Cyber Control Interface - nesvítí diody
čau kolegové, dneska si tak v pohodě programuju světla, dokončím vypnu pc. po hodině zapnu znova a co nevidim - tak krabička vod mydla co jí Robe říká interface nebliká jak má. na světlech jsem to zatím nezkoušel, nemám k nim každodenní přístup. What the fu*k is that? zkoušel jsem měnit kabílek USB, zapojit do jinýho portu, jinýho PC a vono furt nic. kde je chyba ???
Mikrofony: AKG D5, sE 1A
PA: 2x RCF 312-A mk II
Mix: Mackie ProFx12
Kabeláž: Tasker + Neutrik
Mix: Mackie ProFx12
- BuBu
Ahoj, nedošlo v PC k nějakým změnám/aktualizacím software popřípadě systému? Zkus najet do (Win XP, 7): Start --> Ovládací panely --> Systém --> záložka Hardware --> Správce zařízení. Připoj do USB interface a sleduj ve Správci, zda se aktualizoval a je interface zjistitelnej. Hledej ho pod řadičema USB. Podívej se jestli u něj neni vykřičník nebo otazník, popř. se neobjevil jako "Neznámé zařízení". Zkus kliknout pravym tlačítkem ve Správci na interface na "Odebrat zařízení ze systému", restartuj PC, odpoj interface a znova zařízení nainstaluj ve smyslu, že ho znovu připojíš do USB po naběhnutí systému - PC by si měl sám najít ovladače, popř. ovladače přeinstaluj.
Honza
Honza
Kvalitní a spolehlivá technika = spokojený divák
B u B u | J a n B u r e s c h
Díky, to mě nenapadlo, ale problém trvá, mám XPčka a hlavní je to že se to zařízení nezobrazuje VŮBEC. když připojim neozve se ani taká ta windousácká "tudum". docela hodně mě to se*e
Mix: Mackie ProFx12
Mix: Mackie ProFx12
Že by R.I.P.
- BuBu
Jestli máš možnost, zkus jej ještě připojit do jiného PC. Jde jenom o to, zda se do systému přihlásí, že byl nalezen nový hardware. Spíš ale počítám (podle toho co teď popisuješ), že bude pravděpodobně, jak píše blaha, KO.
Tak už jsem chtěl udělat miláškovi důstojný pohřeb když vtom - pro pět ran do čepice - Diody svítí! a naprosto nevím proč...volám takhle s šéfem a najednou koukám že se rozsvítil. nemůže to být zářením z toho mobilu, že "ožil"? jinak teda jsem si docela oddychl, 27.7 s tím mám svítit
Mix: Mackie ProFx12
Mix: Mackie ProFx12
- BuBu
Radši si pořádně překontroluj, zda neni někde něco uvolněnýho, aby pak nenastal při live provozu neočekávaný a nemilý blackout.
Nemyslel jsi 27.8.
Se neboj, tak tupej abych nevyzkoušel kontakty nejsem
jo, myslel, už mě to splývá x)
Mix: Mackie ProFx12
Mix: Mackie ProFx12
miksa5
Re: Cyber Control Interface - nbcf 2000
je tu někdo kdo rozumí cyber control softwaru? a popřípadě rozumí bcf2000?
Jde o to přehodil jsem pc a cyber nereaguje na bcf, v easyshow mi ukazuje že komunikuje, ale v samotném programu i při stejném programování nereaguje...
