Jak spočítat výkon aparátu na velikost sálu?
zajímalo by mě nepoužíváte někdo nějaké pravidlo, rovnici, fýgl na určení v tomto sálu o těhle rozměrech pro rockovou kapelu potřebuju asi výkon.
Jak řešíte odhad tohle už asi neozvučím potřebuju něco půjčit, přikoupit.
Našel jsem tady link na různý audio výpočty, a tady je calculator na výpočet dB a jeho úbytek se vzdáleností.
http://www.sengpielaudio.com/calculator-distance.htm
Co přikoupit k Mackie SR1521 aktivní 400W verze z číny, (byl problém s driverama)?
http://www.mackie.com/products/sr1521z/ 40Hz to 20kHz
Aby to stíhalo prostor asi 10 na 20 na 4 metrů.
dík
dík
Re: Jak spočítat výkon aparátu na velikost sálu?
Je s podivem, jak na to mohl někdo přijít, ale obecně vychází 15-17W na hlavu. Takže kapacita sálu 200 lidí x 15W celkový výkon by měl být teoreticky 3000W. A na venek pro kapacitu 1000 lidí x 17W by mělo být 17 KW. Takové bývají požadavky od českých kapel.
Mmno zalezi na jakou muzku, na folkarny mi v sale staci klidne 5W na hlavu .
Zvukařská škola, Re: Jak spočítat výkon aparátu na velikost sálu?
Neboli "odborněji", nejde o žánr, ale o požadovanou poslechovou hladinu zvuku. (Je fakt, že zrovna folkaři a country (a unplugged hraní) nemusí posluchače tolik zahlušovat
, u rockové hudby je to více méně povinnost ).
Vzoreček pro výpočet potřebného el. příkonu (včetně tabulek základních koeficientů odrazivosti) se dá najít např v ročence sdělovací techniky z roku 1984 (pokud najdu čas a sílu tak to případně oskenuju a pastnu sem).
Ahoj, trochu to "zjednoduším". Takže výkon zesilovačů - jaký výkon ? ( zda RMS, AES, PMPO, špičkový, hudební, ....? ) a u reproboxů účinnosti. Mají 90dB/W/m , nebo 112dB/W/m?
Pokud použiješ reprobox s citlivostí 95dB a zesilovače s výkonem (např) 1kW, dosáhneš nějakou akustickou úroveň. Pokud však použiješ reproboxy s účinností 98dB, na stejnou účinnost již stačí poloviční výkon zesilovačů.
No a při účinnosti 101dB ti již stačí 1/4.
Pokud některé kapely požadují nějaký konkrétní výkon na "hlavu", je to opravdu stupidní požadavek. Mnohem popisnější by byl třeba takovýto požadavek : 35 m kolmo od pódia min. akustický tlak 129dB a to v pásmu od 35 do 3000Hz.
Požadovaný prostor 20x10 metrů by měl uhrát pro bigbít aparát kolem 2kW, citlivosti nad 97dB. V takto malém prostoru však nepůjde o zvučení , ale spíše o přizvučování. ( asi tam nebudeš pouštět basu - nebude potřeba, rachoťák, a asi kytary). Půjde hlavně o zpěv a dobarvit VB + klávesy (pokud používáte). Záleží na tom, co máte na pódiu.
... mmno tos to klukovi teda moc nezjednodusilAhoj, trochu to "zjednoduším". ... RMS, AES, PMPO, špičkový, hudební, ........ 90dB/W/m , nebo 112dB/W/m.... 95dB ... 1kW....98d...101dB ... 129dB a to v pásmu od 35 do 3000Hz.
... pred tydnem jsem si nastahoval nekolik desitek zahranicnich rideru a jedna z veci ktera me zajimala bylo prave jak maji definovanou pozadovanou hlasitost (a jak se ty hodnoty pohybujou). Muzu te uklidnit, ze byt ji aspon mivaji psanou v dB SPL tak ani tam to neni jednoznacny, kuprikladu jen v jednom pripade jsem tam nasel jakou krivkou je ta hodnota vazena (bylo tam 105dBA). Mimochodem by me zajimalo jestli tyhle hodnoty nekdo kontroluje s SPL metrem.Pokud některé kapely požadují nějaký konkrétní výkon na "hlavu", je to opravdu stupidní požadavek. Mnohem popisnější by byl třeba takovýto požadavek : 35 m kolmo od pódia min. akustický tlak 129dB a to v pásmu od 35 do 3000Hz.
Možná to někdo kontroluje, byl by to dobrý argument k neuhrazení celé částky za zvuk.
Mohl by jsi tu sbírku někam nasdílet? Docela rád bych se na to podíval.safa píše:... pred tydnem jsem si nastahoval nekolik desitek zahranicnich rideru a jedna z veci ktera me zajimala bylo prave jak maji definovanou pozadovanou hlasitost
taky bych se rád podíval
PRAXE ZVUKOVÉ TECHNIKY
... jasne, az se vratim do CZ (jsem na skoleni u DAS Audio ve Valencii) tak to nekam nasdilim.kalfar píše:Mohl by jsi tu sbírku někam nasdílet? Docela rád bych se na to podíval.
Zvukařská škola, Jak spočítat výkon aparátu na velikost sálu?
...kurňa - pěkně dlouhý školení !!!
To bylo. Nicmene vzdyt jsem to nasdilel ... bejval tu nekde odkaz...
Tady to je: http://public.soundman.cz/_ridery.rar
a tak to mi asi uteklo - jsem tady novej. Ale neber to ve zlým, spíš jsem tě jen tak popíchnul
to mne ....... to je ine kafe tie ridery mam čo robit xd
Z poloměru doznívání by šlo rámcově spočítat hladinu zvuku v sálu, ovšem pro nesměrový zdroj. Nicméně pro jakous takous představu by to šlo.
Vzorec s dobou dozvuku a objemem místnosti je:
http://www.fellaborky.wz.cz/download.ph ... loha_5.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Hladina hluku v místnosti pak bude srovnatelná s hladinou zvuku z reprosoustav v dané vzdálenosti, kterou určím podle vztahu, kdy každé zdvojnásobení vzdálenosti vzhledem k 1 m znamená 6 dB dolů (neplatí pro pravé LA systémy).
