Jaké reprobedny pro crest pcx 3800?
rohal
Příspěvek od rohal »
Potřeboval bych poradit jaké reprobedny pro crest cpx 3800.Představoval bych si 15" repro +driver.Může být i něco z odladěných sestav Prodance.Mám možnost osadit to do boxu o objemu 91l.Popřípadě si něco sám postavit.Použití je na zvučení rockové kapely.
Reprobedny pro crest pcx 3800
Mohl by třeba vyhovět EM 215 KIT, nebo třeba EV TourX TX2152.
rohal
Jaké reprobedny pro crest cpx 3800?
A není těch 600W/4ohm u EM215 na ten zesilovač málo?Nešlo by použít něco s jedním 15" reproduktorem?
600W je RMS, tzn. že v Programu tam může být 1200W@4ohm. Tak získáš ze zesilovače maximum, a buď si to ošetříte procesorem, nebo poťáky vytočíš jen na 3/4. A repráku míň vadí větší waty než limitérem vytvořené obdelníky.
Navíc jedna Delta 15 má 400/800/1600W@8ohm 100dB, takže 2 by měly mít 800/1600/3200W@4ohm 103dB, s klidem bych to na to připojil, trochu bych nadhodnotil výhybku (160V kondy, tak 60W-80W na odporech).
Jinak pozor ještě na litry EM 215 KIT má něco přes 300l.
Pro bigbít tak získáš slušnej základ, kterej pro začátek zahraje slušně i bez dalších basovek.
Pak s jednou 15kou je tu možnost ještě EM 151 KIT 350/700/1400W@8ohm 100dB, ale originál bedna má něco kolem 170l. No a časem druhej pár, ale osobně bychse přikláněl k první verzi.
rohal
Tak se rozhoduji mezi těmito sestavami:
http://www.prodance.cz/protokoly/em215_ ... _final.pdf
http://www.prodance.cz/protokoly/2xdelt ... +b8575.pdf
http://www.prodance.cz/protokoly/mb15h4 ... 0+me90.pdf
Která je podle vás lepší?Nejvíc se mi zamlouvá ta poslední.Není to tak velká bedna a má velký výkon.Bude ale stačit jedna na stranu + sub?
Petr V.
Příspěvek od Petr V. »
Ten DE610 tam tahá za kratší konec.MB15H401 je asi nejvýkonejší 15" středobas co je k mání,zaslouží si i odpovídající driver.Dobrý by byl třeba DE700 na ME90,jen nevím jestli je to odladěné.
Pořád platí základní pravidlo,že kvalita driveru a horny,je základním činitelem pro kvalitu celého reproboxu.
Výše uvedená sestava bude mít příkon cca 800W/8 ohmech (cca 1400W peak).Citlivost asi 100dB v pásmu 100Hz - 18kHz.Trvalý vypočítaný SPL 129dB a nízkou výkonovou kompresi.Určitě bude schopná hrát i samostatně, při objemu cca 75l netto.Se subbasem 2x18" a zesilovačem o výkonu 2000W/4ohm na kanál uhraje bigbít pro 250 - 300lidí a dost nahlas.
Kdysi jsem takové PA měl,jen satelit byl biamp, řízeno XTA.Čímž chci naznačit ,že je tam ještě určitý potenciál ke zlepšení.
rohal
Můžete mi ještě poradit nějaký box do kterého by se dalo MB15H401+ DE610+ME90 osadit?Jinak dík za vaše rady.
rohal
Měl bych ještě jeden dotaz.U schématu vyhybky http://www.prodance.cz/protokoly/mb15h4 ... 6+me90.pdf mají použitý B&C Speakers DE82/16,ale v odkazu mají B&C Speakers DE82TN.Lze tedy použít ten DE82TN?Děkuji za vaše rady.
rohal2
Příspěvek od rohal2 »
A je hotovo.Dík všem za vaše rady.
maro
Příspěvek od maro »
pěkná práce =D>
Listen... and enjoy the sound
