Cyber Control Interface - nesvítí diody
Hubert
Příspěvek od Hubert »
čau kolegové, dneska si tak v pohodě programuju světla, dokončím vypnu pc. po hodině zapnu znova a co nevidim - tak krabička vod mydla co jí Robe říká interface nebliká jak má. na světlech jsem to zatím nezkoušel, nemám k nim každodenní přístup. What the fu*k is that? zkoušel jsem měnit kabílek USB, zapojit do jinýho portu, jinýho PC a vono furt nic. kde je chyba ???
Mikrofony: AKG D5, sE 1A
PA: 2x RCF 312-A mk II
Mix: Mackie ProFx12
Kabeláž: Tasker + Neutrik
BuBu
Příspěvek od BuBu »
Ahoj, nedošlo v PC k nějakým změnám/aktualizacím software popřípadě systému? Zkus najet do (Win XP, 7): Start --> Ovládací panely --> Systém --> záložka Hardware --> Správce zařízení. Připoj do USB interface a sleduj ve Správci, zda se aktualizoval a je interface zjistitelnej. Hledej ho pod řadičema USB. Podívej se jestli u něj neni vykřičník nebo otazník, popř. se neobjevil jako "Neznámé zařízení". Zkus kliknout pravym tlačítkem ve Správci na interface na "Odebrat zařízení ze systému", restartuj PC, odpoj interface a znova zařízení nainstaluj ve smyslu, že ho znovu připojíš do USB po naběhnutí systému - PC by si měl sám najít ovladače, popř. ovladače přeinstaluj.
Honza :-)
Kvalitní a spolehlivá technika = spokojený divák :-)
B u B u | J a n B u r e s c h
Hubert
Díky, to mě nenapadlo, ale problém trvá, mám XPčka a hlavní je to že se to zařízení nezobrazuje VŮBEC. když připojim neozve se ani taká ta windousácká "tudum". docela hodně mě to se*e
Mix: Mackie ProFx12
Že by R.I.P. #-o
BuBu
Příspěvek od BuBu »
Jestli máš možnost, zkus jej ještě připojit do jiného PC. Jde jenom o to, zda se do systému přihlásí, že byl nalezen nový hardware. Spíš ale počítám (podle toho co teď popisuješ), že bude pravděpodobně, jak píše blaha, KO. :oops:
Hubert
Tak už jsem chtěl udělat miláškovi důstojný pohřeb když vtom - pro pět ran do čepice - Diody svítí! a naprosto nevím proč...volám takhle s šéfem a najednou koukám že se rozsvítil. nemůže to být zářením z toho mobilu, že "ožil"? jinak teda jsem si docela oddychl, 27.7 s tím mám svítit :D
Mix: Mackie ProFx12
BuBu
Příspěvek od BuBu »
Radši si pořádně překontroluj, zda neni někde něco uvolněnýho, aby pak nenastal při live provozu neočekávaný a nemilý blackout. :| Nemyslel jsi 27.8. :?: 8) :o
Hubert
Se neboj, tak tupej abych nevyzkoušel kontakty nejsem :D jo, myslel, už mě to splývá x)
Mix: Mackie ProFx12
miksa5
Re: Cyber Control Interface - nbcf 2000
Příspěvek od miksa5 »
je tu někdo kdo rozumí cyber control softwaru? a popřípadě rozumí bcf2000?
Jde o to přehodil jsem pc a cyber nereaguje na bcf, v easyshow mi ukazuje že komunikuje, ale v samotném programu i při stejném programování nereaguje...
