely všech značek a konektory taktéž, ale postupně přecházím na konektory neutrik.. nebo alespoň adam hall.
Jak si tak vzpomínám, tak na starém páráku byly konektory Alcatel.
Jiriczek
Příspěvek od Jiriczek » stř 23. črc 2008 18:50:43
S tím, že konktrory proel a podobně jsou k ničemu teda nesouhlasím.
johny_r
Příspěvek od johny_r » pon 04. srp 2008 12:27:50
mám asi trochu kacířský dotaz, ale chci se zeptat, jak moc je velký rozdíl mezi různými mikrofonními kabely, co se týče kvality zvuku. Je mi jasné, že se kabely liší mechanicky a kvalitou letování apod., ale zajímá mne zvuk.
Když si totiž najdu na netu slepé testy signálových kabelů u HI-FI sestav, zjišťuji, že mezi kabelem za 100 000 a dvoulinkou za dvacku metr není slyšitelný rozdíl dokud informovanému posluchači neřeknete, co má slyšet. Takže jistě chápete, že mne zajímají rozdíly u mikrofonních kabelů, kde zdaleka takové cenové rozdíly nejsou.
Díky moc.
Kuba
Příspěvek od Kuba » úte 05. srp 2008 8:23:14
johny_r píše:Když si totiž najdu na netu slepé testy signálových kabelů u HI-FI sestav, zjišťuji, že mezi kabelem za 100 000 a dvoulinkou za dvacku metr není slyšitelný rozdíl dokud informovanému posluchači neřeknete, co má slyšet. Takže jistě chápete, že mne zajímají rozdíly u mikrofonních kabelů, kde zdaleka takové cenové rozdíly nejsou.
Díky moc.
A vzhledem k úrovni signálů by to muselo být SAKRA slyšet (bylo-li by to tak). Tedy: objektivně by zvuku uškodila hlavně velká kapacita kabelu. Slyšel jsem hrůzné hystorky o kabelech, co na 20m měly útlum na 15kHz 6 dB. Tak jsem změřil (uznávám - jen na dva různé) kabely (v délce cca 100m, natočené na bubínku zátěž 600ohm). Výsledek: křivka se začne sklánět až někde u 100kHz o cca 0,5dB. Takže bych si hlavně dal pozor na mechanické provedení a jestli nemá sklon k mikrofoničnosti.
Příspěvek od safa » úte 05. srp 2008 14:49:39
Mmno vznikajici RC clanek je jedna vec ktera asi pri relativne kratkych vzdalenostech zase takovej problem nebude. Kdysi mi hosi z rozhlasu vypraveli jak na Lochotine prenosy Porty tahali vojenskou dvojlinkou asi 300m do prenosaku ... a taky to slo.
U mikrofonnich kabelu je spis IMHO dulezite jak se budou chovat v zarusenem prostredi kde vedou silove kabely k PA, k nastrojovce, ke svetlum, v publiku je nekolik set mobilu, nedaleko na kopci stoji vysilac a podobne. Mivali jsme studio nad prahou v Jilovisti, coz je asi 2km od vysilace Cukrak. DO vsech kabelu (pro instalaci jsem tenkrat pouzili Eurocable) nem tam lezlo piskani z vysilace, potichu ale lezlo. U jednoho, dvou, trech mikrofonu to slyset skoro nebylo ale kdyz se natocily treba smycce 8x pres sebe (znate jak se kvartetem imituje symfonak ;-) ) tak v tech 16ti stopach kdyz se to piskani secetlo tak to bylo sakra znat. Pak byl problem jak to z ty nahravky dostat ... fakt opruz a ja to v tech nahravkach dodnes slysim i z desky. Pomohlo az pretahat dulezity trasy (v podstate 90 procent casu clovek toci stejne po dvou dratech) kabelem GAC-4/1 s dvojitym soubeznym stinenim. Ostatne tadyhle je o tom clanecek v nasi sekci "Reseni":
http://www.audiopro.cz/reseni/studiova- ... rovni.html
Druha zajimava vec vhodna k otestovani je schopost kabelu produkovat selest pri pohybu. Schavlne si to nekdy zkuste ... zapojte si kabel do mikrofonniho vstupu, vytocte si trochuvic GAINy, pustte si to do poslechu a ... s kabelem si zatreste. Vsimnul jsem si toho kdyz jsem u nas v poslechovce zapojoval tu hromadu aktivnich beden co tam mame. Mel jsem tam (krome nasich Gothamu kterych se mi nedostavalo) nejake vzorkove kabely od Radial a od Mogami ... a kdyz jsem jeden zapojil do bedny zacalo v ni sustit. Kdyz jsem se prestal hejbat tak to ustalo ... prisle jsem na to ze ten Mogami kdyz s nim zahejbu tak dela strasny veci. Od ty doby se na to obcas zamerim a divili byste se co je slyset kdyz zatresete treba kabelem Planetwaves (to jsou ty co spravne fungujou jen jednim smerem) zapojenym v aparatu ;-] .
Kuba
Příspěvek od Kuba » úte 05. srp 2008 23:11:35
safa píše:U mikrofonnich kabelu je spis IMHO dulezite jak se budou chovat v zarusenem prostredi kde vedou silove kabely k PA, k nastrojovce, ke svetlum, v publiku je nekolik set mobilu, nedaleko na kopci stoji vysilac a podobne.
Jasně, tohle je rušení. Spíš to byla reakce na to, jak může kabel ovlivnit zvuk ( sorry, to mam z toho, jak mi sajou krev Hi-endisti s těma kecama o důležitosti kabelů (obyčejně do 20cm dékly).
Kuba
Příspěvek od Kuba » úte 05. srp 2008 23:12:57
safa píše: Druha zajimava vec vhodna k otestovani je schopost kabelu produkovat selest pri pohybu.
Přesně tohle jsem myslel tou "mikrofonničností".
Zpět na „Příslušenství“
