cubase 5
dano
cubase 5
Příspěvek od dano » ned 23. říj 2011 20:55:18
dobry den prave som si stiahol cabase a vobec mi nejde zvuk mozem sa spytat ze preco ??
gabluk
cubase 5
Příspěvek od gabluk » ned 23. říj 2011 23:03:47
Nejspise jsi si nenastavil zvukovou kartu v cubase. Ale tezko na tak obecnou otazku odpovidat.
KamilV
cubase 5
Příspěvek od KamilV » pon 24. říj 2011 10:36:53
Pravidla fóra:
Provozovatel serveru je proti šíření nelegálního obsahu a propagaci nelegální činnosti.
:wink:
1) kam v Cubase routuješ výstup?
2) funguje propojení mezi zvukovkou a monitory? Jsou zapnuté?
3) není stažená hlasitost? Jiný soft hraje?
4) je kompatibilní hw?
gabluk
cubase 5
Příspěvek od gabluk » pon 24. říj 2011 12:37:57
Hmm. Mas pravdu s tim pravidlem. Ja si neuvedomil ze 5ka se uz neda legalne (demo) stahnout.
pjordanek
cubase 5
Příspěvek od pjordanek » pon 12. pro 2011 9:47:02
zdravím,
instaloval jsem si "univerzální driver" asoi4all abych mohl využívat vestavěnou zvukovku Realtek HD v notebooku, ale nehraje. používám Cubase 5. (s Wavelabem mi to hraje)
na netu jsou různé rady na odstranění tohoto problému, ale zatím mi to stále nehraje.
Dříve jsem používal usb E-mu 0404 a M-audio Profire naprosto bez problémů.
Zvukovku mám v Cubase zapnutou, výstup naroutovaný,
na netu radí vypnout všechny programy(mimo Cubase) , které používají zvukovku v počítači, jak to zjistit?
pjordanek
l2ysho
cubase 5
Příspěvek od l2ysho » pát 30. pro 2011 22:03:53
Zdravim,
neviete niekto, či je v Cubase 5 (alebo nejakom inom) nastavenie linkovania kanalo? normalne ked si zlinkujem dva kanály tak mi zlinkuje iba fadre v mixeri a mutovanie, potreboval by som zlinkovat napriklad aj inserty sendy, popripade aj celu stopu, ak by som nieco vystrihol z jednej vystrihnem to aj z druhej. Mám totižto nahratý kláves v dvoch stopách(lavy/pravy) a potrebujem poupravovat rytmycke nepresnosti.
pavlii
cubase 5
Příspěvek od pavlii » pon 02. led 2012 10:10:40
Označ vždy party v obou stopách; střih apod. se pak bude aplikovat na obě.
P.
Obrázek
jardatop
cubase 5
Příspěvek od jardatop » stř 04. led 2012 19:51:35
Pokud vim, tak to v Cubase nejde. Mas 2 moznosti:
a) naroutovat obe stopy do grupy a inserty, eq, sendy resit na grupe a pro strihani si vytvorit Folder track. Ten se da strihat a posunovat. Crossfady ale stejne musis delat zvlast nebo mit oznacene oba eventy, jak radi pavlii.
b) vyexportovat si to jako stereo stopu a priste uz ty klavesy nahravat rovnou do stereo stopy.
Ja bych zvolil moznost b).
pavlii
cubase 5
Příspěvek od pavlii » čtv 05. led 2012 0:29:15
Jo když to tak čtu - pokud se bavíme o stříhání nejen eventů v partu, ale i všeho ostatního, tak to asi opravdu nejde (nevím, jak je to se stopou automatizace apod.). Asi si to někdy vyzkouším.
Nicméně tu stejně vlastně chybí přesnější definice toho, co chce tazatel všechno "vystříhat". Nějak jsem se teď nepobral s termínem "vystřihnout send, insert atd.".
P.
Obrázek
jiri
cubase 5
Příspěvek od jiri » čtv 05. led 2012 17:53:17
označ eventy a stiskni ctrl+g( teď když strihneš jeden...střihnš i druhej), výstupy naroutuj na grupu a inserty a sendy dělej tam...a nebo vyexportuj jako stereo stopu a je to hotové..
l2ysho
cubase 5
Příspěvek od l2ysho » úte 10. led 2012 11:36:58
Spravil som z toho stereo. S tym vystrihavanim sendov som to len tak zle napísal :). Vďaka za radu.
l2ysho
cubase 5
Příspěvek od l2ysho » pát 08. čer 2012 17:57:38
Je v Cubase nejaké nastavenie ohladom formatu wave? Pretože mi zvykne upraviť tempo pridanej nahravky vo wave wormáte, dokonca keď mením následne tempo, tak znejakeho dvôvodu to ide naopak(čím vyšíe tempo tým pomalšie prehravanie). Dá sa to niekde nastaviť?
pavlii
cubase 5
Příspěvek od pavlii » sob 09. čer 2012 23:23:02
Ufff - teda dost divná formulace, docela jsem se ztratil. Začneme teda od začátku - Audio stopy by měly mít nastavení podle času (ve stopě budou "hodinky") a naopak MIDI stopy by měly mít nastavení podle bar:beat (ve stopě bude "notička"). Tyto symboly jsou v záhlaví stopy, takže tohle hlídat jako základ, jinak mohou vznikat brikule při změnách tempa a/nebo Time-stretch.
Formát WAV do toho nijak nemluví; pouze při importování audia do projektu je potřeba hlídat stejnou samplovačku, jinak vznikne reálné nebezpečí, že importovaná stopa (stopy) budou hrát rychleji/pomaleji nebo s posunutým pitch nahoru/dolů než zbytek projektu. Zřejmě dotaz směřuje sem; myslím, že v Import dialogu je dotaz na resampling do SR projektu, takže tohle rozhodně nebrat na lehkou váhu.
P.
Obrázek
l2ysho
cubase 5
Příspěvek od l2ysho » pát 22. čer 2012 23:50:10
Diki, nastavil som bit rate a sample a už to ide normálne.
l2ysho
cubase 5
Příspěvek od l2ysho » pát 27. črc 2012 11:31:06
Tak opäť mam takú záludnú otázku. Kde sa v Cubase da nastaviť zobrazenie vystupov, teda aby som v projekte mal pod nahrávkami aj stereo a moohl to použiť ako master track(mam to totiž v jednom projekte ulozene, le neviem si spomenut kde som to nastavil). Chape ma niekto? :)
