nevím si rady
fire.fish
nevím si rady
jestli moho použít na tento recievr ONKYO HT-R518 http://www.alza.cz/onkyo-ht-r518-stribrny-d99720.htm" onclick="window.open(this.href);return false; repro ktere ma impedanci 4-8ohm (zesilovač ma 8-16ohm)
nevím si rady
Co znamená, že zesilovač je 8-16 Ohm? V popisu je přesně napsáno:
Výstupní výkon:
Přední L/R: 130 W 8 Ω
Center: 130 W 6 Ω
Surround L/R: 130W 6 Ω
Co znamená, že repro je 4-8 Ohm? Není spíš jedno nebo druhé? Pokud je to 8 Ohm, tak jej můžeš dát, pokud 4 Ohm, tak ne (ale to je v popisu toho zesíku taky napsáno). Leda snad ty 4ohmový repra spájet sériově, aby se tvářily jako 8ohmový repro. Ale já bych to stejně nedělal...
Výstupní výkon:
Center: 130 W 6 Ω
nevím si rady
Výstižně napsaný nadpis
Ajen pro upřesnění toto opravdu není HiFi fórum
honza637
nevím si rady
No hele tohle není zas tak zásadní otázka aby jí PA zvukař nevěděl nebo nemohl zodpovědět.
Je to samozřejmě tak jak píše KamilV.
Pokud máš vyšší zatěžovací impedanci u repráků než je povolená u zesilovače tak můžeš, neohrozíš ho. Pokud je to naopak, tzn. že reproduktory mají nižší impedanci než povoluje zesilovač tak nesmíš.
nevím si rady
to Kamil: "Co znamená, že repro je 4-8 Ohm? Není spíš jedno nebo druhé?"
Hi-Fi výrobci to takhle píšou často (např. Canton) 8 ohm je nominal a 4 je minimální.
nevím si rady
Profi jepřesnějíší a je s nulovou tolerancí Zvukař Gustav
Petr
nevím si rady
S tou impedancí to není tak jednoznačné.Impedance je frekvenčně závislá a jak stanoví tzv. nominální impedanci reproboxu výrobce je víceméně na něm.Ideální by bylo ,kdyby uváděl průběh impedance grafem.Ono totiž ani uvedení tzv. impedačního minima nemá valný význam ,zejmén pokud se jedná o reproboxy hrající v celém frekvenčním rozsahu. Rovněž z impedance použitých reproduktorů nelze vždy jednoznačně odvodit jaká bude výsledná impedance reproboxu , pokud tento obsahuje složitější výhybku.
Jenže to by jsme se asi nestačili divit, co by to bylo za děs.
nevím si rady
Děs-běs je vidět například tady: http://www.prodance.cz/protokoly/kuba_hifi.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Nevyrovnaný impedanční průběh znamená v 99,9% nevyrovnanou frekvenční charakteristiku, citlivost i hnusný, nenastavitelný zvuk.
Nehledě na to, že zesilovač má problém se stabilitou.
Kvalitní zesilovač to v pohodě ustojí, ale pochybuju, že by si někdo k blbým bednám pořizoval Lab Gruppen...
Výsledek je vidět na obrázcích - první je opravdu Low-End, druhý docela známý a ne úplně laciný dodavatel komponentů a výrobce reproboxů.
Archiv měření na výšeuvedeném webu doporučuju navštívit - je to celkem zajímavé a poučné
