Zápach mlhy
- BuBu
Zápach mlhy
Zdravím, dostal jsem k novému Antárku mlhu zdarma, připadá mi ale, že její kvalita nebude moc přesvědčující. Nejvíce mi vadí zápach, který mlha produkuje. Jedná se o tuto: http://www.hdt.cz/elite-mha-1l/d-199565/. Dříve jsem používal tuto: http://www.hdt.cz/naplnb-5l/d-196034/ a nepřipadalo mi, že by byla cítit tolik, jako ta, kterou sem dostal. Jak řešíte zápach mlhy, popřípadě máte vytipovanou nějakou, která je nejvíce neutrální? Nevím, jak dalece by problém se zápachem vyřešilo přidání esence do kapaliny...
Kvalitní a spolehlivá technika = spokojený divák
B u B u | J a n B u r e s c h
honza637
Zápach mlhy
Zdar, je to opravdu náplní. Zaměř se na používání "divadelní" mlhy. Mnohdy se prodávají takové jebky že to není hezké.
Zápach mlhy
no ja mam odliate asi z tejto http://www.dj-market.cz/sk/specialni-ef ... ium-5-litr" onclick="window.open(this.href);return false;
a pri prvom pouziti (dymak kupeny cez inzerat a mozno dlchsie nepouzity) mi to tiez dost zasm.r.delo, ale ked som tot na zaciatku marca znovu ho pouzival, (po dlchsom case) tak sa mi to nezdalo ze by neak strasne sm.r.del...
Tak asi by mohol pripisat niekto skusenejsi, prip. odskusat viac druhov
http://smefata.sk/efata-band/
- BuBu
Zápach mlhy
Můžeš mi, prosím, nějakou "divadelní" kapalinu doporučit? Hledal jsem, ale bohužel jsem nic konkrétního a za přijatelnou cenu nenašel..honza637 píše:Zdar, je to opravdu náplní. Zaměř se na používání "divadelní" mlhy. Mnohdy se prodávají takové jebky že to není hezké.
Pavel Sokolovna
Zápach mlhy
Nevím přesně, co má Honza637 na mysli za "divadelní" kapalinu, ale za sebe můžu doporučit ROBE Performance Fog.
- BuBu
Zápach mlhy
Tak nakonec jsem na doporučení dalších vyzkoušel Eurolite "P" v 5-ti litrovém kanystru a je pro moje využití naprosto perfektní a hlavně je naprosto neutrální, bez zápachu, narozdíl od eLite Mhy, kterou jsem dostal zadarmo.. asi vědí, proč jí dávat zadarmo
Zápach mlhy
no pri mojich financ., by mi mohly dat zadara aj bez kupy niecoho k tomu...
- BuBu
Zápach mlhy
já myslim, že v akci za 200,- (HDT.cz) to neni zas tak velká suma
ta eLite je fakt příšerně cítit..
ma.cz
Zápach mlhy- BuBu
Vyhoď Antari a kup si JEM s origo kapalinou a máš po problému, v případě že by i tohle byl problém kup MDG a máš vystaráno.
ma.cz
Zápach mlhy
Osobně jsem koupil UNIQUE HAZE II. a se všemi čtyřmi byl taky cca po roce problém. Začali příšerně smrdět přepáleným a to všechny čtyři kusy, po několika neúspěšných reklamacích dovozci jsme se dali do bádání a zjistili jsme že těleso se vyhřívá místo na 350 stupňů na 550 st. a přepaluje origo kapalinu. Po velkém úsilí jsme objevili výrobní vadu, která se u většiny projeví cca po roce. Po malé upravě se vše spravilo je je OK.
ma.cz
Zápach mlhy
sem netušil že s.m.r.a.d. je vulgární slovo
:-):-) a že mi ho system zakáže
Pavel Schneider
Zápach mlhy
K tomu problému, stačí vyměnit tepelní sondu
Já mám Antari Z 1500II s jinym tělesem 1700W a po roce jsem ho raději vyměnil, stojí asi 30kč je to klasický tepelný čidlo (dva drátky a na konci kulička) jako je ke zkoušečkám
Originál do Antari stojí kolem 500kč ale vzhledem k tomu že tam mám neoriginální těleso tak jsem to vyřešil takto a běhá to nádherně
A ti kteří to nemají řešeno elektronicky, ale pomocí tepelný pojistky tak ta stačí vyměnit a je po problému taky
Jo světýlka, to je moje
ma.cz
Zápach mlhy
V případě UNIQUE II. nepomůže výměna tepelnýho čidla. Je tam sice dvojkov napojenej do elelktroniky a těleso je řízeno pusně procesorem, měnily jsme jednotlivý desky a čidla mezi sebou a nic. Prostě soudruzi z NDR udělali chybu
která se po roce projeví asi u všech výrobků UNIQUE II.
Zápach mlhy
No tak ked ich "vycarujem" tak si hadam na vas spomeniem aby ste mi poradili ako tu vadu opravit
Dakujem za info.
Dakujem za info.
