Jak spočítat výkon aparátu na velikost sálu?
zajímalo by mě nepoužíváte někdo nějaké pravidlo, rovnici, fýgl na určení v tomto sálu o těhle rozměrech pro rockovou kapelu potřebuju asi výkon.
Jak řešíte odhad tohle už asi neozvučím potřebuju něco půjčit, přikoupit.
Našel jsem tady link na různý audio výpočty, a tady je calculator na výpočet dB a jeho úbytek se vzdáleností.
http://www.sengpielaudio.com/calculator-distance.htm
Co přikoupit k Mackie SR1521 aktivní 400W verze z číny, (byl problém s driverama)?
http://www.mackie.com/products/sr1521z/ 40Hz to 20kHz
Aby to stíhalo prostor asi 10 na 20 na 4 metrů.
dík
dík
Re: Jak spočítat výkon aparátu na velikost sálu?
Je s podivem, jak na to mohl někdo přijít, ale obecně vychází 15-17W na hlavu. Takže kapacita sálu 200 lidí x 15W celkový výkon by měl být teoreticky 3000W. A na venek pro kapacitu 1000 lidí x 17W by mělo být 17 KW. Takové bývají požadavky od českých kapel.
Mmno zalezi na jakou muzku, na folkarny mi v sale staci klidne 5W na hlavu .
Neboli "odborněji", nejde o žánr, ale o požadovanou poslechovou hladinu zvuku. (Je fakt, že zrovna folkaři a country (a unplugged hraní) nemusí posluchače tolik zahlušovat , u rockové hudby je to více méně povinnost ).
Vzoreček pro výpočet potřebného el. příkonu (včetně tabulek základních koeficientů odrazivosti) se dá najít např v ročence sdělovací techniky z roku 1984 (pokud najdu čas a sílu tak to případně oskenuju a pastnu sem).
Ahoj, trochu to "zjednoduším". Takže výkon zesilovačů - jaký výkon ? ( zda RMS, AES, PMPO, špičkový, hudební, ....? ) a u reproboxů účinnosti. Mají 90dB/W/m , nebo 112dB/W/m?
Pokud použiješ reprobox s citlivostí 95dB a zesilovače s výkonem (např) 1kW, dosáhneš nějakou akustickou úroveň. Pokud však použiješ reproboxy s účinností 98dB, na stejnou účinnost již stačí poloviční výkon zesilovačů.
No a při účinnosti 101dB ti již stačí 1/4.
Pokud některé kapely požadují nějaký konkrétní výkon na "hlavu", je to opravdu stupidní požadavek. Mnohem popisnější by byl třeba takovýto požadavek : 35 m kolmo od pódia min. akustický tlak 129dB a to v pásmu od 35 do 3000Hz.
Požadovaný prostor 20x10 metrů by měl uhrát pro bigbít aparát kolem 2kW, citlivosti nad 97dB. V takto malém prostoru však nepůjde o zvučení , ale spíše o přizvučování. ( asi tam nebudeš pouštět basu - nebude potřeba, rachoťák, a asi kytary). Půjde hlavně o zpěv a dobarvit VB + klávesy (pokud používáte). Záleží na tom, co máte na pódiu.
Účet uživatele byl zablokován administrátorem fóra.
... mmno tos to klukovi teda moc nezjednodusil (asi proto jsi napsal uvozovky, chapu). Jinak samozrejme ze mas ale jinak naprostou pravdu.Ahoj, trochu to "zjednoduším". ... RMS, AES, PMPO, špičkový, hudební, ........ 90dB/W/m , nebo 112dB/W/m.... 95dB ... 1kW....98d...101dB ... 129dB a to v pásmu od 35 do 3000Hz.
... pred tydnem jsem si nastahoval nekolik desitek zahranicnich rideru a jedna z veci ktera me zajimala bylo prave jak maji definovanou pozadovanou hlasitost (a jak se ty hodnoty pohybujou). Muzu te uklidnit, ze byt ji aspon mivaji psanou v dB SPL tak ani tam to neni jednoznacny, kuprikladu jen v jednom pripade jsem tam nasel jakou krivkou je ta hodnota vazena (bylo tam 105dBA). Mimochodem by me zajimalo jestli tyhle hodnoty nekdo kontroluje s SPL metrem.Pokud některé kapely požadují nějaký konkrétní výkon na "hlavu", je to opravdu stupidní požadavek. Mnohem popisnější by byl třeba takovýto požadavek : 35 m kolmo od pódia min. akustický tlak 129dB a to v pásmu od 35 do 3000Hz.
Možná to někdo kontroluje, byl by to dobrý argument k neuhrazení celé částky za zvuk.
Mohl by jsi tu sbírku někam nasdílet? Docela rád bych se na to podíval.safa píše:... pred tydnem jsem si nastahoval nekolik desitek zahranicnich rideru a jedna z veci ktera me zajimala bylo prave jak maji definovanou pozadovanou hlasitost
taky bych se rád podíval
ještě úplně všemu co tam píšou nerozumím PRAXE ZVUKOVÉ TECHNIKY
... jasne, az se vratim do CZ (jsem na skoleni u DAS Audio ve Valencii) tak to nekam nasdilim.kalfar píše:Mohl by jsi tu sbírku někam nasdílet? Docela rád bych se na to podíval.
...kurňa - pěkně dlouhý školení !!!
To bylo. Nicmene vzdyt jsem to nasdilel ... bejval tu nekde odkaz...
Tady to je: http://public.soundman.cz/_ridery.rar
a tak to mi asi uteklo - jsem tady novej. Ale neber to ve zlým, spíš jsem tě jen tak popíchnul
to mne ....... to je ine kafe tie ridery mam čo robit xd
Z poloměru doznívání by šlo rámcově spočítat hladinu zvuku v sálu, ovšem pro nesměrový zdroj. Nicméně pro jakous takous představu by to šlo.
Vzorec s dobou dozvuku a objemem místnosti je:
http://www.fellaborky.wz.cz/download.ph ... loha_5.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Hladina hluku v místnosti pak bude srovnatelná s hladinou zvuku z reprosoustav v dané vzdálenosti, kterou určím podle vztahu, kdy každé zdvojnásobení vzdálenosti vzhledem k 1 m znamená 6 dB dolů (neplatí pro pravé LA systémy).
