USB/DMX a všetko okolo toho
Jindřich
Příspěvek od Jindřich » čtv 01. zář 2011 18:01:51
ahoj,
prosím o radu - stáhl jsem si fixtury z fora freestyleru (robe dj scan xt 150) a nevím jak je použít v programu, jakým způsobem je tam nalít )
můžete mi prosím poradit ?
díky
Pavel Schneider
Příspěvek od Pavel Schneider » čtv 01. zář 2011 18:29:00
otevřeš to co jsi stáhnul (2x na to klikneš) a zároveň se to nainstaluje a otevře ve FixtureCreator. Ten následně zavřeš a najedeš do FS no a když to máš světlo od Robe, tak to bude nejspíš ve složce od Robe, pokud ne, tak si zase otevřeš to co jsi stáhl a ve FixtureCreator si přečteš jak to pojmenoval a do jaký to dal složky. Je to napsaný vpravo nahoře v tom programu jako ,,Manufakturer,, a ,,Fixture name,, a podle toho to dohledáš v FS.
Jo světýlka, to je moje :-D
blackout
Příspěvek od blackout » ned 08. led 2012 13:21:52
zase nieco nove v ponuke
USB - DMX 5.0
klasicky USB DMX + pridany buffer + opticka izolacia + 2 vystupovy splitter
to vsetko bez nutnosti externeho napajania
http://www.blackout.sk" onclick="window.open(this.href);return false;
Ogses
Příspěvek od Ogses » pát 08. čer 2012 15:51:46
mám Lightfactory 1U Dongle od Cooper Controls a funguje jen pod placeným LightFactoryV2 - neznáte něaký free program, kterej by si s nim dokázal poradit? Díky
Tomáššš
Příspěvek od Tomáššš » stř 13. čer 2012 19:55:59
Ahoj. kdej si to stáhl prosím tě taky hledám pro Robe scan fixture. díky
Ogses
Příspěvek od Ogses » stř 12. zář 2012 20:14:32
určitě to tu někde je, ale nedaří se mi to najít. Mohu před převodník DMX > USB s IN i OUT zapojit pult a některý kanály (živé svícení) jet z pultu a některé (scany, ..) z Freestyleru?
Dík
janek
Příspěvek od janek » čtv 13. zář 2012 0:05:24
Ogses píše:Zdravím,
Dík
1. teoreticky by to malo ist, prakticky som to neskusal.Trochu som to pozeral a nikde som to nenasiel.
2. co urcite ide, je ze svetla fyzicky rozdelis na dva kable - jeden ovladas z pultu, druhy z FS.
3. ak mas na pulte MIDI vystup, alebo mas k dispozicii MIDI kontroler, da sa pouzit ako nahrada svetelneho pultu (v spolupraci s FS). Ja takto pouzivam BCF2000. Samozrejme, zavisi aj co dokaze pult cez MIDI povedat.
Tomáš
Příspěvek od Tomáš » čtv 13. zář 2012 11:01:01
podla mna to nejde,
ja mam napr. na pulte DMX in aj out a nejde mi cez to spojit 2 pulti
v navode som vylustil ze ten in je na nahravanie udajov do pultu
A nato by som potreboval dmx merge, len ten sa mne financne neoplati.
Ale ked nato pridete prosim o info.
Dakujem.
Příspěvek od blaha » čtv 13. zář 2012 12:45:43
Nevím jak Freestyler, ale MusicVizualization umí nastavit celkem 2 DMX out a jeden DMX in převodníky (vše DMX Pipe, akorát na in je potřeba obrácecí redukce).
A pak jde nastavit co DMX IN ovládá, jestli přímo kanály, nebo kanál pultu ovládá scénu, nebo chase, ale průchod napřímo to asi nedá.
V divadle máme pult Strand 300, ten má 2 DMX IN/OUT, z jednoho jedeme do světel, na druhý připojujeme noťas s DMX Pipe převodníkem a pult umí přeposlat DMX z NB dál.
Ale to je přes pult a ty to chceš obráceně a ještě od free softwaru, nebyl bych si tak jistý, že to půjde jednoduše a lacině (rozhodně ne dohromady).
Takže pokud Freestyler zvládne obsloužit 2 převodníky (jeden jako IN/ jeden jako OUT) pak by to asi nějak jít mohlo.
huhle
Příspěvek od huhle » úte 18. zář 2012 22:30:20
DMX Pipe + Freestyler 512 + uli BCF 2000 - celkem slušná sestava na začátek a pro naučení a pochopení problematiky DMX řízení . Plných 512 kanálů skze Pipea stačí na velkou kopici světel , pakliže to člověk nezabije LED matrix stěnou a jinejma kravincema , jež zasluhujou vlastní oddělený řízení . Samozřejmě Freestyler pracuje jak s přednastavenejma scénama / CUE listama / SUB Masterama (20) tak se dá všechno plně editovat za jízdy , ba dokonce na akce jako potulné kejklířství (DJ) neni třeba naprosto nic programovat a takový 4 hlavy se nechaj rozhejbat a rozblikat a rozbarvičkovat napoprvý z jedný vody na čisto... Jako nevýhodu vidím hlavně poměrně malej ovládací bar na jednotlivý kanály řízení (pop up okno vpravo při okraji obrazovky) , což poměrně znesnadňuje ovládání live . A omezenej počet těch submasterů na 20 - ve finále to znamená , že lze spustit najednou maximálně 20 jevů (barva , pohyb , dimmer , zoom a pod..) takže když máte park o 3x4 hejbačkách různejch typů + nejaký ty LEDky + klasika PARy a projekci , už je to celkem malá ovládací kapacita (nikoli kanálů-512!)... Ale docela jednoduše se na tom dá pochopit celá problematika DMX a když pak člověk někde stoupne za hardwareovou konzoli typu Avolites a pod. nestojí u toho jak na schodech...
Příspěvek od Návštěvník » úte 23. říj 2012 21:50:45
Ahoj , můžete mi někdo pomoci nastavit EDX 4 DMX? Nastavení jedný startovací adresy je mi jasný ale nevým jak mám nastavit každý kanál na jeden par.
Potřeboval bych to asi takto
1 kanál 1
2 kanál 17
3 kanál 33
4 kanál 49
Děkuji za pomoc.
Ogses
Příspěvek od Ogses » úte 23. říj 2012 22:14:20
pokud se nemýlím, tak toto se ti nepovede
Tomáš
Příspěvek od Tomáš » úte 23. říj 2012 22:37:36
Suhlasim,
sak EDX je 4kanalovy = nastavis prvy adresou a ostatne tri idu za nim,
hento podla mna jedine kazdej Parke dat zvlast 1 kanalovy alebo aj viac kanalovy s tim ze do dalsich kanalov nezapojis nic, teda iba jeden zapojis,
Potom navrhujem len inac poprestavovat svetelny park aby si mohol pouzit iba 1den 4kanalovy teda adresy napr. (1,2,3,4 a pod.)
a k tomu prip. este prestavit si ovladanie.
Příspěvek od Návštěvník » stř 24. říj 2012 17:10:28
Aha tak to jsem netušil. A jde to nastavit tedy 1 startovací a pak k tomu 2,3,4?
Ogses
Příspěvek od Ogses » stř 24. říj 2012 17:22:06
když nastavíš startovací adresu 1, tak další kanály budou mít adresu 2,3,4 automaticky
