cubase 5
cubase 5
Pravidla fóra:
Provozovatel serveru je proti šíření nelegálního obsahu a propagaci nelegální činnosti.
1) kam v Cubase routuješ výstup?
2) funguje propojení mezi zvukovkou a monitory? Jsou zapnuté?
3) není stažená hlasitost? Jiný soft hraje?
4) je kompatibilní hw?
cubase 5
zdravím,
instaloval jsem si "univerzální driver" asoi4all abych mohl využívat vestavěnou zvukovku Realtek HD v notebooku, ale nehraje. používám Cubase 5. (s Wavelabem mi to hraje)
na netu jsou různé rady na odstranění tohoto problému, ale zatím mi to stále nehraje.
Dříve jsem používal usb E-mu 0404 a M-audio Profire naprosto bez problémů.
Zvukovku mám v Cubase zapnutou, výstup naroutovaný,
na netu radí vypnout všechny programy(mimo Cubase) , které používají zvukovku v počítači, jak to zjistit?
pjordanek
cubase 5
Zdravim,
neviete niekto, či je v Cubase 5 (alebo nejakom inom) nastavenie linkovania kanalo? normalne ked si zlinkujem dva kanály tak mi zlinkuje iba fadre v mixeri a mutovanie, potreboval by som zlinkovat napriklad aj inserty sendy, popripade aj celu stopu, ak by som nieco vystrihol z jednej vystrihnem to aj z druhej. Mám totižto nahratý kláves v dvoch stopách(lavy/pravy) a potrebujem poupravovat rytmycke nepresnosti.
jardatop
cubase 5
Pokud vim, tak to v Cubase nejde. Mas 2 moznosti:
a) naroutovat obe stopy do grupy a inserty, eq, sendy resit na grupe a pro strihani si vytvorit Folder track. Ten se da strihat a posunovat. Crossfady ale stejne musis delat zvlast nebo mit oznacene oba eventy, jak radi pavlii.
b) vyexportovat si to jako stereo stopu a priste uz ty klavesy nahravat rovnou do stereo stopy.
Ja bych zvolil moznost b).
- pavlii
cubase 5
Jo když to tak čtu - pokud se bavíme o stříhání nejen eventů v partu, ale i všeho ostatního, tak to asi opravdu nejde (nevím, jak je to se stopou automatizace apod.). Asi si to někdy vyzkouším.
Nicméně tu stejně vlastně chybí přesnější definice toho, co chce tazatel všechno "vystříhat". Nějak jsem se teď nepobral s termínem "vystřihnout send, insert atd.".
P.
P.
cubase 5
Je v Cubase nejaké nastavenie ohladom formatu wave? Pretože mi zvykne upraviť tempo pridanej nahravky vo wave wormáte, dokonca keď mením následne tempo, tak znejakeho dvôvodu to ide naopak(čím vyšíe tempo tým pomalšie prehravanie). Dá sa to niekde nastaviť?
- pavlii
cubase 5
Ufff - teda dost divná formulace, docela jsem se ztratil. Začneme teda od začátku - Audio stopy by měly mít nastavení podle času (ve stopě budou "hodinky") a naopak MIDI stopy by měly mít nastavení podle bar:beat (ve stopě bude "notička"). Tyto symboly jsou v záhlaví stopy, takže tohle hlídat jako základ, jinak mohou vznikat brikule při změnách tempa a/nebo Time-stretch.
Formát WAV do toho nijak nemluví; pouze při importování audia do projektu je potřeba hlídat stejnou samplovačku, jinak vznikne reálné nebezpečí, že importovaná stopa (stopy) budou hrát rychleji/pomaleji nebo s posunutým pitch nahoru/dolů než zbytek projektu. Zřejmě dotaz směřuje sem; myslím, že v Import dialogu je dotaz na resampling do SR projektu, takže tohle rozhodně nebrat na lehkou váhu.
P.
P.
cubase 5
Tak opäť mam takú záludnú otázku. Kde sa v Cubase da nastaviť zobrazenie vystupov, teda aby som v projekte mal pod nahrávkami aj stereo a moohl to použiť ako master track(mam to totiž v jednom projekte ulozene, le neviem si spomenut kde som to nastavil). Chape ma niekto?
