Multiband comp pre live? Ano/ne/Jak?
Co říkáte na procesor od KV2 LD4 http://www.kv2audio.cz/index.php?show=produkt&pidp=54" onclick="window.open(this.href);return false; je to takový zázrak?
Ne. Jakou to ma souvislost s kompresorem?
Byla tady řeč také o procesoru tak jsem myslel...... Omlouvám se už to neudělám.
Tahle krabice je "impedancni prizpusobovac"...
Podle toho co psal honza[0-9][0-9][0-9] v diskuzi o telefonních zařízeních je to převodník U/I
Kdy se k zátěži (např. vstupy zesilovačů) dá odpor 50ohm, a tím že impedance vstupů je mnohem vyšší a výstup tohoto převodníku je proudový tak je tam pak vždy stejné napětí nezávisle na délce kabelu/kapacitě....neboť protékající proud musí být stále stejný, odpor je konstantní takže i napětí bude stejné.
- TomasVv
Záleží, které DBX máš na mysli. Pokud výrobce JBL zveřejňuje doporučené nastavení procesingu, dosáhneš přibližně zamýšleného zvuku, jak jej chtěli z továrny.gavo píše:Co dokaze take dbx napr na JBL SRX a jbl VRX
Otazkou bolo nieco ako ked pustim pesnicku hrato paradne ale ked zacne hrat kapela je to nahovno.
Preto ma zaujmalo ze ci aj na live sa pouziva nieco ako final mastering
Pokud hraje CD dobře, ale kapela špatně, buď prostě hraje kapela špatně, nebo máš špatný mix, nebo oboje. Bohužel. kapelu asi nevyměníš, ale svoji prácu můžeš vždycky vylepšit, udělat lépe.
Final mastering? kdysi jsem snil po nějaké krabičce, která by zlepšila zvuk. Něco, nejlépe s lampu, protože lampy jsou nejlepší, multipásmové a digitání, protože digitální přece nezkresluje.
Postupně jsme přišel na to, že nejlepší je nemít vcestě vůbec nic.
A pokud už něco zapojuji, musím dobře vědět proč a jak.
Sorry, ale to se dost mýlíš. Velké kapely už hezky dlouho jezdí především s digitálními pulty; a třeba Digidesign (pardon dnes AVID) je přímo postaven na možnosti používat naživo studiové plug-iny. Další firmy to začaly dohánět např. pomocí plug-in serverů (DiGiCo nebo Yamaha, používají Waves plug-iny) - možná by správnější termín byl "DSP farma". Každopádně "mršení" živé hudby stenými způsoby jako ve studiu je na velkých koncertech dávno realita. Včetně těch multiband kompresorů...kalfar píše:A já bych neřekl šmrnc, spíš je to ještě víc do*urvený dalším kompresorem a je z toho dokonalá placka. Živá hudba musí zůstat živá, jinak můžete rovnou pouštět CDčka z PAčka a kapela může zatím někde chlastat.
Kdyby to mělo nějaký smysl používat, tak by to už určitě velké kapely dávno používaly. A já jsem rád, že to nejde, protože až na živo je skutečně slyšet, co ta kapela umí a jak ji to šlape.
proč by kapela neměla naživo "hrát jako z CD"?
